16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
24.08.2015, 22:31
#421
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от vaz149
Поможете?
Попробуйте проделать следующее: - Войдите в меню обучения кнопкам.
- Сделайте сброс.
- Назначьте функции только для кнопок 1, 2, 6 остальные пока не трогайте (нумерация кнопок как в посте 1)
- Выйдите из меню обучения кнопкам.
- Проверьте что получилось.
Если кнопки работают нормально, запрограммируйте оставшиеся три кнопки, только сброс на этот раз делать не надо.
Если нет, будем дальше думать.
24.08.2015, 23:06
#422
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от ymka-66
покажи фото панели
Ну вот например:
26.08.2015, 09:59
#423
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 30 мин. 48 сек.
Был(а): 26 дек 2022 21:53
Если нет, будем дальше думать.[/QUOTE]
Добрый день, запрогромировал 1,2 и 6 ,кнопка 6 работает четко, кнопки 1 и 2 не хотят выполнять своих функций, запрограммировал их на громкость 1+, 2- ,6 откл звука, так вот когда нажимаю на 1 громкость может уменьшаться или прибавляться ,грубо говоря ,показательгромкости скачет 6,7,8,7,8,7,8,7,6 иногда может прибавлять до опр момента потом просто стоять и ничего не делать.
---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
26.08.2015, 12:06
#425
Сообщение от vaz149
Понятно, значит изменений нет. Тут мне видится два варианта, либо Вы ошиблись с номиналами резисторов, либо входное сопротивление магнитолы значительно отличается от подобных.
Попробуйте отключить джойстик (вместе с резисторами) от магнитолы и измерьте сопротивление между точкой соединения резисторов и черным проводом джойстика, поочередно нажимая кнопки 1, 2, 6. Затем тоже самое между точкой соединения резисторов и красным проводом джойстика, нажимая кнопки 3, 4, 5.
Чтобы определить входное сопротивление магнитолы, измерьте сначала напряжение холостого хода между выводами магнитолы GND - KEY1 и GND - KEY2, затем поочередно подключите к этим парам выводов резистор , например 1 кОм, и повторите измерения. По результатам этих измерений можно будет с достаточной точностью определить необходимые номиналы резисторов подключаемых к джойстику.
26.08.2015, 13:48
#426
Про 2 дин все понятно, ты Чего-то мысль потерял. Имелось ввиду, про магнитолу на козырёк, на мою панель не станет.
26.08.2015, 18:52
#427
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от lex1187
на твою панель козырек не встанет
если только под заказ тебе слепят
смотри в сторону 2 -дин голов
28.08.2015, 07:54
#428
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Sova - планирую взять магнитолку Incar CHR-7130 http://www.intro-online.ru/item1149
Подскажите - прицепится ли к джойстику нашему?
Дорогу осилит идущий
28.08.2015, 08:28
#429
Сообщение от Fedostas
Напрямую нет, только через адаптер.
29.08.2015, 07:22
#430
Время онлайн: 7 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 29 авг 2015 07:22
Всем доброе утро. Хотел бы сказать огромное спасибо Sove. Заказывал у него адаптер(переходник) для подключения подрулевого джойстика, пришел 21.08 все времени не было поставить. Вчера поставил, все работает УРА  . Еще раз спасибо Sova.
29.08.2015, 13:04
#431
Время онлайн: 4 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 11 сен 2015 11:27
sova, очень хочется Ваш адаптер. Отправил в личку подробности.
05.09.2015, 12:50
#432
UB6LNF
Сообщение от sova
Извиняюсь за навязчивость - помогите разобраться:
Сейчас на штатной магнитоле центральная кнопка джойстика (у меня овальный) отвечает за подъем трубки , отбой , и при отсутствии телефонного вызова - за приглушение звука.
Сейчас рассматриваю меню Интры и не совсем понимаю , можно ли будет с помощью адаптера настроить такой же алгоритм работы джойстика (три разные функции на одной кнопке
Спасибо.
05.09.2015, 14:43
#433
Нет, такой же не получится. В расширенном режиме можно будет настроить например:
Снять трубку - "кнопка 6"
Положить трубку - последовательно "кнопка 5" затем "кнопка 6"
Приглушение звука - одновременно "Громкость +" и " Громкость -"
07.09.2015, 08:04
#434
Время онлайн: 17 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 27 сен 2015 10:12
Автомобиль: Renault logan 2014
sova,доброе утро, можно у вас спросить?
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 08:38 ----------
sova, у меня рено логан 2014, я установил штатку Тринити ms-me 1032, и решил установить подрулевой джостик из 5 кнопок, квадратный. Подскажите мне пожалуйста, только как то попроще, как мне их соединить, по цветам проводом, какой и куда тянуть провод.
07.09.2015, 10:15
#435
Сообщение от titov2403
Я с этой магнитолой не знаком. Что пишут в инструкции?
07.09.2015, 17:29
#436
в том то все и дело, что ни чего не пишут. в инструкции просто нарисавана задняя панель и где и какие разъемы и выходы. а что с ними делать и как подсоединять, как говориться- думайте сами. написано что есть возможность использования кнопок на руле и управление джостиком
07.09.2015, 17:36
#437
вот задняя сторона штатки
07.09.2015, 18:45
#438
Это уже что-то. Значит в настройках магнитолы должно быть что-то вроде "Рулевое управление" или "SWC" или как там они могли его еще обозвать, в общем меню обучения кнопкам.
Посмотрите тему с поста 394 и далее. Там описан простейший способ подключения и есть ссылка на более серьезный адаптер. Соответствие цветов проводов 5и и 6и кнопочного джойстиков есть в посте 1.
07.09.2015, 19:36
#439
да, в штатке есть настройки для обучения кнопок. все дело в том, что просто подсоединить провода нужно правильно. я видел вашу схему джостика 5 кнопочного, с ним мне все понятно, там нарисованы все провода по цветам, а вот дальше капкан, какие провода и какого цвета мне подсоединять с своей штатке и куда в какие ячейки.
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
я прочитал с 394 поста, там написано только про 6 кнопочный, у него и цвета разные и подключение чуть чуть другое. если вам не трудно. на пальцах нарисуйте как и какой провод идет и подсоединяется. я буду вам признателен очень очень.
07.09.2015, 19:44
#440
У Вашей магнитолы стандартный для китайца интерфейс проводного ДУ. Три провода - Рулевое1, Рулевое2 и общий. Управление резистивное, т.е. для передачи команды между проводами Рулевое1 или 2 и общим (Рулевое GND) должен быть включен резистор определенного номинала. Напрямую подключить джойстик к этим проводам не получится, в джойстике нет резисторов только кнопки.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
