20.04.2015, 11:59
#681
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Установка термометра в Дастер
Датчик скорее всего Dallas ds18b20. Там одна нога питание, одна земля и одна data. В пдф маскировка, на плате у припаянных проводов есть обозначения.
23.04.2015, 19:49
#682
Начата повторная установка термометра, с датчиком уже в зеркале. Дверь разбирал по букварю Третьего Рима. мастика наложена только по низу и чуток по бокам дверной карты. Пистоны не сломались, 4 штуки вытащились из дверной карты и остались в железе. В зеркале само зеркало не снимал, снял переднюю часть. СтоИт на 4 защелках, советую начать демонтаж с внешней стороны, там хотя бы защелку видно, если зеркао повернуть внутрь. Сверлил снизу, датчик вставился с натягом, так что клеить не стал. 2 часа заняла прокладка провода через гофру, пока не догадался снять оную с двери и с кузова. 5 минут и все. На этом что-то притомился, завтра доделаю. Фоток нет, съемка с переноской вообще никакая, ни пса не видно. Заодно решил поклеить дверь чутка битомастом и спленом, заводской шумки нет. 2 кусочка типа твердого пластика размерами 15х15 см на всю дверь... Экономисты, блин.
26.04.2015, 16:38
#683
Все доделал, заодно тонировкой 15 заклеил табло, сейчас хотя бы не так ярко светит. Шумки на дверь ушло 6 листов формата А4 битумной и шумопоглотителя столько же. Под карту двери сплошь наклеил теплоизоляцию STP Gold 6 мм. Это ещё 3/4 листа. Битомаст кончился, остальные двери поклею позже.
Попутно купил USB удлинитель за 250 рублей, выпаял родной разъём и вместо него впаял удлинитель до бардачка. Дырку от разъема закрыл заглушкой от атс-ной аппаратуры. Теперь флешка не отломается.
29.04.2015, 18:13
#684
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Сообщение от БерСер
Чтобы флэшка не отломалась, достаточно купить, например, такую
https://market.yandex.ru/product/823...88003&clid=698
29.04.2015, 18:30
#685
SNV, Это типа коротенькая?
29.04.2015, 18:42
#686
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А чё парится, поставил сразу "мультитроникс" и все параметры в любой комплектации и конфигурации по функциям мультика.
29.04.2015, 19:32
#687
Сообщение от SNV
Пробовал, поработала неделю и сдохла. Не знаю почему. Больше не хочу.
Сообщение от n_dum
Мульт у меня показывает температуру салона.
29.04.2015, 20:53
#688
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Сообщение от БерСер
Купил на Кольском в ДНС такую-два года без проблем
AMIGO
30.04.2015, 06:33
#689
Сообщение от Михалыч35
Да, короткая (зацепить практически невозможно). Купил год назад. Пользуюсь, никаких проблем.
30.04.2015, 07:04
#690
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Амиго
Тоже брал в ДНС 2.5 года назад и до сих пор никаких проблем.
22.05.2015, 22:09
#691
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 21 ч. 17 мин. 34 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Типа отчета об установке...
Некоторые пишут зачем??? А когда поездишь на машинках, где он есть, а еще и на охоте - когда надо понять погоду и снарядится соответственно - необходимость ощущается однозначно.
Купил STH0014 в Чипе-Дипе за 700 р.
Ставить решил с минимальными трудозатратами - в плафон. Потратил полчаса времени. Питание решил брать разъемом из прикуривателя - у меня стоит разветвитель на 4 потребителя. Ночью еще не опробовал, но похоже нужда в отключении при ночных поездках понадобится (кто ездил долго ночью - поймет).
Долго разбирался с резиновой манжетой-переходником между салоном и моторным отсеком - резал ножом ,тыкал отверткой, пока не выяснил, что она двойная, да еще с ребрами жесткости.
Что не понравилось: в плафоне пришлось ковырять дырку, чтобы углубить разъем под питание. Крепить надо так, чтобы экран плотно прилегал к пластику плафона - он рифленый, и если хоть на миллиметр отступить - изображение расплывется. После установки градусника плафон будет освещать салон заметно хуже... Немножко напрягает десятичная часть индикация (при плюсе).
Закрепил датчик на буксировочной проушине, практически "на улице" - но при стоянии в пробках температура уезжает за "30", при уличной в 10... Переставил на решетку у лобового стекла, но потом постараюсь перепрятать подальше от моторного отсека (в угол бампера)...
Последний раз редактировалось SerPop; 23.05.2015 в 18:52.
22.05.2015, 22:11
#692
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Вы бы фото скинули что в итоге получилось а не эту друндулетину
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
27.05.2015, 19:28
#693
Время онлайн: 1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Установил себе такой термометр. Датчик протащил в дверь и затем к основанию правого бокового зеркала. Карту двери не снимал, только отогнул верхнюю часть с уголком, правда таким способом замучался протаскивать провод.
27.05.2015, 20:06
#694
Автомобиль: 4awd
Сообщение от SerPop
За не стандартное мышление +5
за конечный итог -Вам же ездить
МОЯ МАШИНКА
13.07.2015, 07:19
#695
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Добрый день. Нужна помощь знающих людей. Получил с али такой термометр http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...848124200.html. Провод внешнего датчика температуры уж очень короткий. Подскажите пожалуйста, изменится ли показания электронного термометра если заменить провод к датчику на более длинный с большим сечением?
13.07.2015, 07:33
#696
Nachrad401, судя по тому, что от датчика отходят 2 провода - датчик аналоговый, т.е. меряет по изменению сопротивления, соответственно скорее всего показания изменятся...
13.07.2015, 08:04
#697
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Nachrad401
При двух проводной схеме подключения сопротивление проводов учитывается при измерении, показания изменятся, но вот насколько большой будет погрешность... Не считаю что будет сильно отличаться... Вы же не километр кабеля будете наращивать...
Mark Twain ©
14.07.2015, 11:29
#698
Сегодня удалось разобрать корпус внешнего датчика.  Обнаружилось что там все таки термопара. Судя по статьям в инете не желательно подпаивать другие провода к термопаре. Помогите советом, как лучше поступить в данной ситуации. Хотя судя по фотографиям в данном посте http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=624, у человека такой же термометр и провода перепаяны. Но на мои вопросы в личке он не отвечает.
14.07.2015, 11:42
#699
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Удлинял провод от метеостанции до датчика с терморезистором на 1,5-2 м, его показания выросли на 1,5-2 гр.С. Просто учитываю это при считывании, благо что еще пара датчиков подключены  .
По ощущениям там стоит терморезистор на 10кОм, аналогичные попадались на старых материнках для измерения темп.процессора, так что можно попробовать подобрать ТР для компенсации удлинения.
14.07.2015, 12:11
#700
Сообщение от a2b
А как проверить что это, термопара или терморезистор?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
