Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 6 из 39
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
15.07.2015, 21:20
101
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Ну так и получается,что снижение температуры-это средство в достижении цели
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
15.07.2015, 22:17
102
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
МАКС31RUS
При разгоне клапан закрыт потому что тогда соотношение воздух-топливо находится в состоянии обогащенной/богатой смеси
На дизеле вообще не бывает богатой смеси. Смесь всегда горит в избытке кислорода: дроссельной заслонки нет - воздух валит сколько может. Именно поэтому там так необходим это самый ЕГР: из-за избытка воздуха температура всегда высокая - NOx всегда в избытке. И катализаторы там именно из-за этого другого типа.
МАКС31RUS
Также система работает если:
На современных системах работа ЕГР обеспечивается математическим просчетом: когда надо - тогда включиться. Не в одном мануале не прописаны пороги. Лишь условия невключения - когда невозможно просчитать температуру, или отследить реальное положение клапана, либо расход воздуха.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
15.07.2015, 23:21
103
МАКС31RUS
10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Morze701
Если на дизельном дастере нет дроссельной заслонки и в мануалах к нему не прописаны пороги, то это не означает, что ее нет на других дизелях, да впрочем и бензинках.
Другое дело, что ее функции немного отличаются от функций заслонки бензинового ДВС. Она имеет 2 основных положения откр. и закр. , но так же, частично, перекрывает приток воздуха, когда для движения авто, его двигателю не нужна большая мощность и одновременно с этим открывается клапан EGR. Так же она закрывает впуск при глушении двигателя.
Вы конечно можете сказать, что к Дастеру это отношения не имеет. Но если бы вы были внимательны, то я изначально вообще не собирался разводить полемику или спор т.к. всего лишь, коротко, объяснил почему:
jimmik
Я на другой машине
бензиновой
, заглушил выход с клапана........................................... .................................................. .Кстати
с заглушенным ЕГР температура выхлопа выше
не знаю точно почему, но факт.
В итоге я снял заглушку и промыл клапан, сейчас нет ошибок.
Но в результате, короткого ответа не получилось и пришлось шаг за шагом обосновывать свою точку зрения.
МАКС31RUS
Отправить личное сообщение для МАКС31RUS
Найти ещё сообщения от МАКС31RUS
15.07.2015, 23:45
104
Morze701
МАКС31RUS
Да есть она там, есть.
МАКС31RUS
Именно так.
МАКС31RUS
Сообщение от jimmik
Я на другой машине бензиновой, заглушил выход с клапана........................................... .................................................. .Кстати с заглушенным ЕГР температура выхлопа выше, не знаю точно почему, но факт.
А я вот как раз специально это не комментировал ))
Я лишь указал на ОБЩИЕ для всех дизелей принципы.
ИМХО, рассуждения о различных нюансах работы, типа:
температура включения, условия работы/неработы, дроссель есть/нет, корректно отключить можно/нельзя
, не коректны без пояснения о каком авто речь. Здесь речь конкретно о дастере с K9K884.
Подозреваю, даже на дастере с К9К858 нюансы будут другие, просто потому что топливная другая, а значит другой ЭБУ, а значит другое ПО.
Morze701
16.07.2015, 12:54
105
Antakam
2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Интересно-интересно
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Antakam
Отправить личное сообщение для Antakam
Найти ещё сообщения от Antakam
16.07.2015, 16:21
106
МАКС31RUS
Morze701
Ну тогда это надо делать без цитирования т.к. к моим постам Ваши посты отношения не имеют.
МАКС31RUS
04.08.2015, 23:14
107
AkOm68
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Всем привет!!!
Вобщем решил сёня заменить ОЖ и по чистить клапан, т.к. мастер ОД советовал каждые 70-80тыс/км пробега его чистить, а совместить решил два дела т.к. через клапан проходит трубка системы охлаждения, вот собсно что получилось за 97тыс км пробега...
AkOm68
Найти ещё сообщения от AkOm68
04.08.2015, 23:18
108
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
AkOm68
, чистота этого клапана влияет на что нибудь?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
04.08.2015, 23:20
109
semlis
Впускной коллектор не смотрел?Там тоже много гадости собирается,особенно если турбинка чуть масла подбрасывает.
semlis
04.08.2015, 23:22
110
AkOm68
Бертони
, а я хз....не могу точно сказать, но решил почистить чтобы не заклинило, так....для успокоения души!!!
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
semlis
Нет, не смотрел, но патрубки интеркуллера "запотевшие"...
AkOm68
22.08.2015, 23:13
111
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Так в итоге кто ни будь заглушил этот клапан и прграмно и физически ?
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
22.08.2015, 23:24
112
semlis
алекскраснов
Да пока нет необходимости,живучий гад
semlis
23.08.2015, 17:29
113
avilrom
1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
алекскраснов
Я заглушил.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
Отправить личное сообщение для avilrom
Найти ещё сообщения от avilrom
23.08.2015, 17:40
114
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
avilrom
Я заглушил.
И каков результат. Пожайлуста опишите причину глушения егр.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
24.08.2015, 11:25
115
avilrom
Седой60
Клапан отключал по причине выхода из строя его электродвигателя. Прошился у Neytrino прошивкой от RSW с программным отключением EGR. Механически - просто вынул штекер из разъёма клапана.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
16.09.2015, 21:07
116
Pavel Igorevich
13 ч. 32 мин. 56 сек.
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
Сколько было споров про нужность данного клапана или его не нужность. Я его глушил только на машинах где данный "аппарат" механический))) Вот там действительно он совсем не нужен))
А здесь , когда все уже с электрикой ....Раз в год все разбираю и чищу до блеска внутри)) Клапан работает отлично ! Кстати , нагар еще от плохого топлива, так что нужно еще и топливо найти почище, тогда и результаты будут)))
Pavel Igorevich
Отправить личное сообщение для Pavel Igorevich
Найти ещё сообщения от Pavel Igorevich
16.09.2015, 21:51
117
алекскраснов
В этом клапане место ещё один жирный минус .,отработавшие газы в месте с копотью попадает в камеру сгорания а там уже откладываются на клапанах., И т.д
алекскраснов
16.09.2015, 21:54
118
Pavel Igorevich
Автомобиль: duster
Но если его заглушить ( как я помню на старых машинах) , то вся копоть и прочее что не сгорело полетит в трубу , там все осядет и будет сзади шлейф когда газку поддашь !)))
Pavel Igorevich
16.09.2015, 22:03
119
AkOm68
алекскраснов
Чтобы всю бяку "снять", по трассе надо изредка давать пробздеться двигу, я периодически даю 150км/ч....если трасса позволяет
AkOm68
17.09.2015, 07:10
120
AkOm68
вот честно не понимаю почему нужно обязательно 150км/ч... На 6-й это порядка 3,5 тык обормотов. Почему нельзя на 5-й на тех же обормотах, но ехать 100-110 км/ч?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
Страница 6 из 39
Первая
4
5
6
7
8
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
