Старый 15.07.2015, 21:20   #101
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Ну так и получается,что снижение температуры-это средство в достижении цели
Старый 15.07.2015, 22:17   #102
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от МАКС31RUS
При разгоне клапан закрыт потому что тогда соотношение воздух-топливо находится в состоянии обогащенной/богатой смеси
На дизеле вообще не бывает богатой смеси. Смесь всегда горит в избытке кислорода: дроссельной заслонки нет - воздух валит сколько может. Именно поэтому там так необходим это самый ЕГР: из-за избытка воздуха температура всегда высокая - NOx всегда в избытке. И катализаторы там именно из-за этого другого типа.
Также система работает если:
На современных системах работа ЕГР обеспечивается математическим просчетом: когда надо - тогда включиться. Не в одном мануале не прописаны пороги. Лишь условия невключения - когда невозможно просчитать температуру, или отследить реальное положение клапана, либо расход воздуха.
Старый 15.07.2015, 23:21   #103
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Если на дизельном дастере нет дроссельной заслонки и в мануалах к нему не прописаны пороги, то это не означает, что ее нет на других дизелях, да впрочем и бензинках.
Другое дело, что ее функции немного отличаются от функций заслонки бензинового ДВС. Она имеет 2 основных положения откр. и закр. , но так же, частично, перекрывает приток воздуха, когда для движения авто, его двигателю не нужна большая мощность и одновременно с этим открывается клапан EGR. Так же она закрывает впуск при глушении двигателя.
Вы конечно можете сказать, что к Дастеру это отношения не имеет. Но если бы вы были внимательны, то я изначально вообще не собирался разводить полемику или спор т.к. всего лишь, коротко, объяснил почему:
Я на другой машине бензиновой, заглушил выход с клапана........................................... .................................................. .Кстати с заглушенным ЕГР температура выхлопа выше, не знаю точно почему, но факт.
В итоге я снял заглушку и промыл клапан, сейчас нет ошибок.
Но в результате, короткого ответа не получилось и пришлось шаг за шагом обосновывать свою точку зрения.
Старый 15.07.2015, 23:45   #104
Morze701
Аватар для Morze701
Да есть она там, есть.
Именно так.
Сообщение от jimmik
А я вот как раз специально это не комментировал ))
Я лишь указал на ОБЩИЕ для всех дизелей принципы.
ИМХО, рассуждения о различных нюансах работы, типа: температура включения, условия работы/неработы, дроссель есть/нет, корректно отключить можно/нельзя, не коректны без пояснения о каком авто речь. Здесь речь конкретно о дастере с K9K884.
Подозреваю, даже на дастере с К9К858 нюансы будут другие, просто потому что топливная другая, а значит другой ЭБУ, а значит другое ПО.
Старый 16.07.2015, 12:54   #105
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Интересно-интересно
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 16.07.2015, 16:21   #106
МАКС31RUS
Ну тогда это надо делать без цитирования т.к. к моим постам Ваши посты отношения не имеют.
Старый 04.08.2015, 23:14   #107
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Всем привет!!!
Вобщем решил сёня заменить ОЖ и по чистить клапан, т.к. мастер ОД советовал каждые 70-80тыс/км пробега его чистить, а совместить решил два дела т.к. через клапан проходит трубка системы охлаждения, вот собсно что получилось за 97тыс км пробега...
ID:	81321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81323   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2015, 23:18   #108
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
AkOm68, чистота этого клапана влияет на что нибудь?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.08.2015, 23:20   #109
semlis
Аватар для semlis
Впускной коллектор не смотрел?Там тоже много гадости собирается,особенно если турбинка чуть масла подбрасывает.
Старый 04.08.2015, 23:22   #110
AkOm68
Аватар для AkOm68
Бертони, а я хз....не могу точно сказать, но решил почистить чтобы не заклинило, так....для успокоения души!!!
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Нет, не смотрел, но патрубки интеркуллера "запотевшие"...
Старый 22.08.2015, 23:13   #111
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Так в итоге кто ни будь заглушил этот клапан и прграмно и физически ?
Старый 22.08.2015, 23:24   #112
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
Да пока нет необходимости,живучий гад
Старый 23.08.2015, 17:29   #113
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Я заглушил.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 23.08.2015, 17:40   #114
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от avilrom
Я заглушил.
И каков результат. Пожайлуста опишите причину глушения егр.
Старый 24.08.2015, 11:25   #115
avilrom
Аватар для avilrom
Клапан отключал по причине выхода из строя его электродвигателя. Прошился у Neytrino прошивкой от RSW с программным отключением EGR. Механически - просто вынул штекер из разъёма клапана.
и EGR-offнутый!!!
Старый 16.09.2015, 21:07   #116
Pavel Igorevich
Аватар для Pavel Igorevich
Онлайн: Pavel Igorevich вне форума
Был(а): 23 фев 2016 23:13
Автомобиль: duster
Сколько было споров про нужность данного клапана или его не нужность. Я его глушил только на машинах где данный "аппарат" механический))) Вот там действительно он совсем не нужен))
А здесь , когда все уже с электрикой ....Раз в год все разбираю и чищу до блеска внутри)) Клапан работает отлично ! Кстати , нагар еще от плохого топлива, так что нужно еще и топливо найти почище, тогда и результаты будут)))
Старый 16.09.2015, 21:51   #117
алекскраснов
В этом клапане место ещё один жирный минус .,отработавшие газы в месте с копотью попадает в камеру сгорания а там уже откладываются на клапанах., И т.д
Старый 16.09.2015, 21:54   #118
Pavel Igorevich
Автомобиль: duster
Но если его заглушить ( как я помню на старых машинах) , то вся копоть и прочее что не сгорело полетит в трубу , там все осядет и будет сзади шлейф когда газку поддашь !)))
Старый 16.09.2015, 22:03   #119
AkOm68
Аватар для AkOm68
Чтобы всю бяку "снять", по трассе надо изредка давать пробздеться двигу, я периодически даю 150км/ч....если трасса позволяет
Старый 17.09.2015, 07:10   #120
Сообщение от AkOm68
вот честно не понимаю почему нужно обязательно 150км/ч... На 6-й это порядка 3,5 тык обормотов. Почему нельзя на 5-й на тех же обормотах, но ехать 100-110 км/ч?
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
