Старый 20.04.2015, 11:59   #681
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Датчик скорее всего Dallas ds18b20. Там одна нога питание, одна земля и одна data. В пдф маскировка, на плате у припаянных проводов есть обозначения.
Тип файла: pdf ds18b20-rus.pdf (1,008.9 Кб, 730 просмотров)
Я на drive2.ru
Старый 23.04.2015, 19:49   #682
БерСер
Аватар для БерСер
Начата повторная установка термометра, с датчиком уже в зеркале. Дверь разбирал по букварю Третьего Рима. мастика наложена только по низу и чуток по бокам дверной карты. Пистоны не сломались, 4 штуки вытащились из дверной карты и остались в железе. В зеркале само зеркало не снимал, снял переднюю часть. СтоИт на 4 защелках, советую начать демонтаж с внешней стороны, там хотя бы защелку видно, если зеркао повернуть внутрь. Сверлил снизу, датчик вставился с натягом, так что клеить не стал. 2 часа заняла прокладка провода через гофру, пока не догадался снять оную с двери и с кузова. 5 минут и все. На этом что-то притомился, завтра доделаю. Фоток нет, съемка с переноской вообще никакая, ни пса не видно. Заодно решил поклеить дверь чутка битомастом и спленом, заводской шумки нет. 2 кусочка типа твердого пластика размерами 15х15 см на всю дверь... Экономисты, блин.
Я на drive2.ru
Старый 26.04.2015, 16:38   #683
БерСер
Аватар для БерСер
Все доделал, заодно тонировкой 15 заклеил табло, сейчас хотя бы не так ярко светит. Шумки на дверь ушло 6 листов формата А4 битумной и шумопоглотителя столько же. Под карту двери сплошь наклеил теплоизоляцию STP Gold 6 мм. Это ещё 3/4 листа. Битомаст кончился, остальные двери поклею позже.
Попутно купил USB удлинитель за 250 рублей, выпаял родной разъём и вместо него впаял удлинитель до бардачка. Дырку от разъема закрыл заглушкой от атс-ной аппаратуры. Теперь флешка не отломается.
Я на drive2.ru
Старый 29.04.2015, 18:13   #684
SNV
Аватар для SNV
Онлайн: SNV вне форума
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Чтобы флэшка не отломалась, достаточно купить, например, такую
https://market.yandex.ru/product/823...88003&clid=698
Старый 29.04.2015, 18:30   #685
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
SNV, Это типа коротенькая?
Старый 29.04.2015, 18:42   #686
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
А чё парится, поставил сразу "мультитроникс" и все параметры в любой комплектации и конфигурации по функциям мультика.
Старый 29.04.2015, 19:32   #687
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от SNV Посмотреть сообщение
Пробовал, поработала неделю и сдохла. Не знаю почему. Больше не хочу.
Мульт у меня показывает температуру салона.
Я на drive2.ru
Старый 29.04.2015, 20:53   #688
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Сообщение от БерСер
Купил на Кольском в ДНС такую-два года без проблем
AMIGO
Старый 30.04.2015, 06:33   #689
SNV
Аватар для SNV
Да, короткая (зацепить практически невозможно). Купил год назад. Пользуюсь, никаких проблем.
Старый 30.04.2015, 07:04   #690
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
Тоже брал в ДНС 2.5 года назад и до сих пор никаких проблем.
Старый 22.05.2015, 22:09   #691
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Типа отчета об установке...
Некоторые пишут зачем??? А когда поездишь на машинках, где он есть, а еще и на охоте - когда надо понять погоду и снарядится соответственно - необходимость ощущается однозначно.
Купил STH0014 в Чипе-Дипе за 700 р.
Ставить решил с минимальными трудозатратами - в плафон. Потратил полчаса времени. Питание решил брать разъемом из прикуривателя - у меня стоит разветвитель на 4 потребителя. Ночью еще не опробовал, но похоже нужда в отключении при ночных поездках понадобится (кто ездил долго ночью - поймет).
Долго разбирался с резиновой манжетой-переходником между салоном и моторным отсеком - резал ножом ,тыкал отверткой, пока не выяснил, что она двойная, да еще с ребрами жесткости.
Что не понравилось: в плафоне пришлось ковырять дырку, чтобы углубить разъем под питание. Крепить надо так, чтобы экран плотно прилегал к пластику плафона - он рифленый, и если хоть на миллиметр отступить - изображение расплывется. После установки градусника плафон будет освещать салон заметно хуже... Немножко напрягает десятичная часть индикация (при плюсе).
Закрепил датчик на буксировочной проушине, практически "на улице" - но при стоянии в пробках температура уезжает за "30", при уличной в 10... Переставил на решетку у лобового стекла, но потом постараюсь перепрятать подальше от моторного отсека (в угол бампера)...
Последний раз редактировалось SerPop; 23.05.2015 в 18:52.
Старый 22.05.2015, 22:11   #692
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Вы бы фото скинули что в итоге получилось а не эту друндулетину
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 27.05.2015, 19:28   #693
svsuhov
Аватар для svsuhov
Онлайн: svsuhov вне форума
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Установил себе такой термометр. Датчик протащил в дверь и затем к основанию правого бокового зеркала. Карту двери не снимал, только отогнул верхнюю часть с уголком, правда таким способом замучался протаскивать провод.
ID:	77119   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2015, 20:06   #694
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
За не стандартное мышление +5
за конечный итог -Вам же ездить
МОЯ МАШИНКА
Старый 13.07.2015, 07:19   #695
Nachrad401
Аватар для Nachrad401
Онлайн: Nachrad401 вне форума
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Добрый день. Нужна помощь знающих людей. Получил с али такой термометр http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...848124200.html. Провод внешнего датчика температуры уж очень короткий. Подскажите пожалуйста, изменится ли показания электронного термометра если заменить провод к датчику на более длинный с большим сечением?
Старый 13.07.2015, 07:33   #696
Nachrad401, судя по тому, что от датчика отходят 2 провода - датчик аналоговый, т.е. меряет по изменению сопротивления, соответственно скорее всего показания изменятся...
Старый 13.07.2015, 08:04   #697
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Nachrad401 Посмотреть сообщение
При двух проводной схеме подключения сопротивление проводов учитывается при измерении, показания изменятся, но вот насколько большой будет погрешность... Не считаю что будет сильно отличаться... Вы же не километр кабеля будете наращивать...
Mark Twain ©
Старый 14.07.2015, 11:29   #698
Nachrad401
Сегодня удалось разобрать корпус внешнего датчика. Обнаружилось что там все таки термопара. Судя по статьям в инете не желательно подпаивать другие провода к термопаре. Помогите советом, как лучше поступить в данной ситуации. Хотя судя по фотографиям в данном посте http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=624, у человека такой же термометр и провода перепаяны. Но на мои вопросы в личке он не отвечает.
Старый 14.07.2015, 11:42   #699
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Удлинял провод от метеостанции до датчика с терморезистором на 1,5-2 м, его показания выросли на 1,5-2 гр.С. Просто учитываю это при считывании, благо что еще пара датчиков подключены.
По ощущениям там стоит терморезистор на 10кОм, аналогичные попадались на старых материнках для измерения темп.процессора, так что можно попробовать подобрать ТР для компенсации удлинения.
Старый 14.07.2015, 12:11   #700
Nachrad401
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
А как проверить что это, термопара или терморезистор?
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
