Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
11.12.2011, 10:55
#901
Время онлайн: 8 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 17 Янв 2016 12:02
Автомобиль: Продал Рено Логан с полным "фаршем" и уже плюс целый гараж
Привет всем! Выбрал Priv 4*4 1,6 оттого, что нет 4*2. А сейчас в раздумьях, а надо мне для нескольких поездок зимой на дачу, летом на берег, полный привод или достаточно и переднего. А не прибавятся лишние головные боли в обслуживании полного привода?
11.12.2011, 11:12
#902
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 19 мая 2016 15:09
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 1.6 4х4
Сообщение от yrbond
А я выбрал Экспрессион 4Х2 1,6 с опциями на 40500, а борт.комп. хочу потом поставить (Мультитроникс например).
11.12.2011, 12:36
#903
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от Igor
Почитай форум Логана! Там есть статейка, как подключить функцию бортового компа путем замены одной микросхемы !
11.12.2011, 13:35
#904
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от yrbond
Однозначно прибавятся, а еще добавьте повышенный расход бензина, багажник меньше на 67л., лишние 113кг, шум трансмиссии, возможны вибрации карданного вала и т.д. Для вашего случая разумнее передний привод и цепи в багажнике. Кстати этот вариант проходимее полного привода на универсальной резине. Подтверждение здесь и здесь
11.12.2011, 13:55
#905
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Не соглашусь, что 4Х2 лучше чем 4Х4. Имею опыт вождения и полном приводе и переднем и заднем. Однозначно лучше полный привод. А шумы трансмиссии и карданного вала- так это ж все таки не Нива! Не должны так они досаждать на Дастере. Вот когда зимой в городе! в горочку крутую не поднимутся все легковушки и псевдовнедорожники без полного привода, Вы осознаете что такое полный привод. Про бездорожье, колеи на твердом застывшем снегу, грязь и покатушки в деревню к родственникам уже молчу. При прочих равных условиях авто с полным приводом лучше раелизует свой потенциал. Задумайтесь зачем седаны Ауди БМВ Мерседес в топовых версиях оснащены поным приводом??!
Если на эти седаны ставят 4Х4 и радуются, то авто типа Дастера и подавно надо оснащать полным приводом. Именно тогда это авто становится универсальным, более полезным и т.д. и т.п. Решатьвам нужен вседорожник с полным приводом и псевдовседорожник "под ждип" с моноприводом ))) Я для себя вопрос о необходимости 4Х4 давно решил...
11.12.2011, 13:55
#906
Сообщение от Lew
И если диски, введенные в зацепление со втулкой муфты, будут неподвижны, а диски, зацепленные с корпусом будут непрерывно вращаться, начнется интенсивное перемешивания масла, залитого в муфту, что приведет к росту его температуры и может вызвать расширение внутреннего объема масла, которое теоретически может ввести диски в мех контакт между собой.
Если масло долго взбалтывать, оно скорее в маргарин превратится, чем нагреется. Ваше утверждение на стр.22
Так как механического контакта между ведущими и ведомыми дисками пока нет (там зазор около 0,5 – 1 мм), ведомый (выходной) вал 4, передающий усилие на ГП задней оси неподвижен, следовательно, задний дифференциал выключен из силовой цепи, крутящий момент на его корпус не передается, и задние колеса крутящий момент не получают.
ошибочно, что легко проверить на подъемнике: вращая руками переднее колесо при неработающем двигателе, заднее также будет вращаься.
11.12.2011, 14:00
#907
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Вазген
да потому что столько дури ( л.с. ) через одну ось не прокачать нормально, постоянные пробуксовки напрягать будут...
С учетом разницы в цене 50тыр ( ожидалось больше ) при сомнениях в пользу привода стоит брать 4х4. имхо конечно.
11.12.2011, 14:08
#908
[QUOTE=maslovyu;72456]да потому что столько дури ( л.с. ) через одну ось не прокачать нормально, постоянные пробуксовки напрягать будут...
QUOTE]
В чем-то да, но не все же полноприводные седаны имеют много л.с.!
11.12.2011, 14:13
#909
Сообщение от Вазген
конечно. но в подавляющем большинстве случаев там 4х4 не для бездорожья хоть какого-то, а для курсовой устойчивости, антипробксовки и т.д.
А вот в дусе как раз для бездорожья ( разумного конечно ) и реализации его очень и очень недурной геометрической проходимости...
11.12.2011, 14:13
#910
Сообщение от Вазген
На Ниве крестовины уже не ставят, а именно они дают вибрацию.
Чтобы реализовать огромную мощность их двигателей на старте и разгоне, а в повороте задний привод выталкивает заднюю ось наружу поворота и заставляет снижать скорость. Разве можно сравнить с ними мощность Дастера?
11.12.2011, 14:26
#911
1. Еще раз обращаю внимание на то, что полный привод ставится не только на мощные движки.
2. Борьба с пробуксовкой- эта только одна из функций 4Х4 на таких машинах. Знакомый едил на "обычной Ауди", потом Ауди 4Х4. После зимы
4Х4 он зауважал и оценил по достоинству.
3. ПОЛНО чисто заднеприводных (да и наверно полноприводных) мощных автомобилей, они как-то с пробуксовкой без 4Х4 справляются, как думаете )))))
11.12.2011, 15:02
#912
Сообщение от Вазген
А может на них законы физики не действуют, они типа неприкасаемые?
11.12.2011, 19:06
#913
Сообщение от YUNS
Сравниваете разные конструкции! На НИВЕ карданы подвижные, имеют шлицевой удлинитель (двигаются вместе с мостом). На Дастере , кардан относительно неподвижен !
11.12.2011, 20:31
#914
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от YUNS
Полный бред! Ну не едет передний привод. Только вчера проверяли. Максимум- с разгона на ту горку залететь и там встать. Назад при помощи галстука.
11.12.2011, 22:23
#915
Сообщение от instruktor
В ролике увидел 2 переднеприводных Дастера (темно-синий и светло-синий), но они в горку не заезжали. А застрял именно 4WD.
11.12.2011, 22:50
#916
Сообщение от YUNS
О чем мы спорим? При прочих равных условиях как правило 4Х4 лучше 4Х2.
Машина становится более универсальной, особенно по плохим доргам и зимой. Спорить с этим считаю бессмысленно. Я ведь не спорю что на седаны (а вернее на часть их!) полный привод ставят для раскрытия потенциала мощных движков. Но так же их ставят и для лучшей проходимости. Многие (а скорее всего большинство) берут полноприводные седаны именно потому что они проходимее на 4х4! Кто-то сомневается брать "чистый" БМВ к примеру, опасаясь эксплуатации зимой. И берет полноприводный вариант. И только часть людей осознает что полный привод позволит им "не пробуксовывать" и покупает из-за этого 4Х4. Кто не хочет внедорожник, но хочет поный привод, тот и покупает такие машины! А не потому что с 4х4 не будет буксовать.
А для Дастера тем более актуален 4Х4.
У нас в Ростове снег убирают только на основных магистралях и не сразу, а через месяц. Полно дорог с подъемом, часто прорывает канализацию, трубы и при минусовой температуре быстро образуется гололед. Я насмотрелся на барахтающиеся моноприводы, которым зачастую не помогает липучка и даже шипы. На СР-В там я с шиповкой проезжаю спокойно. А на Ниве вообще проезжаю на 4-летней всесезонке Кама.
На последок рекомендую посмотреть опрос на форуме по этому поводу. Вроде как подавляющее большинство за 4Х4 )))))))
11.12.2011, 23:12
#917
Был(а): 23 фев 2019 17:14
убеждён в никчемности 4х4 на дастере. смотрим 14-ю минуту и далее http://www.youtube.com/watch?v=9fkmV...eature=related
11.12.2011, 23:18
#918
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 апр 2012 16:32
Автомобиль: Шнива
там у человека просто блокировка не включалась...
Не дождался, заказал японца... :(
11.12.2011, 23:19
#919
смотрел 14-ю минуту и далее.
Ничего не увидел !
11.12.2011, 23:30
#920
пардон,надо смотреть раньше!  затупил. в общем,лучше сначала,как они в гору едут и потом глохнут в песке и буксуют. ну не 4Х4 это! это так,понты!
если буду брать то 4Х2. и цена норм,и сверхвозможностей ждать от него не будешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
