Старый 08.07.2015, 10:39   #41
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Машин не на гарантии!
Нештатной сиги нет!
о Манометре тоже думал!
на днях приедет новый диагностический комп Launch 5C, кажись там можно посмотреть давление на форсе хотя ХЗ!
За советы спасибо!
Теперь грешок только на реле! насос отпадает!
ещё про кавитацию забыл
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 10:39   #42
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Алексей764, ну да. Хоть в момент заглохания, как угодно.
Старый 08.07.2015, 10:41   #43
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
какую?
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
хорошо! Сколько должно быть атмосфер?
Старый 08.07.2015, 10:45   #44
archibalddias
Реле бензонасоса на большинстве рено питает еще и катушки: нет питания на насосе, то нет питания на катушках - ошибка!
манометр можно подключить в салоне. так безопаснее, если на ходу проверять.
странно, что у тебя его нет.
каким образом он замерит его? по проводам передаются нанороботы с наноманометрами?
Дим, ты сегодня на работе? скинь разъём с катушки посмотри ругнётся или нет, некоторые ругаются только если нет питания в момент включения зажигания, а при работе не мониторят этот параметр, я только завтра до машины доберусь и вряд ли капот вообщё открою, она у меня сейчас во:
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 10:47   #45
Алексей764
Барыга паршывок!
ого красивая! Я прям сейчас могу пойти проверить!
Старый 08.07.2015, 10:47   #46
archibalddias
какую?[COLOR="Silver"]
лютую и неизбежную
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 10:48   #47
Алексей764
Барыга паршывок!
лютую и неизбежную
Старый 08.07.2015, 10:49   #48
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
ну вообщето не интересный а известный - повышается склонность к образованию паровой пробки и теоретически может и заглохнуть на ходу, но!
Мне на ум сразу приходит... ГАЗель...
С двигателем ЗМЗ 405, Евро 2.
Постоянно у них кипел бензин в рампе и машина глохла. Проблему решала только вода на рампу или установка ГБО.
Один раз даже гаишник помогал толкать на обочину.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 08.07.2015, 10:55   #49
archibalddias
какую?
3,5
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 10:58   #50
Алексей764
Барыга паршывок!
3,5
Спасибо
Старый 08.07.2015, 11:02   #51
archibalddias
Спасибо
зачем стока букв, кнопка есть
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 11:13   #52
Morze701
Аватар для Morze701
бывает...
Старый 08.07.2015, 11:18   #53
Алексей764
Барыга паршывок!
сходил скинул фишку с 4го цилиндра ошибка Р0351 загорелась лампочка пила
совсем забыл! во втором блоке была ошибка U1123 расшифровки нет
Старый 08.07.2015, 11:21   #54
Morze701
Аватар для Morze701
Ну вот, значит если и пропадает питалово на насос, то уже после реле: где-нить в салоне. Под сидухой разъем есть.
Старый 08.07.2015, 11:22   #55
Алексей764
Барыга паршывок!
значит отпадает сам насос и питалово!
блин надо еще реле насоса скинуть и завести, вылизит ли ошибка?
Старый 08.07.2015, 11:44   #56
Morze701
Аватар для Morze701
странная логика: между насосом и реле есть еще проводка.
Старый 08.07.2015, 11:54   #57
archibalddias
ну сам насос только манометр на 100% оправдать может ... ну конечно вылезет если реле снять - ведь тогда на катушках плюса не будет а мозг это мониторит через минус катушек. Изредка бывали случаи когда по жаре контакт на преде пропадал, причём не только на преде насоса топливного но и на преде насоса ABS но в этих случаях на ножках предов оставались следы подгорания
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 11:59   #58
archibalddias
бывает...
просто лампочка прикипела пришлось гидравликой тянуть ... лампочка была от форда транзит
инь янь хрень
Старый 08.07.2015, 12:01   #59
Алексей764
Барыга паршывок!
Значит если я правильно понимаю в моем случае! Если бы отказала реле, то была бы ошибка, так?
Если нет то поправте!
Я начинающий диагност, так что направьте на путь истинный!
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
Хороша лампа не китайка
Старый 08.07.2015, 12:20   #60
archibalddias
Я начинающий диагност, так что направьте на путь истинный![COLOR="Silver"]
в данном конкретном случае да, и я шас схему ещё посмотрел - пред идёт один и на насос и на катушки, так что пред тоже не при делах, а вот на проводе к насосу помимо разъёма есть ещё 2 места сращивания проводов ... но копать это всё нерационально - лучше проверить давление в момент проявления неисправности и потом делать выводы
инь янь хрень
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Что показывает БК при работе на газу? Volk Бензин и др. виды топлива 26 26.10.2016 15:47
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
на дизеле при полном баке показывает что пусто vanoTT Проблемы и поломки 10 03.04.2013 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
