Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.08.2015, 09:20   #5121
lis74
Аватар для lis74
Онлайн: lis74 вне форума
Был(а): 28 ноя 2018 11:42
Автомобиль: Рено Дастер, 4*4, 2л.
..... Назад спускался юзом с середины горки, не держит вообще......
А вы с горы спускались на тормозах? Если да то понятно почему юзом , типичная ошибка. Спускаться с горы нужно на самой низкой передаче абсолютно не трогая педаль тормоза, тогда машина остается управляемой и разогнаться быстрее чем включенная скорость не может.
Старый 14.08.2015, 08:36   #5122
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
так точно. С крутых горок спускаюсь только на 1 передаче и в режиме 4вд. Про последнее не уверен лучше или нет, но что то подсказывает что лучше. Да двигатель ревет под 3-4 тыщи оборотов но зато тормозить почти ненадо.
Старый 15.08.2015, 11:49   #5123
teleante
Аватар для teleante
Онлайн: teleante вне форума
Был(а): 02 мар 2021 22:56
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6, МКП6, Привилегия
Всё совершенно точно!
Правда у каждого своя, а истина одна
Старый 15.08.2015, 12:33   #5124
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от lis74 Посмотреть сообщение
На тормоза, ползком совсем. Если бы 1-ая держала, ехал бы на ней, но пришлось на тормоза, иначе в прибрежных камышах оказался бы.
Старый 16.08.2015, 00:37   #5125
teleante
Аватар для teleante
Само собой включённая передача(в данном случае 1-ая) тянет машину вперед. Для этого и существует этот довольно сложный механизм. Скажем проще. При подъёме или по прямой двигатель толкает массу машины вперёд. При спуске происходит обратное. Машина начинает катиться сама по себе(физика). В этом случае педалью газа можно манипулировать управляя двигателем(ускорять, поддерживать на одном уровне или тормозить). Всё дело в том, как заметил Ворчун, не всегда хватает торможения двигателем(несколько факторов). И тогда действительно приходится помогать тормозом(аккуратно), а то точно в камышах окажешься. Ну а если при этом газку добавить, то может получится совсем плохая картина. А вообще всё зависит от поставленной задачи. Где то прибавить, где то притормозить и всем этим управляет прокладка между рулём и сидением - водитель.
Старый 20.08.2015, 19:49   #5126
Athos
Аватар для Athos
Онлайн: Athos вне форума
Был(а): 29 авг 2017 04:06
Автомобиль: Дастер 1.6, 4Х4
Раньше ездил три года на Шниве, после неё было непривычно тормозить двигателем на Дастере. На той стоит только газ сбросить и сразу начинает ощутимо тормозить на любой передаче - видно, много там карданов и прочих шестерёнок. Даже без уклона перед поворотом тормоз не нужен, если вовремя отпустить педаль газа. Наверно, оттого и жрала она бензин, как Паша Эмильевич капусту. А у Дастера так весело двигатель с трансмиссией "проворачиваются", что и в правду, с крутой горки только на первой ))
Старый 31.08.2015, 17:16   #5127
ptr
Аватар для ptr
Онлайн: ptr вне форума
Был(а): 19 окт 2015 13:12
Автомобиль: Mitsubishi L200, Renault Duster (жены)
Вы правы, конечно, в том, спускаться с горы необходимо на передаче. Но без использования тормозов это у Вас совсем не всегда получится. Даже на L200 при спуске по грунтовке под 45-50 градусов на первой пониженной приходилось притормаживать. Именно притормаживать легкими качками, чтобы не потерять сцепление с дорогой. На Дастере с этой горки не спускался (побоялся - длина там важна и низкий центр тяжести), но на меньшей (40-45 градусов) - все равно необходимо было притормаживать, когда обороты взлетали больше 4 тыс.
Старый 31.08.2015, 17:46   #5128
Uncle Max
Аватар для Uncle Max
Онлайн: Uncle Max вне форума
Был(а): 06 мая 2022 10:21
Автомобиль: Бежевый Duster Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х4 ESP Navi Menavrus
Сообщение от ptr Посмотреть сообщение
45 градусов это вот сколько!!!!
Последний раз редактировалось Uncle Max; 31.08.2015 в 18:34.
Старый 31.08.2015, 18:12   #5129
ptr
Аватар для ptr
Вот типа такого подъемчик и был. В Крыму. И, как видите, на спуске водитель притормаживает.
И не надо про то, что L200 хуже Prado. То что у эльки больше база, в данном случае только в плюс было.
Последний раз редактировалось ptr; 31.08.2015 в 18:55.
Старый 31.08.2015, 19:22   #5130
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от Uncle Max
вот чё т тоже сумневаюсь в отсутствии видеошопа
Старый 31.08.2015, 19:28   #5131
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Они же на "липучках". А "липучка" отменяет все законы физики.
Старый 31.08.2015, 19:34   #5132
Hudozhnik
НеЯ, при проскальзывании колес - сцепление стремится к нулю. Я не верю. При угле 45 градусов и отрыве колес ничто не может двигаться вверх.
Старый 31.08.2015, 19:36   #5133
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от Hudozhnik
Я не верю.
Так и я не верю. Но.. ракеты же ведь летают.
Просто, думаю, дело в положении камеры при съемке.
Старый 01.09.2015, 10:56   #5134
ptr
Аватар для ptr
Во-первых, на видео виден отрыв только одного колеса, когда наехла на булыжник.
Во-вторых, качество видео не позволяет оценить ни резину, ни давление в ней, ни особенности грунта.
В-третьих, снимали с одной точки и с руки. Есть моменты, когда кажется, что уклон градусов 60, хотя он явно не больше 50.
По поводу переднего колеса, не следует забывать, что при подъеме оно разгружено. Машина прет явно на пониженной с заблокированными межосевым и задним дифференциалами. То есть, основную работу выполняют именно задние колеса. Вот если бы он задним колесом на булыжник наехал, то точно вниз бы заскользил.
На самом деле подъемчик довольно простой. Не сыпучий и совершенно не размыт дождями и селем. Мне попадались хуже. Влоть до того, что рисковал на них лезть только с цепями на всех четырех колесах.
Старый 01.09.2015, 11:47   #5135
Hudozhnik
Сообщение от ptr
Оно то и смущает. Тачки крутые, а видео с эрикссона предыдущих поколений. Такое видео легко раскадровать и делать с ним чего хошь! Останусь при своем мнении - подделка.
З.Ы. У прадика заявлен максимальный угол подъема 42 градуса. Но это в идеальных условиях.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 01.09.2015 в 11:58.
Старый 01.09.2015, 11:58   #5136
ptr
Аватар для ptr
А этому поверишь?
http://www.youtube.com/watch?v=x42auS_pOQY
Именно L200 не нашел, но Паджера с ней очень близки.
Старый 01.09.2015, 12:45   #5137
Hudozhnik
Сообщение от ptr
А этому поверишь?
легко.
угол не более 40-ка - раз;
условия - как раз идеальные (нет раскачки, все ровно) - два;
сцепление не в точке касания, а на прутьях - шина продавливается, что улучшает в разы зацепление - три.
можно, перегазовывая, и на дастере попробовать
Старый 01.09.2015, 13:15   #5138
ptr
Аватар для ptr
легко.
Угол ровно 45, про это сказано.
Сцепление при давлении в колесах 0.7-0.8 атмосфер на грунте будет лучше, чем на этих прутьях при 2-х стандартных атмосферах.
На Дастере шансов мало:
1. Высокий центр тяжести
2. Короткая база
3. Перегазовывая - убьешь или сцепление или приводы. А вот на дизеле шансы есть.
Старый 01.09.2015, 13:27   #5139
Онлайн: Strusto на форуме
И мну на глаз кажется, что угол около 30 гр, как эскалатор в метро.
Старый 01.09.2015, 13:33   #5140
Hudozhnik
Сообщение от ptr
не соглашусь
Сообщение от ptr
Не писал, что высоки. Но можно.
1,2. ЦТ никак не выше Паджеро, база короче - да. Одно другое уравновешивает.
3. Сцепление пострадает, возможно. Привода - вряд ли, они рассчитаны на максимальный крутящий момент двигателя и муфты. С дизелем - просто меньше шансов сжечь сцепление.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
