17.06.2015, 17:17
#381
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Лифт подвески
На штатных есть зазор! И не только на дастере: на в ех авто с аналогичной схемой крепления амортов.
Ну у меня если был, то не больше 1мм, а сейчас от 6 до 8мм.
18.06.2015, 08:38
#382
Re: Лифт подвески
Сообщение от jimmik
так и должно быть с более жесткими пружинами. Мешок цемента на капот положи, все будет ОК...
Последний раз редактировалось atom1982; 18.06.2015 в 08:46.
Причина: поправил про пружины
20.06.2015, 08:31
#383
Особый статус
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Попробую, если не просядет второй положу
06.07.2015, 18:38
#384
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 34 сек.
Re: Лифт подвески
Провозился 4 часа сегодня с матрешками 20 мм.
Самое сложное оказалось рассверлить отверстия в шайбах с 14 мм до 20 мм. И разобрать весь пластик сзади. По результату. Клиренс под защитой стал 225 мм. Если учесть простаки (20), нештатные колеса (10) и заявленный заводом клиренс (210), то получается (210+20+10=240, 240-225=15), что передние стойки дали просадку 15 мм по клиренсу... Печаль. Не думал, что за два года и 50 тысяч пробега машина так просядет. Скоро, однако, новую подвеску придется мутить.
А чисто визуально практически и незаметно, если рядом не стоит аналогичный дастер.
Послезавтра записался на сход-развал, будем посмотреть, что поменялось.
06.07.2015, 18:40
#385
Re: Лифт подвески
Сообщение от БерСер
именно заявленный... в реале 195...
06.07.2015, 18:46
#386
Re: Лифт подвески
Опаньки! Тогда что получается, стойки и трогать не стоит?
06.07.2015, 19:18
#387
Re: Лифт подвески
Сообщение от БерСер
в смысле? Менять на штатные?
06.07.2015, 19:22
#388
Re: Лифт подвески
Штатные и стоЯт. Просто думал, что стойки и пружины подустали на 1,5 см. А если верить ВАшему сообщению о клиренсе, то еще вполне ничего. Хотя зад уже начинает раскачивать, но это уже не лифт.
06.07.2015, 19:37
#389
Re: Лифт подвески
БерСер, на новых машинах, скорее всего, есть 210 мм, но очень быстро проседают... Ну, и реклама тоже имеет место: вон Ironman позиционирует свой лифт комплект +2 дюйма, а на самом деле +35 мм...
07.07.2015, 12:13
#390
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Re: Лифт подвески
На выходных поставил проставки от ngk +3см, вчера весь день изучал пресловутое рысканье при активном старте.
Вывод напрашивается следующий, так как задняя стока ставится под углом, а передняя вертикально, при добавлении одного и того же размера (например 3 см) по факту получается, если вспомнить геометрию, что спереди подъем составляет 3 см, а вот сзади меньше из за наклона, итого машина начинает задирать нос, а при старте нос задирается еще выше и передние стояки встают немного под углом к асфальту отсюда и биение.
Как вариант решения, надо на перед ставить +2 на зад +3 тогда углы стоек будут правильные и биение должно пропасть.
На айронах надо на зад добавлять либо шайбу либо такую же проставку на 1см.
Готов после отпуска поменяться с тем кто купил себе проставки от ngk +2, я поставлю 2 на перед, человек поставит 3 на зад, и потестируем.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
09.07.2015, 12:03
#391
Re: Лифт подвески
Съездил после NSK-лифта 20 мм на стенд. На картинках старые и новые результаты. Задняя ось пришла в норму, хотя раньше вывести не смогли, зато перед ушел в красную зону, не сильно, правда.
Рысканья нет, но на грунте машина стала как-бы понервеннее, что ли.
15.07.2015, 11:51
#392
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 01 окт 2015 21:44
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 МКПП
Re: Лифт подвески
Сообщение от warant
что за проставки, где брал?
15.07.2015, 12:17
#393
Re: Лифт подвески
Сообщение от warant
Без нагрузки на айронах и так попа выше передка....
15.07.2015, 12:25
#394
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Re: Лифт подвески
Без нагрузки айроны пипец какие жесткие  По корням вообщем стремно ездить
15.07.2015, 12:38
#395
Re: Лифт подвески
Сообщение от hyperion
вот поэтому и нужна резина с более высоким профилем...
24.09.2015, 23:23
#396
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Лифт подвески
очень задумался про
BILSTEIN B6 + пружины Eibach Lift-Kit +25
Duster 4x4 1.5dci
01.10.2015, 21:37
#397
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин.
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
Re: Лифт подвески
У кого есть фото углов шрусов спереди после +30мм?
Программирование ЭБУ в Волгограде
01.10.2015, 21:47
#398
Re: Лифт подвески
Сообщение от DimaSys
специальных фоток нет, да и разницу на фотках не разглядишь... есть реальный пробег 40 и 70 тыс...
01.10.2015, 21:48
#399
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Лифт подвески
Ставишь домкрат,поднимаешь на три сантиметра и смотришь...
01.10.2015, 21:51
#400
Re: Лифт подвески
Panzerschreck, я так понимаю 40 до, а потом 70 (общий) после +30мм?
semlis, в гараж лениво идти ))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
