Старый 11.09.2015, 21:24   #261
DergaevO
Аватар для DergaevO
Онлайн: DergaevO вне форума
Был(а): 13 мая 2025 09:57
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
По умолчанию Re: Треск в районе переднего левого колеса.
Во-общем был сегодня у ОД на диагностики, по данной проблеме.
Мою претензию приняли и можно так сказать устранили положительно,
оказалась, что это сальник переднего левого колеса внутренний (продули, прочистили, смазали) скрипы пропали.
Порекомендовали поездить и если опять будет тоже самое на гарантийную замену.
Пока ехал до дому, скрипов свистов никаких обнаружено небыло. благодать
Старый 11.09.2015, 21:31   #262
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от DergaevO Посмотреть сообщение
Отлично.
Единственный нюанс в терминологии. Юридический аспект. В период гарантийного обслуживания не соглашаться и не подписываться под документом где присутствует слово "диагностика". При общении с дилером применять только термин "проверка качества". Суть в том, что за диагностику могут и оплату потребовать, а проверка качества по закону о защите прав Потребителя бесплатна.
Старый 11.09.2015, 23:10   #263
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Дико извиняюсь, сальник колеса,внутренний,это что?
Старый 12.09.2015, 01:03   #264
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Что это за сальник такой мегастопудовый что от него даже треск стоит ?! Как говорил Станиславский - "Не верю".
Тут тоже не понял. Короче какое то дело темное ...
Старый 12.09.2015, 07:55   #265
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Менял ступичный подшипник, может и есть разница между передним и полным приводом, но сальника там точно нет.
Старый 12.09.2015, 16:17   #266
DergaevO
Аватар для DergaevO
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
Верю не верю, это вопрос к ОД.... а так не треск, а скрипы(свисты) у левого колеса были, про треск я нечего не говорил.
Дословно, что написал ОД: "произведена чистка/смазка сальника левого привода. Рекомендуются дорожные испытания."
Отлично.
В заказ наряде написано "консультация" никаких денег с меня не взяли. на будущее буду иметь ввиду.
Старый 17.09.2015, 07:00   #267
Hunter73
Аватар для Hunter73
Так как и меня есть 4 глухих треска-щелчка, то это скорее всего АБС.
Некоторые явления при работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)
На моделях, оборудованных системой ABS, время от времени могут возникать следующие явления, не являющиеся признаками наличия неисправностей.
а) Воющий звук при работе электродвигателя насоса внутри гидравлического блока ABS; ощущение пульсации на педали тормоза, вибрация кузова или рулевого колеса при включении антиблокировочной системы тормозов (ABS) при внезапном резком торможении или при торможении на скользкой дороге; звуки в ходовой части автомобиля в результате периодического нажатия и отпускания педали тормоза (глухой стук: подвеска; писк: шины). В действительности эти явления являются признаком нормальной работы системы ABS.
б) При запуске двигателя иногда может появиться глухой звук из моторного отсека или после достижения автомобилем скорости приблизительно 8 км/час после запуска двигателя и начала движения может прослушиваться воющий звук работы электродвигателя в моторном отсеке, если автомобиль движется по ровной "спокойной" дороге. Эти шумы является признаком проведения контрольных процедур самодиагностики системы ABS.
p.s. По поводу недостатка знаний офиц.дилеров можно открывать отдельную тему с названием "Кто чаво сказав у ОД", уровень штатных сотрудников часто низок. Недавно звонил к оф.дилеру в "Возрождение" Орел и спросил есть ли сетка для крепления вещей в багажник (4 кольца предусмотрены для этого), а вот молодой сотрудник сначала не понял что это, потом видимо спросил у кого то и стал уточнять у меня что такое сетка! и как это "чуда" выглядит.
Старый 10.11.2015, 06:57   #268
abv
Аватар для abv
Онлайн: abv вне форума
Был(а): 09 ноя 2016 10:08
Автомобиль: Рено дастер 2.0 2012г. 4/4
По умолчанию Re: Треск при движении.
Проблеме 3 года опять похолодание, опять треск при разгоне под нагрузкой по прямой. В мороз при -30 самому противно при поворотах иногда хрус очень сильный.Причина не ясна. Смазку ШРУС менял в передних приводах полностью при пробеге 47тыс., сейчас 72 тыс. износа приводов не было. Дилеры проблему не признают и решать не хотят, вернее решают так - загоняют в теплый бокс, авто отогревается и ни чего не хрустит. Я им говорю, что треск только в холодное время года. В общем решения проблемы нет. На проблему забил, лишь бы наружу где нибудь не вылезло после гарантии 3 года.
Последний раз редактировалось abv; 11.11.2015 в 06:25.
Старый 10.11.2015, 13:04   #269
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
abv, смазку меняли на 47 и до 72 тыс. хруста больше не было? И еще: до 47 был?
Старый 11.11.2015, 06:15   #270
abv
Аватар для abv
Хруста не было первую зиму 2013г. Начинался постепенно с увеличением звука зимой 2014г, когда морозы до - 35. Морозы спали а хруст остался, поэтому и решил менять смазку в приводах с их снятием и промывкой. Смазка MOBIL для внутренних и наружных разный. После смены смазки хруст стал тише значительно, но до конца проблема не решена. Так в одной поре и есть с 42 до 75. Сейчас главное что хуже не стало. В морозы посмотрим.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 06:15 ---------- Предыдущее написано было в 05:48 ----------
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Мой дефект скорее не треск, а скрип, который появляется при проезде неровностей. На ровной дороге всё отлично. Появилось после оттепели и последующим морозом. После оттепели машина простояла неделю в гараже. Я думаю что заржавело что то и скрипит, но теперь уже думаю о другой, начитавшись здесь. Планирую посетить дилера, а то надоело на консервной банке ездить.
У меня было такое при проезде "лежачих полицаев" скрип. Проблема решена заменой втулок стабилизатора. К стати это признают оф. дилеры и сейчас втулки идут "усиленные".
Последний раз редактировалось abv; 11.11.2015 в 06:12.
Старый 11.11.2015, 08:48   #271
Egorich
Аватар для Egorich
abv, ну если ухудшений нет, я думаю можно ездить и не особо не беспокоиться.
У меня же хрусты зимой были и есть даже и при не сильно отрицательных температурах. Но конечно чем холоднее, тем он явнее проявляется и громче. Иногда (редко) бывало даже летом при проезде спящих подхрустывает.
Старый 11.11.2015, 09:09   #272
abv
Аватар для abv
Egorich, Время покажет.
Старый 28.01.2016, 16:16   #273
Genom
Аватар для Genom
Онлайн: Genom вне форума
Был(а): 08 апр 2017 17:55
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
камрады, на мой взгляд проблема не в шрусах, так как шарканье наблюдается исключительно на полноприводных автомобилях, болячка видимо где-то в муфте или в заднем дифе
Это шрусы, точно. У меня 2WD, 2.0 литра, АКПП.48000 км, ОД говорят что у всех так, но не один привод на Дастерах у нас в Омске ещё не сломался, и даже смазку не меняют, говорят, что это лишнее, а хруст это норма для Дастеров
Старый 28.01.2016, 16:25   #274
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Пластилин вместо смазки это разумеется норма, быстрее развалится машина, быстрее купите новую.
Старый 01.02.2016, 16:21   #275
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Я наконец-то созрел на замену смазки в ШРУСах, буду сам делать. Подскажите, пожалуйста, каталожные номера ступичных гаек, хомутов, пыльники наверно менять не буду, проблем в них не обнаружено. И какую смазку лучше выбрать??
Старый 01.02.2016, 16:43   #276
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
Если все же есть немного денюшки сверху, пыльники стоит заменить. Можно проглядеть и потом опять все менять.
Каталожные номера известные на форуме есть тута - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%EC%E5%F0%E0
Старый 23.02.2016, 02:24   #277
Хомяк
Аватар для Хомяк
Онлайн: Хомяк вне форума
Был(а): 20 июл 2022 07:22
Автомобиль: RENAULT DUSTR
Почетал форум и не много успокоился, что не только у меня хрустит, Живу в Якутии ездию и при -50С вторую зиму ! Хруст появился на второй зиме но только в феврале когда морозы стали по слоблее -35. Первую зиму все гуд было! Выезжаю каждый день и на колесах с утра до вечеро! Когда захрустело был шок! Но понял что при более спакойной езде без срывов с места хруста нет!
Старый 28.04.2016, 23:40   #278
АлАн
старый
Аватар для АлАн
Онлайн: АлАн вне форума
Был(а): 13 дек 2022 17:59
Автомобиль: Renault Duster new 2.0 4х4 АКПП Privelege
Сегодня в ТТС Казань устранили писк, удалив с внутреннего шарнира левого привода уплотнитель (см Фото). Пищать начало на 3000 км на скорости 10-30 км/час, на прогретой машине, после пробега 5- км в, городе. Накануне произвели замену блока распределения масла АКПП по письму от Renault ( проще говоря -отзыв). По утверждению мастера - это удаление производится по рекомендации завода-изготовителя. Насколько это соответствует действительности неясно, т.к. никаких записей в сервисной книжке не делали. Кто-то видел или слышал такие рекомендации?
Старый 28.04.2016, 23:49   #279
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Недавно снимал приводы, такого уплотнителя не видел...
Старый 04.05.2016, 22:38   #280
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Появился треск (хруст, щёлканье) в районе переднего правого колеса. При включении скорости, при разгоне пропадает, при движении накатом, на нейтрали слышно хорошо. При нажатии на педаль тормоза звук пропадает. На нейтралке при повороте налево треск усиливается. Что может быть? Диски и колодки тормозные изношены на 90 процентов.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:43.
