02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
27.07.2015, 12:46
#1361
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
PanzerZubr, все понятно!!!
Если покупаете из Китая, то лучше берите без плафона, т.к. скорее всего вам придет камера от флюенс, которая подлежит доработке под дастер. Посмотрите отзывы на алиекспрес. Там почти все получили камеру от флюенса и дорабатывали ее...
Если покупаете специальную для дастера, то берите в плафоне, т.к. там уже все учтено!!!
27.07.2015, 14:53
#1362
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 24 июн 2019 06:53
Автомобиль: Renault Duster, Luxe Privilege, 2.0, 4x4, ESP, АКПП, Орех.
Ок. С плафоном разобрались.
Сообщение от Alex_SSN
Возникает вопрос: а как понять, что она "специальная для дастера"?
На Али все камеры помечены, как "для флюенс и тряпка" (видимо китайцы так "duster" переводят. Картинки все одинаковые. Как по картинке понять, "специальная" она или нет?...
27.07.2015, 17:55
#1363
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
Сообщение от PanzerZubr
доработанную только тут продают -ну и еще в каком-то инет-магазине
27.07.2015, 19:59
#1364
Сообщение от ymka-66
только тут продают
"Тут" - это где?
Ссылку можно?
Вот здесь? --> http://dustershop77.ru/
Одна 3500 р., другая 4400 р.
У этих ребят хоть что-то покупают?
На Али можно за эти деньги 3 штуки купить, доработать, потом 2 продать и ещё навариться
Ладно, я всё понял. буду брать у китайцев и сам "колхозить". С детства люблю помастерить
28.07.2015, 06:00
#1366
Понятно. Спасибо.
Во-первых, слишком дорого. Слишком. Уже за пределом рентабельности. Реально, лучше купить у китайцев в 3 раза дешевле для флюенса и чуть-чуть доработать. Ради экономии 2 - 2.5 тысяч руб. можно и подождать, и подорабатывать.
Во-вторых, камера смотрит практически вертикально вниз. Это мне не очень понравилось. Бампер мне видеть не обязательно. Может быть на этот крепёж поставить другую камеру и будет то, что нужно. Но брать за такие деньги и дорабатывать...
Но в целом, конечно, это вариант. Спасибо разработчику.
28.07.2015, 06:06
#1367
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Тоже лежит от Флюенса ни как руки не дойдут поставить,а что там надо дорабатывать ?
Шрек
28.07.2015, 06:17
#1368
Если поставить без доработки, то ручка багажника (хромированная панель с надписью "DUSTER") закроет камеру. Т.к. плафон сидит как-бы в нише.
Нужно слегка опускать (выдвигать вниз) саму камеру.
Хотя, я не знаю, у Вас может быть встанет и без доработок.
28.07.2015, 08:53
#1369
PanzerZubr, Я тоже решил сэкономить и заказал на али камеру заднего вида в номерной рамке. Преимущество данной камеры в том, что устанавливать проще и угол обзора можно настроить. Если у тебя стоит парктртоник, то бампер видеть не обязательно. А если нет парктроника, то лучше видеть край бампера...
Я планирую поставить с парктроником.
29.07.2015, 07:34
#1370
Alex_SSN, парктроник у меня есть. Поэтому, и не хочу видеть бампер)
Про рамку я думал.
Вариант хороший, но придётся сверлить дверь, чтобы завести кабель. И, кстати, кабель всё-равно будет немного видно.
Мне посоветовали вот такую универсальную:
http://ru.aliexpress.com/item/China-...376456675.html
Люди хвалят. Широкий обзор, хорошая картинка, относительно легко устанавливается.
Но она с линиями разметки. А у меня линии формирует сама медиасистема. Поэтому, я пока думаю.
29.07.2015, 09:58
#1371
Ничего страшного!
Только вот не сможешь ты ее регулировать... А вдруг тебе не понравится тот угол, под которым она встанет... Вдруг опять козырек будет мешать обзору...
А у тебя какая медиасистема стоит? При заказе укажи, что тебе нужно без разметки . Они иногда могут прислать без парковочных линий. Только обязательно скажи, что камера заднего вида, а то поймут, что ты хочешь без линий вперед поставить...
29.07.2015, 10:15
#1372
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2024 11:26
Автомобиль: Duster 4x4, МКПП, 2.0, ESP
Есть камеры с возможностью отключения парковочных линий
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...558023117.html
Для выставления правильного угла для такой камеры нужно сделать подкладку, как писал фиргат:
Сообщение от фиргат
Размеры такие 40х40 мм'толщина с одной стороны 17мм'толщина а с другой 2 мм'сделано из хоккейной шайбы.
29.07.2015, 10:54
#1373
Однако цена в 2 раза выше...
Сообщение от desper
Сообщение от фиргат
Ну да, опять колхозить нужно будет...
29.07.2015, 21:15
#1374
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Автоэксперт VС-206
С линиями, не помню отключаются или нет. Можно переключить зеркальность разрывом петли. Ставил в заднюю накладку Duster, фреза в комплекте (чуть-чуть маловата, пришлось растачивать побольше поработав той же фрезой). Временно нападало отсутствие денежков, взял подешевле. Предыдущую камеру сжег по дурости, забыл воткнуть переходник питания 12V - 3V. Думал это временный вариант, но понравилась и привык уже за три месяца. Наклон регулируется как хочешь, запас приличный, если в нижней части накладки. Точно вымерять точку сверления необходимо, чтобы камера встала не натирая краску до железа на задней двери под накладкой. Позднее буду снимать накладку, замеряю где сверлить. Сам не попал с первого раза, натерло краску до железа. Вторая пересверловка под камеру - удачно встало. Лишнее от неудачного отверстия залил термоклеем.
Сразу надо проверять после покупки. Первая попалась бракованная, заменил. Камера внутри видимо была вклеена криво. Если поворачивать камеру, чтобы линии были параллельно бамперу, сама камера стояла криво и видно было часть накладки (последнее фото кривой камеры, на экранах левый верхний угол). Последние пара фото экрана - это ночь. Одна в полной темноте, только подсветка номера горит и габариты (светодиодные), на второй освещение уличное, на парковке перед магазином.
01.09.2015, 22:00
#1375
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
Себе преобрёл и установил камеру от DmF.
Заказывал в "Дастершоп77", подключил к МедиаНав прошитому Менаврусом.
История на видео, снимал на смартфон и монтировал на нём же, строго не судите
Последний раз редактировалось 67sergey67; 01.09.2015 в 23:29.
02.09.2015, 08:53
#1376
Заказал, получил и установил вот эту:
http://ru.aliexpress.com/item/Rear-v...225136016.html
Сейчас подорожала (717 руб.). Я брал за 680 руб. (Сравните с ценой Дастершопа  )
Всё установил за полдня.
Картинка супер. И днём и ночью.
Прикрутил к горизонтальной панели (в которую вставлены фонари посветки номера). Кабель завёл через левый фонарь (слегка подрезал резинку-уплотнитель)
Т.ч. я более, чем доволен.
А ребятам из Дастершопа могу посоветовать слегка поумерить жадность. Готовое решение - это прелестно, но, при наличии массы альтернатив, не за такие деньги.
Скромнее надо быть, ребята, скромнее. И тогда народ к вам потянется.
02.09.2015, 10:18
#1377
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Дружище,как Вы понимаете все фломастеры разные.Каждый выберает своё решение.Машина то Ваша,Вам и решать,что у кого покупать и что устанавливать.Зачем сравнивать два разных подхода и решения? Вам нравиться -вот и хорошо.А про дастершоп ,могу посоветовать "ПИСАТЬ" у них на сайте.Так наверное будет правильней.А то складывается впечатление ,что все одноклубники кто пользовался услугами дастершопа лохи,а Вы один такой одаренный экономист.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
03.09.2015, 09:47
#1378
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Заинтересовала ваша камера ,интересует как показывает ночью,фото можете сделать?Сейчас поставил камеру http://ru.aliexpress.com/item/Sony-C...860245836.htmlднем отлично,но ночью светодиоды ослепляют камеру и на изображении только очертания предметов в белом пуху.
03.09.2015, 10:08
#1379
Сообщение от gagarin74
Могу ответить Вашим-же тоном:
Дружище, не нужно мне указывать, о чём писать и где писать.
У меня, таки, появилось, что сказать присутствующим и я, таки, говорю)
Про дастершоп я пишу потому, что на этом форуме все страницы и темы утыканы ссылками на него. А люди должны понимать, что есть замечательные альтернативные подходы и, таки, за куда меньшие деньги. Ибо я сам прошёл этот мучительный выбор и был рад любым подсказкам
Писать на их сайте? - Я Вас умоляю... Гораздо полезнее написать потенциальным пользователям. А моё обращение к ним - просто риторический сарказм (ну если уж так всё "разжёвывать").
Я никому не навязываю моих решений. Хотите платить за воздух - ваше дело. А я вот не захотел.
И, возможно, кто-то прочитав мой пост, тоже сэкономит 2-3 тысячи семейных рублей.
Про "лохов", заметьте, это Вы сказали, не я.
В принципе, всё это "оффтоп", конечно. Просто написал "на радостЯх" )
Вы же понимаете, ничто так не радует русского человека, как ощущение, что ты кого-то "сделал нахаляву"))
Ну, а если по теме, то как установить камеру, могу чуть позже расписать очень подробно, но нужно-ли? Никаких хитростей там нет. Главное всё делать неторопясь и аккуратно.
03.09.2015, 10:19
#1380
Сообщение от oleg0704
Вот несколько фото.
Сделал вчера днём.
Хотя вру, не днём, а вечером в восьмом часу. И в пасмурную погоду.
Ночные сделаю сегодня вечером (если не забуду, конечно  )
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
