Результаты опроса: Актуально ли для среднего Дастеровода отключение главного света при заглушенном двига
Да.
27 |
75.00% |
Нет. Я не глухой и всё всегда контролирую.
9 |
25.00% |
29.08.2015, 21:27
#21
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Отключение главного света при заглушенном двигателе.
Сообщение от andrik
AndreyNag т.е вы предлагаете всё подробно рассказать как в соседней теме.
Достаточно дать ссылочку на соответствующий пост. И быстро и красиво и, главное, исчерпывающе-информативно.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Сообщение от sova
Т.е. практически весь свет должен иметь возможность включаться без зажигания.
Значит схему надо строить на нормально разомкнутом реле, которое будет переключать систему из нештатного режима в штатный. Главное чтобы габариты оставались, а главный свет разрывать в отсутствие зажигания.
29.08.2015, 23:05
#22
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от AndreyNag
Примерно так я и планировал.
Вот схема структурная схема.
И примерный алгоритм работы.
29.08.2015, 23:30
#23
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от andrik
А на генераторе разве у дастера нет выхода, где присутствует напруга после запуска. У меня ваще сейчас на пятнахе всё устраивает. И цена вопроса в 300р. Необходимое условие- это наличие противотуманок.
аndriк, Вам уже в соседней теме объясняли, что ВАЗ и Рено разные автомобили. И электропроводка тоже отличается, хотя по назначению выполняет одинаковые функции.
Ломом тоже можно улицы подметать, но НЕ УДОБНО!!!
29.08.2015, 23:32
#24
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Простейшую схему работы БС от зажигания приводил в теме автоматического включения ближнего.Схема рабочая.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=231
Если включение ближнего от ручника не нужно одно реле можно исключить.
29.08.2015, 23:34
#25
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Сообщение от sova
АСС-расшифруйте, что это такое? Может стоит ориентироваться на сигналку? Наверняка на ней есть выход, который постоянно под напряжением, если авто снято с охраны. И запитать реле. Например, многие сигналки разрывают питание бензонасоса или сигнал от датчика положения коленвала. И включить нормально разомкнутые контакты реле в цепи БС.
29.08.2015, 23:40
#26
Сообщение от sova
А как тогда быть ели надо оставить машину на обочине с включенными габаритами (бывает такое), а самому отлучиться.
На двенашке делал,при включении охраны сиги доп канал отключал габариты,если закрыть ключом не отключатся.На дастике такой необходимости как бы нет,мультик напоминает после отключения зажигания,зуммер после открытия двери,да и ночью панель хорошо видно.
29.08.2015, 23:43
#27
big_berry, как я понял, sova, хочет реализовать схему как на авто с реле на БС (выключил зажигание, БС погас, но Габ горят), но в дополнение к этому добавить фишку: при выключенных Г и выкл зажигании, если открыть любую дверь, загорятся Габ на определённое время. Если дверь закрыть, то габариты погаснут.
Такая схема реализована на ФФ-3. Очень удобно.
29.08.2015, 23:47
#28
Сообщение от denlbl
Может, ориентироваться на сигнал запирания центрального замка (в том числе и по команде с сигналки)? Тогда и отключать релюхой БС, ДС, Г.
При использовании не штатной сиги тема уже есть.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12734
А что если по этой схеме,но реле на габариты?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=20
Последний раз редактировалось instal01; 30.08.2015 в 00:12.
30.08.2015, 00:33
#29
Вопрос не в том как включить, а в том как выключить. От зажигания не годится, должна быть возможность включить свет без зажигания.
Сообщение от big_berry
У замка зажигания 4 положения LOCK, ACC, ON START. По шине АСС питаются второстепенные агрегаты(аксессуары) не влияющие на работу мотора.
Сообщение от instal01
Можно и так, но чтобы оставить в машине включенный свет придется или оставлять ее без охраны или ковыряться с брелком включая дополнительный канал. Раз уж все равно интегрировать в поводку реле, так почему бы не сделать для них удобную схему управления.
Сообщение от aca300
Скорее как в Лачетти. Выключил зажигание - БС, ДС отключился, габариты горят. Открыл дверь - все погасло. Надо включить свет - передернул переключатель габаритов и все работает как в штатном режиме.
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Это только на 30 минут, а дальше нарушаем ПДД 19.3
30.08.2015, 00:50
#30
Сообщение от sova
Про включение БС и ДС с зажигания по правилам и ГОСТам мы не чего не нарушаем.
После постановки на охрану на доп.канале пропадает минус,не чего нажимать не надо.
Если вы постоянно брасаете ваше авто на трассе без присмотра то да,а если вы в машине нажмите на тормоз и продлите время.Вариант на случай если на стоянке забыли выключить габариты.
30.08.2015, 09:18
#31
ИМХО ответ сам напрашивается. Хотите оставить БС и габариты включенными - закрывайте кнопками на ключе. Хотите автоматизации отключения БС - используйте допканал на дополнительной сигналке и закрывайте двери ей.
Последний раз редактировалось big_berry; 30.08.2015 в 23:42.
31.08.2015, 05:05
#32
Сообщение от sova
Ждем от Вас реализованного в "железе" изделия.
Думаю желающих купить будет достаточное количество.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
