Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.07.2015, 17:11   #5101
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
По умолчанию Re: Выбор летней резины на Дастер
Сергей, сзади слева.
Я на drive2.ru
Старый 09.07.2015, 17:22   #5102
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от БерСер
сзади слева.
В режиме 2ВД?
Старый 09.07.2015, 17:59   #5103
БерСер
Аватар для БерСер
Да, был включен только передний привод, полный не пробовал. Дело было на асфальте. Если медленно ехать, то вроде и ничего, чуть побыстрее - и сразу движок тупить начинает и в правых поворотах особенно слышно стрекотание ABS. Так понимаю, что колесо подтормаживало.
Я на drive2.ru
Старый 11.07.2015, 20:26   #5104
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
БерСер, я веду речь, конечно, о парах по осям
Старый 11.07.2015, 21:22   #5105
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
Дело хозяйское, но размер при наличии ESP должен быть одинаков, иначе в конце концов можно на муфту попасть.
Я на drive2.ru
Старый 15.07.2015, 11:51   #5106
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Вот полный привод так полный привод...А внутри гусеничного Duster всё привычно. Руль, три педали, органы управления — под копирку, как в гражданском кроссовере. Да и по технике, кроме гусениц, особых наворотов нет. 1,5-литровый стандартный дизель, механика, трёхрежимный полный привод...
Дастер в Румынской армии...
ID:	79749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79752   Нажмите на изображение для увеличения
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 15.07.2015 в 12:36.
Старый 15.07.2015, 12:06   #5107
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Ага, на наши 50 л.
Старый 15.07.2015, 13:58   #5108
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Полное фуфло! Их выворачивает очень легко. Крайне дорого и ненадёжно.
Это установочный комплект, ставится на любую машину, хоть на ТАЗ.
Старый 15.07.2015, 14:51   #5109
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Мне этот вариант больше нравится.
Старый 15.07.2015, 19:15   #5110
Dima N
Аватар для Dima N
Полный привод и его вариации в виде всевозможных улутшательств это одно, радикальные изменения совершенно другое.
briancev, суть в том, что нет необходимости что-то менять в первом варианте, всё устанавливается вместо штатных колёс.
В варианте, предоставленном Вами, придётся делать много колоссальных переделок после которых доступ на дороги общего пользования будет закрыт.
Это как раллийный Камаз - от Камаза только кабина.
Старый 22.07.2015, 13:11   #5111
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Полный привод 2 литра, резина сток Амтел. Вчера после дождя на грунте меня мотало около 2-х км. Затем машина заглохла. На колеса намотало грязи вперемешку с травой и в подкрылках набилось столько, что из боков выдавливало. Хорошо что брызговики не затянуло вовнутрь. Выковыривал грязь полчаса. Пошел дождь. По слякоти уже не налипало. Доехал до асфальта, притопил. начало колбасить машину. Остановился, пришлось из дисков выковыривать грязь. Кое-как доехал с дисбалансом. Керхером выбил всю грязь. Внедорожные качества меня не впечатлили.
Старый 22.07.2015, 13:16   #5112
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А кнопочку Lock не забыли включить?
А насчет грязи в дисках. Открою секрет. Она в любой машине забивает их и образует дисбаланс.
А внедорожные качества. Это не значит что авто должно за вас думать и рулить. Хоть и полноприводное.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.07.2015, 13:33   #5113
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от duster lant Посмотреть сообщение
У меня тоже 2л и 4Х4 с ЕСП езжу в сад по полному бездорожью, т.е. глубокие колеи, ямы и грунт ил сплошной, так вот после дождя и вовремя дождя машина не едет, а поет по такой вот радости. Бывало и глох и просто останавливался, чтобы из колеи в колею перескочить более мягко, бывало и днищем цеплялся машина идет, да иногда мотает, резина родная, но я машиной доволен!
Старый 22.07.2015, 13:38   #5114
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
ахахах
вы бы еще его в речку загнали по крышу. И написали потом что внедорожные качества не впечатлили. Надо было брать беларусь трактор.
Старый 22.07.2015, 13:46   #5115
Юрий А
Аватар для Юрий А
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
ахахах
Действительно, я и не вник!!! Ведь не буксовал, а ехал! А на пузотерке интересно он там выехал бы?
Старый 22.07.2015, 14:21   #5116
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Машину с ЕСП по грязи меньше мотает - факт. Меньше мотает и с локрайтом без ЕСП - тоже факт. Хорошая резина (амтел не относится к данной категории)- тоже плюс балл из пяти.
Старый 22.07.2015, 14:25   #5117
Юрий А
Аватар для Юрий А
На следующее лето думаю о замене резины на более борзую по грязи, хотя может и не нужно будет Дорогу то наверняка продолжат делать!
Старый 22.07.2015, 14:56   #5118
duster lant
Это я про то, что грязь набивается в крылья всклинь. В то же время там же ездила тойота пикап, таскала пузотерки на асфальт. У нее грязь под крыльями не накапливалась... Лок был включен. Эту историю я написал, чтобы остальные, кто еще не рысачил по бездорожью, знали про такую напасть и не оставили в полях брызговики с бамперами и сожженные сцепления.
Старый 23.07.2015, 04:02   #5119
hyperion
Аватар для hyperion
ну так сравнили пикап с кроссовером. У пикапа и арки больше. Там забиться чему то сложнее. И он пузотерки таскал а вы сами доехали. Значит машина свое отработала.
Старый 23.07.2015, 06:48   #5120
andimorgan
Большинство, постоянных форумчан, давно испытали свои Дастеры в грязи. И поэтому знаем где, как и что забивается и как авто едет.
Нужно понять одну вещь.
Не авто под вас приспосабливается, а вам нужно приспосабливаться под авто. Изучая его возможности, повадки и его характер.
Лично я всю весну ездил домой в деревню, по полям, калеям, ручьям и тд и тп, так как дамбу размыло. И домой попасть я мог только в объезд.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
