Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 07.09.2015, 19:48   #441
titov2403
Аватар для titov2403
Онлайн: titov2403 вне форума
Был(а): 27 сен 2015 10:12
Автомобиль: Renault logan 2014
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
а вы можете нарисовать схему более понятную для меня, я врач стоматолог, не очень силен в схемах, пожалуйста, нарисуйте ее для меня, как для школьника. к каким проводам припоять какой резистор и какого сопротивления он должен быть.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
а также последовательность дальнейшая, какой провод.какого цвета и куда
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
я отблагодарю
Старый 07.09.2015, 20:07   #442
sova
Аватар для sova
Сообщение от titov2403
В посте 394 схема, в посте 396 подробное описание и последовательность действий. У Вас все тоже самое, отличаются только цвета проводов. Я думаю Вам не составит труда заменить в тексте цвета проводов на соответствующие Вашему джойстику. Вы уж меня извините, но как описать еще проще я даже не знаю.
Старый 07.09.2015, 20:18   #443
titov2403
для меня было бы понятно, если допустим был бы нарисован 5 кнопочный джостик схематично, потом отходящие от него провода по цветам, потом к каким проводам конкретно паять резисторы, а затем схематично как эти провода подходят в штатку. в какое именно гнездо по буквам, напрмер С4 подсоединить зеленый, С7 подсоединить красный. что то в этом духе.
Старый 08.09.2015, 01:13   #444
sova
Аватар для sova
А Вы уверены, что в Логане цвета проводов джойстика такие же?
Старый 08.09.2015, 05:21   #445
titov2403
На сколько я знаю, то у этого квадратного джостика нет вообще проводов. Квадратный джостик от рено логан, а округлый от дастера. У округлого 6 кнопочного джостика и провод есть с разъемом. Так что я думаю, что ту схему, которую вы ранее по джостику выложили ни чем не будет отличаться от стандарта, сомневаюсь что производитель будет каждый раз менять что то
---------- Добавлено в 05:21 ---------- Предыдущее написано было в 05:14 ----------
Спасибо вам огромное. Вот такая схема мне понятна. Как я могу вас отблагодарить за помощь и терпение, проявленное ко мне?
Старый 08.09.2015, 06:57   #446
sova
Аватар для sova
Тип джойстика на Дастере зависит от конструкции рулевой колонки, а точнее от наличия или отсутствия датчика угла поворота рулевого колеса. Думаю на Логане также. Для 5и кнопочного джойстика проводка закладывается в жгут передней части салона, потому я и сомневаюсь. На Симболе джойстик такой же, а провода отличаются.
Под сообщением есть кнопка "Спасибо".
Старый 08.09.2015, 07:24   #447
titov2403
я смотрел, у меня вообще ни какой проводки не предусмотрено было под джостик. у меня все просто, разъем под антену, и под простую магнитолу, и то пришлось покупать евроразъем ,для того чтобы подключить магнитолу пионер. А джостик который я заказал, он вообще без проводки, так что ее я сам буду прокладывать, куплю провода по цветам, резисторы и спаяю как у вас по схеме.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
резистор все равно какой стороной паять? он ток пропускает во всех направлениях? Когда то я занимался радиотехникой, паял что то. но это было совсем в детстве. на сколько я помню,это диоды пропускают ток только в одном направлении, а резистор в любом.
Старый 08.09.2015, 09:50   #448
titov2403
а какой мощности резисторы лучше брать?
Старый 08.09.2015, 10:23   #449
sova
Аватар для sova
Разницы нет. Берите какие Вам удобнее паять 0,5Вт, 0,25 или 0,125.
Старый 13.09.2015, 10:21   #450
Онлайн: Сергей159 на форуме
sova, будет ли ваш адаптер работать на последнем Логане с ESP и магнитолой Pioneer MVH-X370BT? Там максимальная комплектация, магнитола штатная кнопочная стоит, как и на Дастерах. Хотим рамку 1DIN поставить от базовой комплектации и Пионер воткнуть через переходники. В общем тоже самое, что я на Дастере сделал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.09.2015 в 10:34.
Старый 13.09.2015, 11:03   #451
sova
Аватар для sova
Сергей159, будет.
Старый 15.09.2015, 20:41   #452
titov2403
добрый вечер, я заказывал джостик и мне он пришел, Юра, вы мне схематично указали хорошо,как и что подсоединять, но вот незадача, у вас на фото схеме джостик ,куда входит папа с 8 ходами, а у меня пришел реновский джостик с 6 . теперь я вот подзавис, не понимаю в какой последовательности подключать к нему провода и вести их. подскажите пожалуйста.
Старый 15.09.2015, 20:46   #453
titov2403
sova,вот фото джостика
ID:	83357   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.09.2015, 21:41   #454
sova
Аватар для sova
А Вы уверенны, что у Вас нет проводки под джойстик. Вот например в Террано разъем прячется здесь.
ID:	83359   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.09.2015, 21:45   #455
titov2403
я искал проводку, ее нет к сожалению. я обращался даже в наш дилерский центр, они сказали что помочь ни чем не сможем.Спасибо за помощь. я вам очень благодарен. спасибо что есть такие люди с отзывчивой душой как вы.
Старый 17.09.2015, 18:03   #456
Алекс63
Аватар для Алекс63
Онлайн: Алекс63 вне форума
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Приветствую всех! Возникла необходимость состыковать Дастеровский джойстик с магнитолой Альпайн. Вход у Альпайна цифровой, спросил у Юрия (Сова) - у него на Альпайн адаптера нет(((
Пришлось обратиться за помощью к Сергею с http://www.wheelremote.ru (не сочтите за рекламу). До этого я уже обращался к нему за помощью, когда делал адаптер на предыдущее авто - нужно было состыковать джойстик от Пежо с тем же Альпайном. Написал Сергею на электронку указанную на сайте, в ответе он совершенно бесплатно прислал схему адаптера и файл прошивки))) Позднее я решил поменять алгоритм кнопок (мне нужно было вывести на джойстик прием вызова по блютус), снова написал письмо и снова получил нужную мне прошивку.
Написал что мне надо, получил схему и файл прошивки. Стандартный алгоритм меня не устроил и я попросил чтоб на пульте был прием вызова и отбой. Получил еще один файлик. Прикинул что сочетание клавиш не очень удобно и попросил изменить так как удобнее - получил еще один файлик с нужной мне прошивкой)
Схема элементарная, деталей минимум. Не знаю как прикрепить файлик с прошивкой, поэтому если кому то будет нужен - обращайтесь, пришлю на электронку
Название: Джойстик схема.jpg
ID:	83438   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Файлы прошивки.rar (4.4 Кб, 439 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.09.2015 в 06:46. Причина: Подредактировал схему
Старый 18.09.2015, 06:33   #457
sova
Аватар для sova
Сообщение от Алекс63
Заархивируйте, и цепляйте к сообщению
Старый 18.09.2015, 06:45   #458
Алекс63
Аватар для Алекс63
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Спасибо! Сделал!
В файле 3 разные прошивки, кому какая нравится)
Старый 20.09.2015, 21:52   #459
vaz149
Аватар для vaz149
Онлайн: vaz149 вне форума
Был(а): 26 дек 2022 21:53
Понятно, значит изменений нет. Тут мне видится два варианта, либо Вы ошиблись с номиналами резисторов, либо входное сопротивление магнитолы значительно отличается от подобных.
Попробуйте отключить джойстик (вместе с резисторами) от магнитолы и измерьте сопротивление между точкой соединения резисторов и черным проводом джойстика, поочередно нажимая кнопки 1, 2, 6. Затем тоже самое между точкой соединения резисторов и красным проводом джойстика, нажимая кнопки 3, 4, 5.
Чтобы определить входное сопротивление магнитолы, измерьте сначала напряжение холостого хода между выводами магнитолы GND - KEY1 и GND - KEY2, затем поочередно подключите к этим парам выводов резистор , например 1 кОм, и повторите измерения. По результатам этих измерений можно будет с достаточной точностью определить необходимые номиналы резисторов подключаемых к джойстику.
Здравствуйте, сделал замеры джойстика. Вот
Чёрный провод
1-1.6 кОм
2-0.6 кОм
6-3 кОм
Красный провод
3-3 кОм
4-1.9 кОм
5-0.6 кОм
И сейчас вмпомнил,что забыл сделать замеры магнитолы, Замеры джойстика не достаточно?
Если нет то сделаем ,чуть позже замеры магнитолы.
Старый 21.09.2015, 23:16   #460
sova
Аватар для sova
vaz149, не зная входного сопротивления магнитолы подобрать резисторы можно только методом "тыка". Попробуйте вместо резистора 1,6кОм поставить 8,2 кОм, вместо 3 кОм - 13кОм, а 560 оставьте без изменений.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
