Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
07.12.2011, 19:39
#881
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от YUNS
Понятно почему нельзя буксировать методом частичной погрузки. В основной муфте есть преднатяг, т.е. при отключенном электромагните ведомые и ведущие диски касаются друг друга, и если одну пару колес зафиксировать на эвакуаторе, муфта может перегреться.
Похоже это имеется в виду, видимо кривой перевод. Т.е. дороги должны касаться либо все 4 колеса, либо ни одного.
Сообщение от YUNS
Непонятен запрет на буксировку с выключенным двигателем - муфту это не должно повредить. Видимо перестраховка из-за неработающих усилителей тормозов и руля.
А такого запрета в приведенной инструкции на Дастер и нет. Более того, страницей выше есть просто предупреждение о неработающих усилителях и рекомендация включать габариты и т.п.
07.12.2011, 21:30
#882
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от YuriyVZ
Просто в тексте забыли слово "хотя бы"
Вы не в коем случае не должны буксировать полноприводный автомобиль, если (хотя бы) одно из его 4 колес касаеся грунта...
На нижней картинке 4 колеса на грунте перечеркнуты.
08.12.2011, 09:50
#883
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
про автомат и вариатор уже напридумывали. продолжаем высасывать из пальца про неработающий двигатель и трудности перевода.
по-моему всё проще. кстати, где наши глубоко уважаемые теоретики? куда подевалась жаркая дискуссия?
08.12.2011, 10:20
#884
Сообщение от YUNS
Там в тексте про буксировку на бездорожье только на мягкой сцепке, может этот рисунок сюда относится. В общем, непонятная инструкция. Нужен английский вариант.
Сообщение от rop1
Согласен.
Сообщение от rop1
А вот тут я по другому не могу объяснить эту страницу. Она написана как-то совсем не логично...
08.12.2011, 13:37
#885
Ssang Yong более лоялен к своим потребителям:
Буксировка автомобиля должна осуществляться на расстояние не более 25 км со скоростью не выше 5 км/ч.
Руководство по эксплуатации SsangYong New Actyon (10.5MB)
08.12.2011, 14:04
#886
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Сообщение от YUNS
Это только лошадь если запрягать  Кто с такой скоростью буксировать сможет, разве каток асфальтовый!
08.12.2011, 15:58
#887
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Михаил Афанасьевич Булгаков
08.12.2011, 17:15
#888
Сообщение от Hudozhnik
Варианты:
Посадил дед репку...
Трактор
Нива на понижайке
По крайней мере ПДД не запрещают.
09.12.2011, 16:38
#889
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Написано кривовато. Рисунок где авта едет на 4-х колесах перечеркнут, т.к. эвакуатор тянет ее на жесткой сцепке.
Понятно также предупреждение, что при буксировке поверхности должны касаться либо все 4 колеса, либо ни одного.
Теоретически при этом желательно, чтобы вес между пер. и зад. осями распределялся равномерно и давление в шинах одинаковое. Т.е. у всех колес д.б. примерно одинаковый радиус качения
09.12.2011, 19:55
#890
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от Lew
Вот ты читал совсем не внимательно. Одна полумуфта неподвижна в осевом направлении, т.е. она никуда не сдвигается. Иначе шарики не смогут отжать от нее вторую полумуфту.
А ведущий вал все же мне думается д.б. со стороны эл. магнита, хотя впринципе эту муфту можно вертеть как хочешь
Lew, я восхищаюсь твоей смелостью попытаться описать муфту по рисунку, который не даёт полной информации о конструкции узла. Я бы на это ни за что не решился. Но у тебя есть недостаток: ты не можешь честно признать своих ошибок. А знаешь, - не тот силён, кто изворачивается, а тот, кто способен объективно оценить свои промахи.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
09.12.2011, 20:57
#891
Причем тут смелость или трусость?
Эти муфты вот уже 4 года обсуждаются на многих форумах, есть много рисунков и объяснений их работы. Я написал так, как сам понимаю. Я такие муфты в руках не держал, но у меня в сарае давно валяется разобранная вискомуфта, принцип ее внутренней конструкции схож с принципом конструкции "рабочей муфты" в Дастере.
В чем ошибки то, уж укажи
Последний раз редактировалось Lew; 09.12.2011 в 21:00.
09.12.2011, 21:55
#892
Впрочем, я думаю что ты опять скажешь следующее
А грубые ошибки - у Lew в описании муфты: перепутал ведомый вал с ведущим и утверждал, что одна из полумуфт (7Б кажется) может быть неподвижна. А шарики что - щёлкают? Эти полумуфты (у тебя -опорная и силовая нажимная пластины) всегда вращаются.
Насчет неподвижной полумуфты я уже сказал - ты неправильно уяснил суть моего объяснения.
Что касаемо
советую посмотреть вот эти схемы муфты Туссона
http://i033.radikal.ru/0801/76/f507de72d507.jpg
http://i041.radikal.ru/0801/88/2b0da91dcb03.jpg
Как видно из схемы, ведущий вал слева от клиновой муфты, а не справа, как ты утверждаешь.
10.12.2011, 11:32
#893
Сообщение от Lew
Для меня всё ясно с тобой: ты не сам описываешь, а переписываешь чужое. Я думал ты на самом деле понимаешь то, о чём пишешь.
10.12.2011, 13:01
#894
Время онлайн: 21 мин. 3 сек.
Был(а): 19 апр 2013 14:17
Автомобиль: ВАЗ 21124
Что-то я совсем запутался!Так можно буксировать 4x4 или нет???Спасибо!
10.12.2011, 18:55
#895
Сообщение от DANTE
В мануале буксировке посвящено 3 страницы:
1.Общие вопросы.
2.Буксировка неисправного полноприводного автомобиля.
3.Буксировка неисправного автомобиля с автоматической коробкой передач.
Я понял так, что если соблюдать мануал и ПДД:
1.Переднеприводный автомобиль на гибкой сцепке буксировать можно, если у него исправны тормоза и рулевое управление. А если неисправен двигатель, то не работает усилитель тормозов - тормоза неисправны и буксировать нельзя. Остаются лишь неисправности коробки передач и приводов. Например, не включается передача или развалилась граната. Скорость буксировки до 25км/ч.
2.Полноприводный автомобиль буксировать нельзя. Только эвакуатор. Допускается лишь вытащить застрявший автомобиль на гибкой сцепке.
Здесь подробно про муфту и буксировку:
В самом крайнем случае (если невозможны иные варианты) можно произвести буксировку а/м на мягкой или жесткой сцепке на расстояние не более 50 км и со скоростью, не превышающей 50 км/ч, при условии, что все колеса катятся по однородному твердому покрытию (шоссе, плотный укатанный грунт и т.п.). После такой буксировки необходимо провести внимательную ревизию всех элементов трансмиссии с контролем состояния рабочих жидкостей агрегатов.
10.12.2011, 20:43
#896
Сообщение от Вал
Друг, я не переписываю чужое, я изучаю тему применения муфт в силовом приводе с 2006 г. За это время прочел много литературы, информации с различных форумов и много думал.
И даже сам написал неплохую (по моей оценке) техническую статью про муфты в межосевом приводе http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=19404
И с появлением новой информации я её периодически подправляю, ибо жизнь не стоит на месте
10.12.2011, 21:29
#897
Сообщение от DANTE
Давай рассуждать не с позиции «да там всё разорвет нах», а с позиции знания механики.
Допустим, при буксировке мотор выключен (или включен, но нога на «газ» не давит). Какой ток подается на муфту? 0. Следовательно, диски рабочей муфты разомкнуты.
Но между ними масло.
И если диски, введенные в зацепление со втулкой муфты, будут неподвижны, а диски, зацепленные с корпусом будут непрерывно вращаться, начнется интенсивное перемешивания масла, залитого в муфту, что приведет к росту его температуры и может вызвать расширение внутреннего объема масла, которое теоретически может ввести диски в мех контакт между собой.
Страшно?
Аж жуть.
Но такой ужас может возникнуть лишь тогда, когда колеса одной из осей машины неподвижны, стоят на эвакуаторе, а колеса другой оси контактируют с дорогой.
Но если обе оси машины опираются колесами о дорогу, то при движении машины на тросе диски (с внутренними шлицами), введенные в зацепление со втулкой, будут вращаться со скоростью корпуса пер межколесного диф-ла, а введенные в зацепление с корпусом муфты, будут вращаться со скоростью корпуса заднего межколесного диф-ла (или наоборот – не суть).
Если принять за основу, что средние угловые скорости колес пер и зад оси будут примерно одинаковые (равномерное распределение веса между осями, одинаковое давление воздуха в шинах), то можно сделать вывод, что корпус муфты, её втулка, и диски, введенные в зацепление с корпусом и втулкой, будут вращаться с примерно равной частотой в одном направлении. Т.е. перемешивание масла и его нагрев не возникнут.
В реальной машине невозможно достичь идеального равенства средних радиусов качения колес пер и зад оси. Но неравенство будет незначительно, и это не должно вызвать существенное повышение температуры муфты.
В крайнем случае (неравномерная загрузка машины) можно уровнять радиусы путем установки разного давления воздуха в шинах пер и зад оси, а также при буксировке полезно периодически остановиться и потрогать рукой муфту.
Насколько помню (склероз не пропьешь), предельная рабочая температура муфты 150 гр. – рука это быстро поймет.
Из изложенного следует, что тащить Дастер 4х4 на тросе МОЖНО, но только осторожно
Все имхо, что не так – поправляйте.
10.12.2011, 22:24
#898
Время онлайн: 8 ч. 47 мин. 37 сек.
Был(а): 14 июн 2021 18:43
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Логично рассуждаете!! Я правла далек от механики, логика в ваших словах не сомненно близка к 100%
11.12.2011, 02:22
#899
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 мая 2012 19:54
Автомобиль: В ожидании Ниссан Тиида, чОрний, полний фарш, нидораха, новий
Каковы отзывы про 4х4 с движком 1.6 бензин?
11.12.2011, 10:10
#900
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
по UA - хорошие
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
