Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4077 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 18.08.2015, 12:17   #521
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
На счет кнопки, я её встроил внутрь переключателя стеклоочистителя. Никакого колхоза внешне. И провода от переключателя там же внутри и соединены (припаяны к блоку переключателей). А в фишку вставил подходящий разъём, она теперь вставляется в блок очистителей и ничего лишнего не болтается. Собрал всё это дело давно и сфотографировать забыл. На драйв ру, кто то тоже ставил кнопку как и я но другой тип кнопки у того автора и не ставильнось в работе кнопки может бы, да и есть, в другом посте он писал про это. Так как не совсем подходящая кнопка у него. Фото выкладываю, такой же как у меня (картинка с интернета). От старой мыши взял переключатель. Не на всех мышках такие кнопки, переключатели.
Старый 18.08.2015, 12:24   #522
Юрий.D2014
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Интересно, откуда БК берет данные о расходе л/км после сброса?
Датчик уровня топлива, или его нет у вас? И может с мозга (он же отвечает за образование смеси. считает температуру воздуха, топлива. А если и есть датчик массового расхода воздуха, то и он играет роль. Так же кислородный датчик играет роль в смесеобразовании. Даже на других машинах, при подключении компьютера и диагностике - показывает сколько каждая форсунка льёт и т.д.). Всё везде так работает.
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
Я завел, показания есть, переключаются. (это сразу после подключения проводов) При выезде с гаража пару метров опять смотрел показания, они изменились. Это не выдумки, так оно и было.
Старый 18.08.2015, 12:31   #523
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Вы мне теорию не рассказывайте, я о ней догадываюсь
Расход л/км - это статистика, которая набирается после проезда какого то количества км.
Вопрос - что может показать ваш БК, сразу после сброса всех данных?
Или все таки не сразу показывает?
Старый 18.08.2015, 12:55   #524
Юрий.D2014
Завел. Не ездил по гаражу (места нет). Работал двигатель. Было десять литров на сто. Без езды показания были. Минут не знаю сколько работал двигатель. Холодно было.
Старый 18.08.2015, 13:32   #525
Feargin
Аватар для Feargin
А среднюю скорость тоже показывал сразу?
Старый 18.08.2015, 13:55   #526
Юрий.D2014
Скорость не помню. Я с этими показаниями не мог понять, что за что отвечает. Потом по книжке разобрал.
Старый 19.08.2015, 13:08   #527
Боцман 777
Аватар для Боцман 777
Онлайн: Боцман 777 вне форума
Был(а): 26 авг 2019 10:53
Автомобиль: New Duster 2015 Expression 2.0 4x4
Народ, Дастер 2015 кто-нибудь активировал БК?
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 12:44 ----------
....слышал, что в новой версии "танцев с бубнами" намного меньше...
Старый 19.08.2015, 13:35   #528
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от Боцман 777 Посмотреть сообщение
Там начиночка "немножко" другая.
Старый 19.08.2015, 13:50   #529
Боцман 777
Сообщение от CaptZ Посмотреть сообщение
Так что сделать надо?
Старый 19.08.2015, 14:10   #530
CaptZ
Аватар для CaptZ
Спрашивайте владельцев рестайла.
Старый 19.08.2015, 14:59   #531
Юрий.D2014
Какие танцы? Всё легко и просто подключается и работает с первого раза. Не сразу работает часто у тех, у кого плохой контакт в панели (контакт проводов). В разъёмы (штекера) надо добавить контакты недостающие, а не пихать туда просто провод (кто пихал провода, у них вот и не было контакта).
Старый 19.08.2015, 15:11   #532
Feargin
Аватар для Feargin
Какие танцы?
Вопрос о рестайлинговом дастере, там другая панель приборов.
Вы с такой общались?
Старый 19.08.2015, 15:35   #533
Юрий.D2014
Нет. Не имел дела. Он ведь говорит что якобы у него в новом дастере - меньше танцев с бубнами. Намекая на то что у нас (на дастерах раннего выпуска) без танцев с бубнами не обойтись. То есть проблемная активация. Но это заблуждение, всё просто как дважды два. Вот и всё.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:31 ----------
В городе стоят уже, в салоне новые дастеры. Покупал ли кто? На улицах много раннего выпуска. а нет, один видел новый ездил. Но дисков у них ещё нет новых. Новые 2015 года дастеры, со старыми дисками (осенью только будет новое литье идти). А я ещё весной купил на заказ диски, даже и не зная о том что они будут на машинах 2015.
Старый 03.09.2015, 09:04   #534
Дмитрий 1983
Аватар для Дмитрий 1983
Онлайн: Дмитрий 1983 вне форума
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Активировал бк. Все согласно выложенным схемам. Все работает нормально, данные показывает корректные. Столкнулся сначала с проблемой что когда уже все подключил, не было никаких данных, кнопка работала нормально, бк показывал среднюю скорость и пройденный путь, а вот данных по расходу не было, одни прочерки. Оказалось не было контакта от панели приборов до разьема эбу. Разницы между контактами А6 и С7 практически нет. На А6 более верные данные показывает по расходу.
Старый 03.09.2015, 18:49   #535
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 08:45
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
а почему у некоторых подсветка компа синяя,у других красная? можно ли как нибудь менять цвет подсветки?
Старый 03.09.2015, 19:13   #536
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от serega40 Посмотреть сообщение
А у кого синяя? У ньюдастеров скорее серая, у старых оранжевая.
Где то на форуме встречал как меняли подсветку, без хирургического вмешательства не обходилось .
Есть еще вариант альтернативной панели от Ferrum, там возможно меняется подсветка программно.
Старый 03.09.2015, 21:42   #537
Юрий.D2014
Светодиоды нужно другие перепаять. И будет другой цвет подсветки. Можно белые впаять и дальше применить цветофильтры, для изменения цветности той или иной части панели.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:39 ----------
Ранее в автомобилях так и было. Белые лампы и на них колпачки определенного цвета или перед ними пластины в нужном цвете. Что в авто, что в бытовой технике, так делалось. Сейчас везде светодиоды ставят.
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Что то это уже не в ту тему пошло. Тут же Активация БК, а не подсветка панели.
Старый 04.09.2015, 23:15   #538
valery29
Аватар для valery29
Онлайн: valery29 вне форума
Был(а): 02 июл 2016 01:34
У меня "новый" дастер дизельный. У активировали в салоне за 1080р. Ушло 5 минут.
Старый 05.09.2015, 07:39   #539
Tipp
Аватар для Tipp
Онлайн: Tipp вне форума
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
Сообщение от valery29 Посмотреть сообщение
Если 5 минут, значит там совсем просто?
Старый 05.09.2015, 08:33   #540
valery29
Аватар для valery29
Сообщение от Tipp Посмотреть сообщение
В "новом" дастере чисто программно исправили дилерским ПО.
И не надо ни какие провода крутить... Сам не сделаешь.
Последний раз редактировалось valery29; 05.09.2015 в 08:36. Причина: Добавил
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
