Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4129 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 10.08.2015, 17:05   #501
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Когда заберетесь под капот, посмотрите на каком из разъемов синий фиксатор. Вот этот разъем на "моих" фотках, на вашей обратный.
Старый 10.08.2015, 17:36   #502
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Не обратный. Он по диагонали вообще. Если сверху смотреть на синий замок разъёма.
Старый 10.08.2015, 17:50   #503
Юрий.D2014
Вот фото соединения, для работы БК у меня. Соединил с проводом свободным (их три) под капотом и в салоне добавил. Дотянул до серого разъёма 19, он пустой. Для кнопки, соединил в черный разъём панели 23. Для недостающих контактов в разъёмах, использовал контакты от разъёма старого провода компьютера (провод аудио от сиди привода, кроме основного шлейфа, там есть ещё и такой провод. его контакты как раз подошли). В контактах панели, слегка приподнял белый фиксатор контактов, и вставил свой контакт на место нужного, защелкнул фиксатор. Всё, стоит контакт на своём месте и не выходит, то что надо. Никаких проводков вставлять не надо, как часто делают (читал про это), можно отключать и подключать панель. Контакт всегда есть, не теряется.
Фото контактов панели приборов, не мои. с другого сайта. Разбирать панель не хочу.
ID:	81736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81739   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 10.08.2015 в 18:01.
Старый 10.08.2015, 17:53   #504
Юрий.D2014
Кнопку ещё не устанавливал. По поводу кнопки, есть два варианта. Вариант с отдельной кнопкой и врезка её в панель, мне не подходит. Отдельно напишу с фотографиями.
Старый 10.08.2015, 17:55   #505
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Хосподя! (как тут головой об стену побиться???)
Ну работает у вас и ладно!
Старый 10.08.2015, 17:56   #506
Юрий.D2014
Провода использую не абы какие. А хорошие, выдерживающие температуру, с крепкой изоляцией. И вам советую. Для изоляции использовал - изолента терминатор и термоусадочные трубки.
ID:	81742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81743   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.08.2015, 17:59   #507
Юрий.D2014
Зачем же? Если на самом деле, получается что он не может контактировать с другой стороны. Крест на крест соединения не идут, параллельно проходят контакты. Вот и везде на фотках разные соединения получаются. Только у одного человека как у меня.
Старый 17.08.2015, 22:34   #508
pips
Аватар для pips
Онлайн: pips вне форума
Был(а): 07 окт 2015 13:18
Приветствую всех. Имею Дастер 2014 г.в., 2 литра, полный привод, автомат. Комплектация adventure. Прошивка 011822.
Два дня бьюсь - компьютер никак не хочет показывать данные по топливу. Показывает нули и хоть ты тресни. Перечитал всю ветку, подключал 19-й контакт серого разъема приборки и к А-6, и к С-7... Ездил 5 км. И ничего. Нули. А там, где должен отображаться остаток топлива - прочерки. Посмотрел на соседнем форуме - у одного владельца такая же проблема с таким же автомобилем и прошивкой. И якобы ему сказал мастер, который давно занимается активацией бк, что в этих моделях Дастера с 2014 г. в проводке якобы произошли какие-то изменения. У кого-нибудь есть этому подтверждение или причина моей проблемы в чем-то другом.
Старый 17.08.2015, 22:40   #509
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
так сгоняйте к Валере, пусть посмотрит.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 17.08.2015, 22:51   #510
pips
Аватар для pips
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
А это кто? И как его найти?
Старый 17.08.2015, 22:58   #511
_AlexSander_
Вот он: Нильс
Сообщение 478
Старый 18.08.2015, 01:02   #512
Юрий.D2014
Сообщение от pips Посмотреть сообщение
У меня 2014 года машина. Попробуй как у меня сделать. И заработает. Фото выше, на этой же странице. Шестой провод, с низу вверх - со стороны двигателя (не крыла). У меня, к нему с другой стороны провод не подходил никакой (просто свободно и без какого либо соединения, находился в разъёме).
---------- Добавлено в 04:02 ---------- Предыдущее написано было в 03:58 ----------
У меня сразу всё начало работать, не надо было ездить сколько там километров (как многие пишут, надо проехать - бла, бла, бла). Конечно контакты надежные в панели должны быть. Кто то мучился из-за этой проблемы.
Старый 18.08.2015, 05:57   #513
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Работать начинает сразу, метров 200 хватит, что бы увидеть.
Старый 18.08.2015, 11:24   #514
pips
Аватар для pips
У меня 2014 года машина. Попробуй как у меня сделать. И заработает. Фото выше, на этой же странице. Шестой провод, с низу вверх - со стороны двигателя (не крыла). У меня, к нему с другой стороны провод не подходил никакой (просто свободно и без какого либо соединения, находился в разъёме).[COLOR="Silver"]
Так это же и есть контакт А-6. У меня такой же зеленый провод к нему подходит, я к нему и подключался. Но данных о расходе нет.
Тут вот что писали
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
ищется машина в комплектации Привелег с АКПП. Цель-глянуть куда Рено сигнал расхода завело. Поменяли схемотехнику панели, с старой прошивкой(приборкой;на новой машине) панели выдают ошибки при заводке движка. Договоримся.
Может, все-таки дело в изменениях, внесенных производителем? Написал вчера Валере в личку. Жду.
Старый 18.08.2015, 11:52   #515
Юрий.D2014
Тут вот что писали
Интересно. Гляну у себя. Может что видно, чем поможет. Версия авто у тебя в в переводе Приключения), вот тебе и приключение!
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
прошивка у тебя 011822, может это тоже имеет значение? с такой прошивкой кто нибудь активировал?
Старый 18.08.2015, 11:53   #516
pips
Аватар для pips
Короче, я сам балда. Сейчас вновь сходил в машину, проверил все соединения. был плохой 19-й контакт в сером разъеме приборки. Хотя вроде сто раз проверял и даже провод шевелил во время движения. Теперь в диагностическом режиме показатель расхода топлива начал меняться при нажатии на педаль газа. Расход на 100 км пока показывает 0,1, но я пока вообще не ездил. После работы прокачусь - посмотрю. Для всех, кто будет повторять активацию бк, важно помнить об одной вещи: если после подключения всех проводов вы видете мигающие прочерки на тех местах, где должны быть данные по расходу топлива, нужно обязательно скинуть минусовую клемму, чтобы перезагрузить систему. Прочерки не должны мигать. При отсутствии контакта/других проблемах подключения - прочерки просто должны гореть.
Старый 18.08.2015, 12:04   #517
Юрий.D2014
Не обязательно ездить, при заводке считает литраж. Стоишь, заведенный. А про контакт, я писал. Сто раз отмерь, один отрежь.
Старый 18.08.2015, 12:05   #518
Feargin
Аватар для Feargin
Вот здесь я бы сказал проще -
При активации БК, отключайте аккумулятор!!!
Во избежании...
Поздравляю с победой над контактами!
Старый 18.08.2015, 12:07   #519
Юрий.D2014
Лучше найти разъём подходящий. Вынуть контакт и вставить в колодку, в машине. Как я и сделал. Всё, никаких плохих контактов или вываливания провода. Подключай, отключай разъем. И всё всегда работает.Чуть выше, посты с фотографиями, я писал про разъём.
Старый 18.08.2015, 12:08   #520
Feargin
Аватар для Feargin
Интересно, откуда БК берет данные о расходе л/км после сброса?
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
