27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
23.08.2015, 12:22
#1061
Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Сообщение от swad
Уважаемые, подскажите, есть диски X'trike X-113 R17 PCD5*114.3 ET45 DIA66.1 и на них резина R17 215 55, подойдут ли...
подойдут... только дорожный просвет на 9 мм уменьшится и спидометр еще сильнее врать будет...
23.08.2015, 13:27
#1062
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 13 июл 2019 18:13
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Сообщение от Panzerschreck
Спасибо за ответ, а возможность протереть такой резиной вообще реальна?
23.08.2015, 16:06
#1063
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Сообщение от swad
Что протереть?Колеса меньше штатных,ими протереть невозможно.Смотреться машина будет убого.
23.08.2015, 17:32
#1064
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Зато динамика улучшится, расход топлива, правда, вырастет
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:30 ----------
Сообщение от Stas2104
Если колеса дармовые, то, ИМХО, это уже дело десятое
08.09.2015, 23:09
#1065
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 06 апр 2019 03:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privelege 1.5 cdi 2015 г.в+ESP
Всем привет!А вот я поставил диски от Митсубиси Грандис 7J 5х114,3 ЕТ46,и Мишлен 225х55R17.Всё подошло без переделок,диаметр колеса такой же как у родных колёс,вот только болты пришлось точить.Управляемость на высоте по сравнению с родными колёсами.Позже выложу фото автомобиля.
09.09.2015, 00:24
#1066
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Upaut
Управляемость, понятно стала лучше, но на таком профиле мелкие неровности от дороги сильнее будут передаваться на кузов и общий комфорт на плохих дорогах снижается.
Взвесить не удалось колесо в сборе? Интересно, на сколько такой вариант тяжелее.
09.09.2015, 00:35
#1067
Сообщение от Olejek
Мишлен Latitude Tour HP по сравнению с дубовым Амтелом неровности глотает на ура,диски оригинал Япония,колесо легче родного это точно,на весах не взвешивал.У меня и летняя и зимняя Gislaved nord frost 100,новые комплекты остались от предыдушей машины,пришлось диски прикупить и всё.
19.09.2015, 21:44
#1068
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
Я в курсе, что В полагается, но целью было бюджетно поднять машину и поставил оригинальные ТТС размера А.
Подробный отчет по прошествии летне-осеннего охотничего сезона напишу. Целей достиг, уже сейчас понятно, по говнам полазил и продолжаю. Расход на трассе небольшой - порядка 6л, в городе от 8,5л. Геометрическая проходимость выше всяких похвал, по глине тоже достойно. Только одно ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, друзья! Не гоняйте по асфальту на мудовой резине больше 80 км/ч - очень быстро стачивается. Имел печальный опыт: проехал по Ярославке 500км в режиме 100...120 км/ч плюс 5 км по бездорожью - в итоге потерял 1мм глубины протектора!
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
19.09.2015, 22:16
#1069
Сообщение от Горетц
 500*14=7000.... я и до 140 бывает прохватываю
С весны общий пробег МТшек порядка 10000, на вид все нормально, штангенциркулем не мерял....
мож у вас с подвеской или УУК что не так?
20.09.2015, 17:22
#1070
Не, думаю с углами все нормуль, т.к. износ идет равномерно по ширине колеса и даже передние относительно задних не сильно больше сжираются. Но тают прям на глаз заметно. До этой поездки я в основном перемещался по городу 60...80 км/ч + недальние выезды в пределах 150 км в день и не быстрее 105 км/ч - и то резина заметно сточилась - порядка 1,5...2 мм за 4 тыс.км. Это тоже слишком быстро - за 20 т.км полный абзац, но таким темпом- 1 мм за 500 км её может и доконца первого сезона не хватить! Измеряю периодически штангелем с глубиномером в одних и тех же канавках на всех колесах.
Это, полагаю, из-за мягкости её состава, а может производитель в Бразилии чего-то там не доложил в резину(Пирелли скорпио МТР 225/70-16 из Бразилии 2013 г.в.). Но факт имею налицо - при высоких скоростях резина стачивается феноменально быстро. И это не только моё наблюдение, озадачившись этим печальным фактом, в Инете нашел ещё таких же бедолаг, которые утверждают, что нормальный порог эксплуатации по скорости у шоссейной резины 120км/ч, а мудовой - 80км/ч вне зависимости, какой индекс скорости и нагрузки указан на боковине.
Последний раз редактировалось Горетц; 20.09.2015 в 18:06.
20.09.2015, 18:01
#1071
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Горетц, а износ на всех колёсах?
20.09.2015, 18:57
#1072
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
... нормальный порог эксплуатации по скорости у шоссейной резины 120км/ч, а мудовой - 80км/ч ...
Полный бред ... даже комментировать не хочется.
20.09.2015, 19:01
#1073
Сообщение от atom1982
Да, на всех , на передних на 0,5 мм больше.
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:58 ----------
Сообщение от Hunter73
Вот и не комментируй, лучше почитай школьный учебник физики.
20.09.2015, 19:30
#1074
Сообщение от Горетц
вся МТшная резина такая в силу ее специфичности. Если бы она была тверже, то на асфальте она бы вообще не тормозила, слишком маленькое пятно контакта....
Использовать МТшки постоянно при больших пробегах по афальту не самая хорошая идея...
20.09.2015, 20:06
#1075
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Я поэтому и не хочу пока покупать такие колеса, а если и брать, то до места с грязью вести их в багажнике и переобуваться на месте.
Обычно в такие места один едешь и потерять 30мин на переобувку уже не страшно, зато по трассе эти 30 мин и выиграешь.
20.09.2015, 20:10
#1076
20.09.2015, 20:33
#1077
Особый статус
Ну я похожие в принципе и рассматривал как-то, правда вес интересно какой у каждой... Зато точно с двумя самоблоками уже не сядешь нигде.
20.09.2015, 20:40
#1078
Сообщение от jimmik
БЕДНЫЙ DUSTER....
20.09.2015, 20:53
#1079
БЕДНЫЙ DUSTER....
а у тебя, можно подумать, пушинки стоят... гелием надутые...
20.09.2015, 21:23
#1080
Вы научите и кто-то поверит и так же возьмет линейку.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
