Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
08.07.2015, 10:39
41
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Заглохла на ходу, показывает масло, а оно в норме
Алексей764
Машин не на гарантии!
Нештатной сиги нет!
о Манометре тоже думал!
на днях приедет новый диагностический комп Launch 5C, кажись там можно посмотреть давление на форсе хотя ХЗ!
За советы спасибо!
Теперь грешок только на реле! насос отпадает!
ещё про кавитацию забыл
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
08.07.2015, 10:39
42
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Алексей764
, ну да. Хоть в момент заглохания, как угодно.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
08.07.2015, 10:41
43
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
archibalddias
какую?
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
Morze701
Алексей764
хорошо! Сколько должно быть атмосфер?
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
08.07.2015, 10:45
44
archibalddias
Morze701
Реле бензонасоса на большинстве рено питает еще и катушки: нет питания на насосе, то нет питания на катушках - ошибка!
манометр можно подключить в салоне. так безопаснее, если на ходу проверять.
странно, что у тебя его нет.
каким образом он замерит его? по проводам передаются нанороботы с наноманометрами?
Дим, ты сегодня на работе? скинь разъём с катушки посмотри ругнётся или нет, некоторые ругаются только если нет питания в момент включения зажигания, а при работе не мониторят этот параметр, я только завтра до машины доберусь и вряд ли капот вообщё открою, она у меня сейчас во:
инь янь хрень
archibalddias
08.07.2015, 10:47
45
Алексей764
Барыга паршывок!
archibalddias
ого красивая! Я прям сейчас могу пойти проверить!
Алексей764
08.07.2015, 10:47
46
archibalddias
Алексей764
какую?[COLOR="Silver"]
лютую и неизбежную
инь янь хрень
archibalddias
08.07.2015, 10:48
47
Алексей764
Барыга паршывок!
archibalddias
лютую и неизбежную
Алексей764
08.07.2015, 10:49
48
aleks 51
2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
archibalddias
ну вообщето не интересный а известный - повышается склонность к образованию паровой пробки и теоретически может и заглохнуть на ходу, но!
Мне на ум сразу приходит... ГАЗель...
С двигателем ЗМЗ 405, Евро 2.
Постоянно у них кипел бензин в рампе и машина глохла. Проблему решала только вода на рампу или установка ГБО.
Один раз даже гаишник помогал толкать на обочину.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
aleks 51
Отправить личное сообщение для aleks 51
Найти ещё сообщения от aleks 51
08.07.2015, 10:55
49
archibalddias
Алексей764
какую?
3,5
инь янь хрень
archibalddias
08.07.2015, 10:58
50
Алексей764
Барыга паршывок!
archibalddias
3,5
Спасибо
Алексей764
08.07.2015, 11:02
51
archibalddias
Алексей764
Спасибо
зачем стока букв, кнопка есть
инь янь хрень
archibalddias
08.07.2015, 11:13
52
Morze701
archibalddias
бывает...
Morze701
08.07.2015, 11:18
53
Алексей764
Барыга паршывок!
сходил скинул фишку с 4го цилиндра ошибка Р0351 загорелась лампочка пила
совсем забыл! во втором блоке была ошибка U1123 расшифровки нет
Алексей764
08.07.2015, 11:21
54
Morze701
Ну вот, значит если и пропадает питалово на насос, то уже после реле: где-нить в салоне. Под сидухой разъем есть.
Morze701
08.07.2015, 11:22
55
Алексей764
Барыга паршывок!
Morze701
значит отпадает сам насос и питалово!
блин надо еще реле насоса скинуть и завести, вылизит ли ошибка?
Алексей764
08.07.2015, 11:44
56
Morze701
Алексей764
странная логика: между насосом и реле есть еще проводка.
Morze701
08.07.2015, 11:54
57
archibalddias
Алексей764
ну сам насос только манометр на 100% оправдать может ... ну конечно вылезет если реле снять - ведь тогда на катушках плюса не будет а мозг это мониторит через минус катушек. Изредка бывали случаи когда по жаре контакт на преде пропадал, причём не только на преде насоса топливного но и на преде насоса ABS но в этих случаях на ножках предов оставались следы подгорания
инь янь хрень
archibalddias
08.07.2015, 11:59
58
archibalddias
Morze701
бывает...
просто лампочка прикипела пришлось гидравликой тянуть ... лампочка была от форда транзит
инь янь хрень
archibalddias
08.07.2015, 12:01
59
Алексей764
Барыга паршывок!
archibalddias
Значит если я правильно понимаю в моем случае! Если бы отказала реле, то была бы ошибка, так?
Если нет то поправте!
Я начинающий диагност, так что направьте на путь истинный!
---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:00 ----------
archibalddias
Хороша лампа не китайка
Алексей764
08.07.2015, 12:20
60
archibalddias
Алексей764
Я начинающий диагност, так что направьте на путь истинный![COLOR="Silver"]
в данном конкретном случае да, и я шас схему ещё посмотрел - пред идёт один и на насос и на катушки, так что пред тоже не при делах, а вот на проводе к насосу помимо разъёма есть ещё 2 места сращивания проводов ... но копать это всё нерационально - лучше проверить давление в момент проявления неисправности и потом делать выводы
инь янь хрень
archibalddias
Страница 3 из 5
1
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Лопнуло стекло на ходу.
олег автопластик
10.10.2024
23:23
Двигатель глохнет на ходу
ДВА
15.07.2023
06:17
Что показывает БК при работе на газу?
Volk
26.10.2016
15:47
глохнет на ходу
слава 6 2
30.11.2013
17:19
на дизеле при полном баке показывает что пусто
vanoTT
03.04.2013
17:12
