Старый 21.06.2015, 17:55   #341
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 01 мая 2025 11:38
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Знатоки, выручайте - как вы протягивали провод к штатному переднему плафону?
Какую проволоку использовали? Какой маршрут прокладки? Есть какие-то особенности в протяжке? Долго возились? Прошу подетальнее информацию.
Вырез в потолке для доп.плафона сделал посередине над задним диваном. Пытался протянуть одножильный медный провод в оплётке диаметром около 5 мм (то что было под рукой) - получилось дойти до усиления над головой водителя-пассажира, чуть продвинуться по нему, а дальше идёт изгибание протяжной проволоки.
Старый 21.06.2015, 18:09   #342
эндрю_73
Аватар для эндрю_73
Онлайн: эндрю_73 вне форума
Был(а): 03 мар 2025 14:36
Автомобиль: DUSTER Privilege 4х4 2.0
Павлуша, нужна сталистая проволока диаметр 2-3 мм., раньше такая на струнных гардинах была.
Старый 21.06.2015, 20:44   #343
СЭР ЮРИЙ
Аватар для СЭР ЮРИЙ
Онлайн: СЭР ЮРИЙ вне форума
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
Прямой путь не всегда самый простой и короткий. Сними резинки дверей, декоративную защиту стойки лобового стекла и проложи там. Укладывается все легко и без усилий. Со сталькой пройти надо только среднюю стойку и то не факт от неё можно и на косую. Таким образом обойдешь усилитель в который упирается провод.
Старый 21.06.2015, 22:01   #344
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
Есть еще вариант,не обязательно тянуть к плафону так как под задним сидением,слева,все три провода присутствуют в жгуте,идут к плафону багажника.
Старый 26.06.2015, 12:12   #345
IVKril
Аватар для IVKril
Онлайн: IVKril вне форума
Был(а): 05 авг 2021 14:03
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
господа, всё просто, до безумия. Я потратил на всю протяжку и монтаж час обеденного времени. Валялся у меня тонкий пластиковый кабель канал, зажигалкой конец нагрел и чуть изогнул, чтоб пройти поперечный усилитель крыши, изо лентой сбоку примотал нужный провод и вставил в прорезь над задним диваном, аккуратно пропихнул, отмотал изо ленту, протянул провод, вынул кабель канал, всё. удачи.
Корабли в бутылках делают гинекологи на пенсии!
Старый 10.08.2015, 20:00   #346
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Из светодиодной ленты заменил лампу в салоне. Свет очень мощный получился. На фото лишь само изделие. Светит очень ярко.
ID:	81816   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81817   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81818   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81819   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2015, 00:25   #347
акела
Аватар для акела
Онлайн: акела вне форума
Был(а): 20 июн 2020 15:31
Автомобиль: дастер 1.5 ,привележ,01.2013г.
Пишут,что в новом Дастере есть подсветка заднего дивана.Кто-нибудь видел? Если подсветка есть,то как она сделана? Обшивка крыши другая или новый плафон?
Старый 01.09.2015, 16:50   #348
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Есть. Плафон штатный. Обшивка потолка не много другая. В месте где стоит плафон, она выпирает примерно на сантиметр.
Старый 01.09.2015, 17:03   #349
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Вчера истыкал весь потолок в районе заднего сиденья. Для установки штатного плафона лучшее место считаю над средним подголовником в районе усилителя в сторону салона. Освещать будет и заднее сиденье и багажник (при открытой шторке). У меня сделана шумка крыши и в этом месте расстояние от крыши до потолка 3-4 см. С установкой пока не определился, для меня есть минусы, далеко тянуться и от водителя и из багажника. Хотя есть идея замутить второй выключатель водительского плафона для управления светом задних пассажиров. Штурманским светом не пользуюсь.
Старый 01.09.2015, 22:25   #350
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
Все зависит от цели установки заднего плафона.
Для меня было важно выгрузка сумок с заднего сидения вечером после магазина,открыл двери свет есть,закрыл погас. Плафон работает в тандеме с передним штатным и отключать принудиловку приходилось раза два за год,при моем среднем росте(178)достал с водительского.Но опять же можно поставить плафон без выключателя или доработать выключатель.
Старый 08.10.2015, 19:00   #351
Владимир
Аватар для Владимир
Онлайн: Владимир вне форума
Был(а): 21 ноя 2022 18:47
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 Dci 4Х4 Privilege
Добрый вечер одноклубники.Редко бываю на форуме,все дела ,да лень наверное,но иногда посматриваю,правда писать почти не пишу.
Но нужда заставляет.Сгорела лампочка подсветки рукоятки управления направлениями потока воздуха,как ее заменить не знаю,разобрал,снял магнитолу,вроде добрался до этого блока но его не вытащить ,и где там лампа,не понял ,так и собрал все назад,можно конечно ездить и так,но как то некомфортно.К официалам не обращался зная их расценки,да и гарантия кончилась,теперь все делаю на стороне.
Да,итак вопрос ,может кто сталкивался с подобной болячкой,или знает как это делается,или знает где это описано,в общем за любую инфу буду благодарен.Чувствую,что все это несложно,но масла в голове не хватает.
Лучше синица в руках , чем утка под кроватью.
Старый 08.10.2015, 19:31   #352
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
это довольно "геморойное" занятие, трудно описать как заменить лампочку.
снимаете серебристую облицовкувокруг магнитолы и блока управления климатом, выкручиваете два винта (торкс 20) которые крепят блок управления климатом и продавливаете его внутрь, потом вытаскиваете наружу, снимаете ручки (крутилки) и увидите как и где установлены лампочки.
Если не получится то лучше и тросики снять, блок полностью вытащить, уж тогда точно разберетесь.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 08.10.2015, 23:09   #353
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Alexei 44
Нафига их снимать? Лампочки сзади стоят. Две штуки их. От жигулей подходят. В Нивах такие стоят в приборном щитке.
Старый 12.10.2015, 22:07   #354
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
На дружественном форуме с фотками есть. По ним делал, всё верно. Я менял правую, если на блок управления смотреть. Тросы и крутилки не снимал. У патрона новой лампы можно чуть усики подогнуть, а то держится она там свободно. Лампы брал на 1.2 Вт, нашу и Нарву. Нарва покрепче держится.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
Старый 13.10.2015, 07:34   #355
Юрий.D2014
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Вы бы яснее писали. Пока поймешь что где меняли.
Старый 13.10.2015, 14:58   #356
Antakam
Аватар для Antakam
Юрий.D2014, по-моему, логическая цепочка прослеживается, разговор не перебивается фразами о другом устройстве:
...Сгорела лампочка подсветки рукоятки управления направлениями потока воздуха,как ее заменить не знаю,разобрал,снял магнитолу...
...это довольно "геморойное" занятие, трудно описать как заменить лампочку.
снимаете серебристую облицовку вокруг магнитолы и блока управления климатом,...
...Лампочки сзади стоят. Две штуки их....
...На дружественном форуме с фотками есть...
Если предметов разговора несколько, тогда да, согласен, цитирование сообщения к месту. Здесь же посчитал цитирование лишним. О чём говорим, можно понять, прочитав несколько постов выше.
Старый 30.11.2015, 23:51   #357
акела
Аватар для акела
На Дастере от переднего салонного фонаря отходят еще три провода(белый-красный-черный)кроме тех,которые запитывают передний фонарь.Кто-нибудь знает ,куда идет это разветвление?Не предназначено ли оно изначально для подключения заднего салонного фонаря,как в рестайлинговых Дастерах?
Старый 01.12.2015, 07:49   #358
Юрий.D2014
Сообщение от акела Посмотреть сообщение
Три провода. Один плюс, другой минус. Третий видимо на включение освещения при открывании двери. Если вам нужно подключить просто сзади плафон, то можете со жгута под сиденьем подключить. На багажное отделение (освещение) идет там провод.
Старый 01.12.2015, 19:43   #359
акела
Аватар для акела
Юрий!Вопрос не в распайке самих проводов по цветам.Дело в том,что один жгут,состоящий из трех проводов(красный,черный,балый) подходит к плафону,а другой жгут из таких же трех проводов с другого разъема на этом же плафоне уходит обратно под обивку потолка.Вопрос:их предназначение?Например,на Логанах подходит к плафону только один жгут. Не сделано ли было это разветвление на будущее(которое наступило с рестайлингом)для подключения заднего плафона? Если это так,то где окончание этого жгута и есть ли там разъем-мама?
Старый 01.12.2015, 23:12   #360
instal01
Аватар для instal01
Скиньте фотку плафона с проводами и участка потолка над задними сидениями,посмотрим.
На старых дастерах места под плафон не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
