25.06.2015, 12:16
#61
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 15 мая 2016 10:49
Автомобиль: Тойота-Калдина, Дастер 4х2
Re: Сигналы ( Дудки )
Поставил второй, пока ничего не перегорает... Тут вот ведь еще какое дело. Мне кажется, что любые гудки, установленные не как полагается перед радиатором и "дующие" вперед, а в глубине подкрылков (как штатные) или под капотом (как я сделал), проигрывают в громкости первым. Играющие громко и сочно на "открытом воздухе", в глубине подкапотного пространства клаксоны становлятся тусклее и тише.
25.06.2015, 12:46
#62
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Falcone
Парни, вопрос: у меня тоже только один сигнал слева (комплектация Экспрессион). Можно ли на один этот провод зацепить два жигулевских гудка? Один поставил, но звучит как-то несерьезно. А второй ставить страшновато - уж провод какой-то больно тонкий.
В привележе тоже только слева сигнал, но под правым крылом имеется свободная подключенная фишка, закрепленная на корпусе. Я на нее переставил штатный сигнал а слева прицепил пару волговских, подключив их от аккума через отдельные рэле и предохранитель.
12.07.2015, 21:20
#63
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
поменял на выходных штатный сигнал, уж больно писклявый, детский какой-то. На замену взял уже проверенные мною бошевские рожки 6033FB1217, небольшие, но гудят не хуже волговских, насыщенно и басовито, плюс цена вполне демократичная, заказывается в любом интернет магазине.
Для удобства снял бампер , заодно примастырил сетку на радиатор. Родную фишку резать не стал, вставил туда мелкие коннекторы и заизолировал. Подключил через обычное жигулевское 4х контактное реле, которое прикрутил там же к нижнему креплению фары. Провел провод от аккумулятора через штатные кабелегоны, где это было возможно, но в целом в глаза не бросается, и вывел через предохранитель к сигналам. Один рожок прикрутил на кронштейн вместо штатного, второй чуть ниже, под болт крепления бампера. Оба сигнала запараллелил, плюс пошел на выход с реле, а массу взял тут-же под одним из болтов.
На всё-провсё ушла часа 2. Фотки по темноте делать не стал, выложу если ещё раз туда полезу.
2.0, 4WD, A/T
14.07.2015, 21:21
#64
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Кто ставил сигналы , как проще снимать бампер или с подкрылка подлезть ? У меня их вроде два.
20.07.2015, 20:07
#65
Сообщение от гарди
Да там бампер мне кажется проще снять, делов на 10 минут. А подкрылок думаю сильно ситуацию не спасет, все равно не удобно там оперировать
2.0, 4WD, A/T
20.07.2015, 22:00
#66
Сообщение от гарди
Если просто прикрутить вместо штанго, то быстрее через подкрылок. А если как я делать дополнить кронштейн под два волговских, то удобнее снять бампер. Хотя, и с ним нормально все поставилось.
23.08.2015, 17:22
#67
Последний раз редактировалось гарди; 23.08.2015 в 17:33.
13.09.2015, 21:15
#68
Сообщение от grigarash
как обещал, со снятым бампером. Кстати, после преодолевания довольно глубоких луж и копания в грязи, там довольно чисто, так что место хорошее. Думал найду пустую фишку с правой стороны, как у некоторых, но там пусто, жаль
2.0, 4WD, A/T
13.09.2015, 21:53
#69
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Немного не в тему: а с какого года подкрылки с жабрами ставят?
14.09.2015, 07:03
#70
Сообщение от aca300
На полноприводные Дастеры с АКПП.
29.04.2016, 07:08
#71
Время онлайн: 4 ч. 43 мин. 44 сек.
Был(а): 17 окт 2016 12:39
Кто подскажет в чем проблема: при включенном зажигании дудка не работает, соответственно при выключенном-работает)))
29.04.2016, 08:54
#72
Сообщение от mais
подрулевой смотри
29.04.2016, 09:46
#73
подрулевой смотри
а по конкретнее можно..)
29.04.2016, 10:34
#75
СПАСИБО
12.10.2016, 20:05
#76
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Нильс
я бы переделал (пред, реле новое), маловато предохранителя штатного для мощности волговских дудок.
По старой памяти обращаюсь к знатокам  Хочу на Грете , как и на на бывшем Дастере установить волговские сигналы... На Гретовском форуме знатоки считают что доп. реле не нужно!!! Вот выдержка  "Со штатной проводкой ничего не делаем, улитки сигнала подключаем между собой по схеме которая идет вместе с ними, далее их подключаем в штатный разъем с помощью отдельно купленных пап или либо просто врезаться в родные провода, как правильно сказал Борис, штатно на сигнале стоит 15А предохранитель этого достаточно, на Драйве есть пример подключения волговского сигнала на Ix 35 (drive2.ru/b/1752848). У нас все точно так же. " Что посоветуете ??? Что на Дастере нет штатного реле, что все делали через доп. реле ???
13.10.2016, 04:20
#77
Сообщение от Григорий Борисыч
Скажем так разгрузочное реле лишним не будет.
13.10.2016, 19:14
#78
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
пока не рассматривал, надо смотреть толщину проводов, ток предохранителя штатного...
13.10.2016, 21:41
#79
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Реле ставить обязательно!!! Щас начнут писать ,что у меня не стоит и т.д. и не чего не случилось, поверьте случиться,!! там потребление не хилое, не зря на Волге реле в схеме стоит!!!!
13.10.2016, 23:12
#80
ДастеровЕд
Сообщение от OLENEVOD
на Крете? вы в курсе как ТАМ?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
