Старый 28.05.2015, 07:10   #321
FenRussia
АММ
Аватар для FenRussia
Онлайн: FenRussia вне форума
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
По умолчанию Re: Стук при трогании
У меня сосед весь измучался с таким же стуком)) Сегодня скажу ему, чтобы протянул пожрамник))
Я на DRIVE2
Группа Вконтакте - "Рено Дастер - Arhdusterclubs29RUS"
ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ РЕКЛАМА!
У меня можно получить:
Круглые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Круглые цветные наклейки - осталось МНОГО шт.
Прямые белые наклейки - осталось МНОГО шт.
Обращаться в ЛС или по тел. 891159058шесть0
Старый 28.05.2015, 23:00   #322
vidolampy
Аватар для vidolampy
Онлайн: vidolampy вне форума
Был(а): 30 мая 2015 22:41
Автомобиль: Рено Меган 2
Пролью немного свет на ваши головы. У меня Рено Меган 2 Ф2
После замены рычага правой шаровой опоры и косточки. Я заметил что при трогании и торможении какой то хруст или скрежет слышен, ну тут почитал умные мысли думал суппорт колодок. Но когда машину подняли стали вертеть руль вправо влево. Выявилось (рычаг в месте соединения с косточкой упирался в рычаг шаровой опоры, подложили лист бумаги чтобы проверить зазор, бумагу зажало конкретно при попытке её вытащить она порвалась) Оказывается косточки бывают разной длины (110 мм; 266 мм; 266.5 мм и больше чем 266 мм в длину). Я потом поменял косточку на 266 так как слева тоже 266мм и всё стало норм.
Старый 30.05.2015, 22:37   #323
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Поделюсь своей проблемой. Стук короткий, однократный или двукратный справа. Появился после 35.000. Проявляется при съезде задним ходом с небольшого возвышения, реже при заезде. Но стук теперь повторяющийся регулярно. Его точно не было никогда. Подергал на яме за все узлы. Тишина. Характер стука как будто залипание в суставе каком то. Я на измене.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 31.05.2015, 00:32   #324
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Ромик
Спереди/сзади?
Сообщение от Ромик
Лонжероны не смотрел? при проезде неровностей пружины стоек, могут цеплять за края лонжеронов, от туда и
Сообщение от Ромик
Старый 31.05.2015, 03:40   #325
Ромик
Аватар для Ромик
Звук спереди справа. Возникает теперь постоянно, его можно воспроизвести, просто съезжая задом с небольшого возвышения, я вот от дома задом пячусь и теперь стук в одном и том же месте. Интересно, если колёса стоят прямо, он может не возникнуть. Выясню причину, напишу.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 31.05.2015, 04:31   #326
Ромик
Аватар для Ромик
Проверил на свежую голову. Стук только при вывернутом вправо, реже влево руле. При съезде назад с прямыми колесами-не возникает. Покрутил рулём просто на стоящем авто. Словил звук пару раз, дальше как не крутил, нефига не вышло. В движении по городу не возникает или не прослушивается.
После визита к ОД, результата нет. Сделали сход-развал. Стук самоустранился, хотя со слов механика все доступные узлы были протянуты хорошо, нигде ничего довернуть не удалось. Сделали диагностику узлов и агрегатов. Износ передних колодок менее 50%, задних менее 40%. Масло в коробке и редуктора чистое. Подтянули ручник. Все. Езжайте мол хоть на край Земли.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Последний раз редактировалось Ромик; 02.06.2015 в 20:22.
Старый 10.06.2015, 23:49   #327
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Ромик
Что-то недотянуто было. )
Старый 22.06.2015, 15:04   #328
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Стук появился какой то, возникает только в движении, ритмический. Звук все время меняется, иногда как будто толстой проволокой бьет, то как будто деревяшкой стучит. То тихий, то громкий(в кулису КПП отдает). Может мучить километров 30-40, потом на месяц пропадет. Может кто сталкивался?
Повторюсь - ритмичный как будто из первичного вала ДВС
Старый 22.06.2015, 15:32   #329
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Проверьте затяжку колесных болтов.
Старый 22.06.2015, 15:53   #330
Yuri101
Аватар для Yuri101
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
До скрипа затягивал.
Старый 25.06.2015, 21:57   #331
Ромик
Аватар для Ромик
Так вот ребята, перечитав всю тему и свозив Дусю к ОД, ничего не вышло, стук опять вылез. Зато полез ещё раз без всякой ямы глянул на защиту, а что она грязная. Последний раз ОД видимо меняли масло не снимая защиту. Все болты на месте. Хвать за один, а он крутится, хвать другой, а резьба сорвана. Вместо ещё трёх оказались закручены саморезы с головкой под болт. Те самые, на которые профнастил лепят. Я их не сразу и распознал. Итог: сорвано 6 болтов из 8! Высверлил 6 болтов и их обломков, нарезал резбу м8*1,25, затянул и ...
Ничего не стучит! ничего! Ничего-о-о-о-!!! Казлы.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
Старый 07.08.2015, 08:31   #332
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Всем привет. Забрал своего дастера две недели назад, до ресталейнговый, при трогании после первого завода стул спереди справа 4 бум. 2015 года.
Старый 07.08.2015, 09:18   #333
DiamonDk
Аватар для DiamonDk
Онлайн: DiamonDk вне форума
Был(а): 13 июл 2017 08:29
Автомобиль: Duster Adventure 1.6 4x4 6МКП
Эти стуки возникают при достижении скорости 15 км в час. И к браку не относятся.
При вынимании предохранителя ESP из гнезда - пропадают, при возвращении его взад - появляются.
Странный конечно цикл работы ESP, но за год привык, не обращаю внимания.
Старый 07.08.2015, 14:42   #334
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
Это ESP диагностируется, давление в системе проверяет... В начале тоже напрягало, привык.
Mark Twain ©
Старый 07.08.2015, 15:49   #335
Паша К
Аватар для Паша К
Онлайн: Паша К вне форума
Был(а): 28 дек 2016 14:25
Автомобиль: RENAULT DUSTER (4х4, 2.0, белый + блокировка "Лок-райт", + автобаферы, + пружины H@R) Citroen C-1
У меня при аналогичной проблеме протянули сайленблоки с права (затянуты с завода были на 60%). Стук исчез. До сих пор не появился.
Старый 07.08.2015, 16:01   #336
Vladslav68
Сообщение от Паша К Посмотреть сообщение
Четыре стука не имеют отношения к сайлент блокам. У вас машина с ESP? Если без, то у вас и не будет.
Mark Twain ©
Старый 29.08.2015, 16:38   #337
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Подтверждаю стук, тоже есть ESP. Однако заметил закономерность, а любая закономерность, тем более проявляющаяся у разных людей и машин обычно не является неисправностью, поэтому как то не сильно напрягся. Буду изучать нюансы, выложу потом размышления. А то как получается тема неимоверна раздута и результата практически нет. В тему больше льют о неисправностях ходовой.
p.s. Кстати я очень не высокого мнения о профессионализме ОД, люди часто случайные. Так что поездка к дилеру - потерянное время. Ему (дилеру) нужна конкретная причина и наглядная неисправность.
Старый 13.10.2015, 22:18   #338
Seafarer95
Аватар для Seafarer95
Онлайн: Seafarer95 вне форума
Был(а): 04 окт 2017 05:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 привиледж, тореадор
у меня примерно на 42 тысячи появился одиночный стук при трогании, потом его почти не стало. К 50 тысячам стал устойчивым, иногда появлялись двойные удары.Снаружи удары были совершенно не слышны. Официальный дилер в Пскове после обращения справился довольно оперативно- через 2 часа нашли отдавшийся болт крепления заднего подрамника.
Старый 11.12.2015, 16:44   #339
Серго Фрол
Аватар для Серго Фрол
Онлайн: Серго Фрол вне форума
Был(а): 24 дек 2015 09:57
Дастер с ЕSP- стук есть. Пожалуйста научите голосовать по теме.
Старый 11.12.2015, 16:48   #340
Wehrwulf
Аватар для Wehrwulf
Онлайн: Wehrwulf вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 00:46
А у меня стук только при заводе с ключа зажигания, моё авто Ф2, ESP - нет, при трогании стука нет.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
