Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 21.07.2015, 23:26   #381
komeck
Аватар для komeck
Онлайн: komeck вне форума
Был(а): 31 июл 2015 23:27
Автомобиль: Symbol
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
О! Спасибо большое. Я пока пробую собрать вот по этой схеме. Только переделал под провод а не ИК. Знакомый подредактировал получилось вот так. Поправил схему знакомый. Я, как и говорил раньше, не особо в них понимаю. Поэтому буду рад если вы скажете свое мнение. Правильно ли отредактировано? Или поправите где, что не так.
Старый 21.07.2015, 23:41   #382
sova
Аватар для sova
komeck, эта схема по проводу работать не будет. У Пионера проводное ДУ, аналоговое. Т.е. команда ДУ определяется уровнем напряжения на входе, а эта схема выдает цифровой код.
Старый 21.07.2015, 23:55   #383
komeck
Аватар для komeck
Автомобиль: Symbol
Так как поступить? Использовать схему которую дали вы? Я просто не особо понимаю что надо покупать и как шить программатором. но все это так интересно. И есть ОГРОМНОЕ желание собрать все самому. В любом случае спасибо за совет.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
А что вы скажете на счет этого?
Старый 22.07.2015, 00:00   #384
sova
Аватар для sova
Сообщение от komeck
Так как поступить
Ну это вам решать, можете использовать мою схему, можете поискать в сети подобные. Схема не сложная, каких-то дефицитных деталей не содержит. Собрать можно на куске макетной платы. Как прошить микроконтроллер, - Гугл даст более развернутый ответ. А самое главное у Вас уже есть, - это желание.
Старый 22.07.2015, 00:11   #385
komeck
Аватар для komeck
Автомобиль: Symbol
Спасибо вам огромное. Буду стараться как сделаю, постараюсь отписаться и выложить отчет о проделанной работе.
Старый 22.07.2015, 00:32   #386
sova
Аватар для sova
Сообщение от komeck
Имеет место быть. На мой взгляд использование МСР41... будет оправдано если адаптер делается универсальный, например Сони/Пионер, а так лучше (и дешевле) использовать обычные резисторы. Кроме того МСР41... имеет большой разброс параметров, более 20%. Может потребоваться настройка, а не имея исходного кода прошивки сделать это будет если не невозможно, то очень затруднительно.
Старый 22.07.2015, 00:33   #387
komeck
Аватар для komeck
Автомобиль: Symbol
Исходный код прошивки есть. Скачал я его так что думаю буду пробовать.
Старый 22.07.2015, 00:38   #388
sova
Аватар для sova
Сообщение от komeck
Есть ссылка, хотелось бы посмотреть.
Старый 22.07.2015, 00:40   #389
komeck
Аватар для komeck
Автомобиль: Symbol
Если я правильно понимаю, то это вот.
Старый 22.07.2015, 00:56   #390
sova
Аватар для sova
Сообщение от komeck
Не, это прошивка - набор машинных команд и данных. Исходник - это программа написанная на каком-то из языков программирования, из которой и компилируется эта самая прошивка. Что либо изменить в прошивке не имея исходника очень сложно, зачастую проще написать программу с нуля.
Старый 30.07.2015, 19:38   #391
Trumsi
Аватар для Trumsi
Онлайн: Trumsi вне форума
Был(а): 14 авг 2015 16:43
sova, Добрый вечер! Сегодня Ваш адаптер установил, благо, что с такой подробной инструкцией сделать это было элементарно :-) Всё работает! В том числе колёсико! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Старый 02.08.2015, 13:50   #392
ПЕПЕЛАЦ
Аватар для ПЕПЕЛАЦ
Онлайн: ПЕПЕЛАЦ вне форума
Был(а): 02 авг 2015 13:50
Автомобиль: рено логан акпп
sova, добрый день .вот хотел бы обратиться с вопросом .можно ли заказать у вас адаптер под пионер (http://www.logan-city.ru/index.php?productID=1626 /Автомагнитола Pioneer DEH-1700UB но только с громкой связью и выносным микрофоном)
Старый 02.08.2015, 14:33   #393
vaz149
Аватар для vaz149
Онлайн: vaz149 вне форума
Был(а): 26 дек 2022 21:53
sova, день добрый, хочу попросить помочь ,поставил mystery mdd 7100, магнитола обучаемая к кнопкам, но я так и не научил, помогите научить или может подскажите что надо сделать?
Старый 02.08.2015, 22:29   #394
sova
Аватар для sova
Сообщение от ПЕПЕЛАЦ
Это как, вроде у этой модели нет Bluetooth. Вы что-то переделывали или модель все таки другая.
Сообщение от vaz149
Самый простой вариант- Схема найденная zhiv
Ниже, та же схема только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая. Энкодер здесь не используется. Если нужен Энкодер стучите в личку.
Старый 03.08.2015, 08:37   #395
vaz149
Аватар для vaz149
sova,Я извиняюсь, но я в этом вообще ни грамма не соображаю. Если можно как младенцу все разжевать, мол надо это это это......., это взять надо там и тд., что это и как это я вообще далек от этого всего.
Спасибо
Старый 03.08.2015, 12:28   #396
sova
Аватар для sova
vaz149, у Вас на разъеме джойстика шесть проводов, цвета как на картинке ниже.
На магнитоле для ДУ предназначены три провода:
Рулевой пульт ДУ(-) черный
Рулевой пульт ДУ коричневый
Рулевой пульт ДУ1(+5) коричневый/черный
  • Красный провод джойстика соединяете с коричневым/черным проводом магнитолы (Рулевой пульт ДУ1).
  • Черный провод джойстика соединяете с коричневым проводом магнитолы (Рулевой пульт ДУ).
Далее покупаете или выковыриваете из старой радиоаппаратуры три резистора, номиналом 560 Ом, 1,6 кОм и 3 кОм. Тип и мощность резисторов абсолютно не важны.
  • К желтому проводу джойстика подключаете резистор 1,6 кОм
  • К зеленому проводу джойстика подключаете резистор 560 Ом
  • К синему проводу джойстика подключаете резистор 3 кОм
  • Оставшиеся свободными выводы резисторов соединяете вместе и подключаете к черному проводу магнитолы (Рулевой пульт ДУ(-))
Коричневый провод джойстика не используется.
Что касается конкретно Вашей модели магнитолы, есть один непонятный момент. То ли инструкция криво написана, то ли у Вас действительно только один канал ДУ. В последнем случае запрограммируются только три кнопки, но на подобных магнитолах все работало. Так что попробовать стоит.
Старый 04.08.2015, 06:49   #397
vaz149
Аватар для vaz149
sova, спасибо ,будем их подружить.
Старый 04.08.2015, 08:24   #398
vaz149
Аватар для vaz149
sova, спасибо
Старый 07.08.2015, 20:39   #399
vaz149
Аватар для vaz149
sova, вечер добрый, сделал по схеме, обнаружил всего три кнопки ,громкость +- и кнопку 5 (ок),это с 5 раза ,а с первого только громкость -+, грешу на то что может быть недо контакт тк я провода от магнитолы просто скрутив вставлял в разьем (мама)
Не хотелось резать провода,но чувствую придется.
И еще вопрос, колесико как подключить? Я так понимаю это и есть Энкодер?
Извините и смейтесь если ошибся))).
Старый 07.08.2015, 23:07   #400
sova
Аватар для sova
Сообщение от vaz149
Когда Вы обнаружили три кнопки, красный провод от джойстика был соединен с коричневым/черным или с коричневым проводом магнитолы?
Сообщение от vaz149
Для этого нужен примерно такой адаптер
или
Сообщение от sova
Последний раз редактировалось sova; 21.09.2015 в 06:47.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
