Старый 25.06.2015, 12:16   #61
Falcone
Аватар для Falcone
Онлайн: Falcone вне форума
Был(а): 15 мая 2016 10:49
Автомобиль: Тойота-Калдина, Дастер 4х2
По умолчанию Re: Сигналы ( Дудки )
Поставил второй, пока ничего не перегорает... Тут вот ведь еще какое дело. Мне кажется, что любые гудки, установленные не как полагается перед радиатором и "дующие" вперед, а в глубине подкрылков (как штатные) или под капотом (как я сделал), проигрывают в громкости первым. Играющие громко и сочно на "открытом воздухе", в глубине подкапотного пространства клаксоны становлятся тусклее и тише.
Старый 25.06.2015, 12:46   #62
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Falcone Посмотреть сообщение
Парни, вопрос: у меня тоже только один сигнал слева (комплектация Экспрессион). Можно ли на один этот провод зацепить два жигулевских гудка? Один поставил, но звучит как-то несерьезно. А второй ставить страшновато - уж провод какой-то больно тонкий.
В привележе тоже только слева сигнал, но под правым крылом имеется свободная подключенная фишка, закрепленная на корпусе. Я на нее переставил штатный сигнал а слева прицепил пару волговских, подключив их от аккума через отдельные рэле и предохранитель.
Старый 12.07.2015, 21:20   #63
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
поменял на выходных штатный сигнал, уж больно писклявый, детский какой-то. На замену взял уже проверенные мною бошевские рожки 6033FB1217, небольшие, но гудят не хуже волговских, насыщенно и басовито, плюс цена вполне демократичная, заказывается в любом интернет магазине.
Для удобства снял бампер , заодно примастырил сетку на радиатор. Родную фишку резать не стал, вставил туда мелкие коннекторы и заизолировал. Подключил через обычное жигулевское 4х контактное реле, которое прикрутил там же к нижнему креплению фары. Провел провод от аккумулятора через штатные кабелегоны, где это было возможно, но в целом в глаза не бросается, и вывел через предохранитель к сигналам. Один рожок прикрутил на кронштейн вместо штатного, второй чуть ниже, под болт крепления бампера. Оба сигнала запараллелил, плюс пошел на выход с реле, а массу взял тут-же под одним из болтов.
На всё-провсё ушла часа 2. Фотки по темноте делать не стал, выложу если ещё раз туда полезу.
2.0, 4WD, A/T
Старый 14.07.2015, 21:21   #64
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Кто ставил сигналы , как проще снимать бампер или с подкрылка подлезть ? У меня их вроде два.
Старый 20.07.2015, 20:07   #65
grigarash
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Да там бампер мне кажется проще снять, делов на 10 минут. А подкрылок думаю сильно ситуацию не спасет, все равно не удобно там оперировать
2.0, 4WD, A/T
Старый 20.07.2015, 22:00   #66
Andrey49
Аватар для Andrey49
Если просто прикрутить вместо штанго, то быстрее через подкрылок. А если как я делать дополнить кронштейн под два волговских, то удобнее снять бампер. Хотя, и с ним нормально все поставилось.
Старый 23.08.2015, 17:22   #67
гарди
Аватар для гарди
https://yadi.sk/d/BNjIW-4NicGFe Вот такие поставил .
Последний раз редактировалось гарди; 23.08.2015 в 17:33.
Старый 13.09.2015, 21:15   #68
grigarash
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
как обещал, со снятым бампером. Кстати, после преодолевания довольно глубоких луж и копания в грязи, там довольно чисто, так что место хорошее. Думал найду пустую фишку с правой стороны, как у некоторых, но там пусто, жаль
ID:	83268   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83269   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 13.09.2015, 21:53   #69
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Немного не в тему: а с какого года подкрылки с жабрами ставят?
Старый 14.09.2015, 07:03   #70
На полноприводные Дастеры с АКПП.
Старый 29.04.2016, 07:08   #71
mais
Аватар для mais
Онлайн: mais вне форума
Был(а): 17 окт 2016 12:39
Кто подскажет в чем проблема: при включенном зажигании дудка не работает, соответственно при выключенном-работает)))
Старый 29.04.2016, 08:54   #72
Сообщение от mais Посмотреть сообщение
подрулевой смотри
Старый 29.04.2016, 09:46   #73
mais
Аватар для mais
подрулевой смотри
а по конкретнее можно..)
Старый 29.04.2016, 10:11   #74
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...703#post436703
Старый 29.04.2016, 10:34   #75
mais
Аватар для mais
СПАСИБО
Старый 12.10.2016, 20:05   #76
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
я бы переделал (пред, реле новое), маловато предохранителя штатного для мощности волговских дудок.
По старой памяти обращаюсь к знатокам Хочу на Грете , как и на на бывшем Дастере установить волговские сигналы... На Гретовском форуме знатоки считают что доп. реле не нужно!!! Вот выдержка "Со штатной проводкой ничего не делаем, улитки сигнала подключаем между собой по схеме которая идет вместе с ними, далее их подключаем в штатный разъем с помощью отдельно купленных пап или либо просто врезаться в родные провода, как правильно сказал Борис, штатно на сигнале стоит 15А предохранитель этого достаточно, на Драйве есть пример подключения волговского сигнала на Ix 35 (drive2.ru/b/1752848). У нас все точно так же. " Что посоветуете ??? Что на Дастере нет штатного реле, что все делали через доп. реле ???
Старый 13.10.2016, 04:20   #77
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
Скажем так разгрузочное реле лишним не будет.
Старый 13.10.2016, 19:14   #78
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
пока не рассматривал, надо смотреть толщину проводов, ток предохранителя штатного...
Старый 13.10.2016, 21:41   #79
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Реле ставить обязательно!!! Щас начнут писать ,что у меня не стоит и т.д. и не чего не случилось, поверьте случиться,!! там потребление не хилое, не зря на Волге реле в схеме стоит!!!!
Старый 13.10.2016, 23:12   #80
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
на Крете? вы в курсе как ТАМ?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
