16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
07.09.2015, 19:48
#441
Время онлайн: 17 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 27 сен 2015 10:12
Автомобиль: Renault logan 2014
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
а вы можете нарисовать схему более понятную для меня, я врач стоматолог, не очень силен в схемах, пожалуйста, нарисуйте ее для меня, как для школьника. к каким проводам припоять какой резистор и какого сопротивления он должен быть.
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
а также последовательность дальнейшая, какой провод.какого цвета и куда
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
я отблагодарю
07.09.2015, 20:07
#442
Сообщение от titov2403
В посте 394 схема, в посте 396 подробное описание и последовательность действий. У Вас все тоже самое, отличаются только цвета проводов. Я думаю Вам не составит труда заменить в тексте цвета проводов на соответствующие Вашему джойстику. Вы уж меня извините, но как описать еще проще я даже не знаю.
07.09.2015, 20:18
#443
для меня было бы понятно, если допустим был бы нарисован 5 кнопочный джостик схематично, потом отходящие от него провода по цветам, потом к каким проводам конкретно паять резисторы, а затем схематично как эти провода подходят в штатку. в какое именно гнездо по буквам, напрмер С4 подсоединить зеленый, С7 подсоединить красный. что то в этом духе.
08.09.2015, 01:13
#444
А Вы уверены, что в Логане цвета проводов джойстика такие же?
08.09.2015, 05:21
#445
На сколько я знаю, то у этого квадратного джостика нет вообще проводов. Квадратный джостик от рено логан, а округлый от дастера. У округлого 6 кнопочного джостика и провод есть с разъемом. Так что я думаю, что ту схему, которую вы ранее по джостику выложили ни чем не будет отличаться от стандарта, сомневаюсь что производитель будет каждый раз менять что то
---------- Добавлено в 05:21 ---------- Предыдущее написано было в 05:14 ----------
Спасибо вам огромное. Вот такая схема мне понятна. Как я могу вас отблагодарить за помощь и терпение, проявленное ко мне?
08.09.2015, 06:57
#446
Тип джойстика на Дастере зависит от конструкции рулевой колонки, а точнее от наличия или отсутствия датчика угла поворота рулевого колеса. Думаю на Логане также. Для 5и кнопочного джойстика проводка закладывается в жгут передней части салона, потому я и сомневаюсь. На Симболе джойстик такой же, а провода отличаются.
Под сообщением есть кнопка "Спасибо".
08.09.2015, 07:24
#447
я смотрел, у меня вообще ни какой проводки не предусмотрено было под джостик. у меня все просто, разъем под антену, и под простую магнитолу, и то пришлось покупать евроразъем ,для того чтобы подключить магнитолу пионер. А джостик который я заказал, он вообще без проводки, так что ее я сам буду прокладывать, куплю провода по цветам, резисторы и спаяю как у вас по схеме.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
резистор все равно какой стороной паять? он ток пропускает во всех направлениях? Когда то я занимался радиотехникой, паял что то. но это было совсем в детстве. на сколько я помню,это диоды пропускают ток только в одном направлении, а резистор в любом.
08.09.2015, 09:50
#448
а какой мощности резисторы лучше брать?
08.09.2015, 10:23
#449
Разницы нет. Берите какие Вам удобнее паять 0,5Вт, 0,25 или 0,125.
13.09.2015, 10:21
#450
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
sova, будет ли ваш адаптер работать на последнем Логане с ESP и магнитолой Pioneer MVH-X370BT? Там максимальная комплектация, магнитола штатная кнопочная стоит, как и на Дастерах. Хотим рамку 1DIN поставить от базовой комплектации и Пионер воткнуть через переходники. В общем тоже самое, что я на Дастере сделал.
Последний раз редактировалось Сергей159; 13.09.2015 в 10:34.
13.09.2015, 11:03
#451
Сергей159, будет.
15.09.2015, 20:41
#452
добрый вечер, я заказывал джостик и мне он пришел, Юра, вы мне схематично указали хорошо,как и что подсоединять, но вот незадача, у вас на фото схеме джостик ,куда входит папа с 8 ходами, а у меня пришел реновский джостик с 6 . теперь я вот подзавис, не понимаю в какой последовательности подключать к нему провода и вести их. подскажите пожалуйста.
15.09.2015, 20:46
#453
sova,вот фото джостика
15.09.2015, 21:41
#454
А Вы уверенны, что у Вас нет проводки под джойстик. Вот например в Террано разъем прячется здесь.
15.09.2015, 21:45
#455
я искал проводку, ее нет к сожалению. я обращался даже в наш дилерский центр, они сказали что помочь ни чем не сможем.Спасибо за помощь. я вам очень благодарен. спасибо что есть такие люди с отзывчивой душой как вы.
17.09.2015, 18:03
#456
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Приветствую всех! Возникла необходимость состыковать Дастеровский джойстик с магнитолой Альпайн. Вход у Альпайна цифровой, спросил у Юрия (Сова) - у него на Альпайн адаптера нет(((
Пришлось обратиться за помощью к Сергею с http://www.wheelremote.ru (не сочтите за рекламу). До этого я уже обращался к нему за помощью, когда делал адаптер на предыдущее авто - нужно было состыковать джойстик от Пежо с тем же Альпайном. Написал Сергею на электронку указанную на сайте, в ответе он совершенно бесплатно прислал схему адаптера и файл прошивки))) Позднее я решил поменять алгоритм кнопок (мне нужно было вывести на джойстик прием вызова по блютус), снова написал письмо и снова получил нужную мне прошивку.
Написал что мне надо, получил схему и файл прошивки. Стандартный алгоритм меня не устроил и я попросил чтоб на пульте был прием вызова и отбой. Получил еще один файлик. Прикинул что сочетание клавиш не очень удобно и попросил изменить так как удобнее - получил еще один файлик с нужной мне прошивкой)
Схема элементарная, деталей минимум. Не знаю как прикрепить файлик с прошивкой, поэтому если кому то будет нужен - обращайтесь, пришлю на электронку
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.09.2015 в 06:46.
Причина: Подредактировал схему
18.09.2015, 06:33
#457
Сообщение от Алекс63
Заархивируйте, и цепляйте к сообщению
18.09.2015, 06:45
#458
Сообщение от sova
Спасибо! Сделал!
В файле 3 разные прошивки, кому какая нравится)
20.09.2015, 21:52
#459
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 30 мин. 48 сек.
Был(а): 26 дек 2022 21:53
Сообщение от sova
Понятно, значит изменений нет. Тут мне видится два варианта, либо Вы ошиблись с номиналами резисторов, либо входное сопротивление магнитолы значительно отличается от подобных.
Попробуйте отключить джойстик (вместе с резисторами) от магнитолы и измерьте сопротивление между точкой соединения резисторов и черным проводом джойстика, поочередно нажимая кнопки 1, 2, 6. Затем тоже самое между точкой соединения резисторов и красным проводом джойстика, нажимая кнопки 3, 4, 5.
Чтобы определить входное сопротивление магнитолы, измерьте сначала напряжение холостого хода между выводами магнитолы GND - KEY1 и GND - KEY2, затем поочередно подключите к этим парам выводов резистор , например 1 кОм, и повторите измерения. По результатам этих измерений можно будет с достаточной точностью определить необходимые номиналы резисторов подключаемых к джойстику.
Здравствуйте, сделал замеры джойстика. Вот
Чёрный провод
1-1.6 кОм
2-0.6 кОм
6-3 кОм
Красный провод
3-3 кОм
4-1.9 кОм
5-0.6 кОм
И сейчас вмпомнил,что забыл сделать замеры магнитолы, Замеры джойстика не достаточно?
Если нет то сделаем ,чуть позже замеры магнитолы.
21.09.2015, 23:16
#460
vaz149, не зная входного сопротивления магнитолы подобрать резисторы можно только методом "тыка". Попробуйте вместо резистора 1,6кОм поставить 8,2 кОм, вместо 3 кОм - 13кОм, а 560 оставьте без изменений.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
