26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
17.09.2015, 15:16
#2741
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от Спутник
хех! ....иииииииинтересно, а кондёр с компьютера ИНТЕРЕСНО к какой технике относится?  Неужели к АВТОМОБИЛЬНОЙ?  [COLOR="Silver !
Имеется в виду то что конденсат (то есть образование влаги на поверхности электродеталей, а именно покрывает всю плату аппаратуры. Про внесении в помещение с мороза, даже если плюс двадцать тепла. Моментально покрывается конденсатом из-за резкого перепада температуры. Но в машине такого нет. Не попадает она такие температуры резко, из холода в плюсовую.
17.09.2015, 15:21
#2742
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Юрий.D2014,
вы мне не объясняйте, что, как работает (я знаю).
Я вам выше написал! Ставьте!!!
П.С.
Помните, мультфильм про скорняка? (шьёт одежду из шкур). Там мужик пришёл и говорит, а можно одну шапку сделать ? Тот можно, нет проблем!
А 10 шапок, тот конечно можно! ......и сделал))))
17.09.2015, 15:22
#2743
HID: дальше по теме! Лучше вон клубню с ППД помогите...
17.09.2015, 15:23
#2744
Юрий.D2014,
Ну так, вы так пишете, будто не понимая о чем речь. Я пытаюсь объяснить.
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Сообщение от HID
Что это такое? ППД
17.09.2015, 15:24
#2745
Сообщение от Юрий.D2014
Что это такое? ППД
предпусковой подогреватель двигателя - страницу назад человек вопрос задал - ДХО включаются при запуске Гидроника...
17.09.2015, 15:28
#2746
стоп, стоп, а ка же отапливаемые боксы.........к примеру????
Мойки........там не только +, а ещё и влажность двестипроцентная!!!
Не убедили!
17.09.2015, 15:32
#2747
Сообщение от HID
Видел но такого не имею. Не могу ответить. Так понимаю он даёт нагрузку на аккумулятор и из-за этого такие причины поведения дхо. Напряжение проседает, поднимается. Контроллер не правильно понимает. Были бы другие дхо для сравнения. Думаю дело в контроллере. Он ведь отвечает за включение дхо. Поднимается напряжение и дхо загорается. Дело в нем.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
Не убедили!
Ледяную машину туда не загоняете. Она прогрета, вы сами на ней приехали на мойку или в бокс.  За исключением того, если авто сломано и не заводилось. Но производители покрывают лаком, чувствительную к влажности электронику. (имобилайзер например, был покрыт внутри лаком (плата) на одной из авто, которые у меня были.) Да и влажность на мойке в электрокомпаненты так легко не попадает, если сами не нальёте. Нужно много часов, что бы всё отсырело и непрерывная поддержка влажности в воздухе. Давайте закроем тему не в тему.
17.09.2015, 15:38
#2748
Был(а): 05 фев 2021 16:35
анатолий тихонов, Да у меня Гидроник и стоят Филипс и тоже светятся при пуске , потом тухнут и так далее.
17.09.2015, 15:41
#2749
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Юрий.D2014, Спутник, чем залить-то обратно, каким-то спецгерметиком или и термоклея хватит?
17.09.2015, 15:49
#2750
Rawil, термоклея хватит. А так можно чем угодно - я бы во что-то типа термоусадки законопатил это дело - чтоб при надобности проще расковырять можно было...
---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
p.s. только силиконовым герметиком лучше не надо (если только нейтральным) - в нем уксус - может разъесть дорожки на плате во время вулканизации.
17.09.2015, 15:55
#2751
Сообщение от Rawil
Герметик для авто. Только который не каменеет. Вообще, есть TITAN в продаже, в строительных магазинах. Трех цветов по моему - синий, красный и черный. Отличный герметик, как раз для авто. Высокотемпературный. Красный самый высокотемпературный. Устойчивые эти герметики к высоким температурам, маслам, топливу и т.д.. Отличный, проверено не раз, отлично герметизирует. Много где применял его. Но он в большой таре, как обычный силикон для ванн и т.п., если столько не нужно то взять можно по меньше, другой автогерметик.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Сообщение от HID
НЕ знаю. Применял и на металле и на резине. И электродетали, не раз. Даже флешку герметизировал, полностью залил и закрыл. Ничего не разъело. Ну дело вкуса, просто тот титановский удобно использовать (в обычном пистолете для силикона. то там то сям его.).
17.09.2015, 15:57
#2752
Юрий.D2014, я ж говорю - есть нейтральный, а есть с кислотой - смотреть надо... может и прокатить, а может потом и контакт пропасть...
17.09.2015, 15:59
#2753
Сообщение от HID
Возможно. Но пока, встречал только что вода и электричество делали своё дело, всё разъело.
17.09.2015, 16:50
#2754
Вот тут если посмотреть http://www.compel.ru/lib/ne/2008/11/...atoryi-samwha/ основная масса конденсаторов имеет рабочую температуру от -40С
17.09.2015, 17:36
#2755
Сообщение от Rawil
 Ставь уже. Всё будет отлично. Не поставишь не узнаешь, не испытаешь.
17.09.2015, 18:07
#2756
  , правильно! Не бойся, мы с тобой!
---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Сообщение от Rawil
и так и так будет правильно....
17.09.2015, 20:35
#2757
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 дек 2017 00:27
Автомобиль: Duster Expression 1.6, 2WD
Сообщение от HID
Поддержу. Если герметик отдает уксусом, то его надо держать подальше от электроники и электропроводки. Так и дырку в кузове можно впоследствии получить, если капнуть не туда.  Надо использовать только нейтральный силиконовый герметик. Даже тот же строительный Макрофлекс сгодится (не санитарный). Цвет роли не играет.
А термоклей - он горячий слишком, и кондер может перегреться.
17.09.2015, 23:33
#2758
Сообщение от big_berry
 Поверьте, не перегреется от термоклея! С руками ничего не случалось от термоклея (да и встречал не раз залитые детали термоклеем в аппаратуре, всё работает. При чем, конденсаторы чаще всего. Подклеен по кругу - боку, или лежа на боку с длинными ножками приклеен к плате.  ). От паяльника и сильнее нагревал (нагреваются) детали, всё работает! А вообще, наконец то Ваз тут больше не обсуждается, по Дастеру пошло!  Термоклей я бы не использовал и не рекомендовал, под капотом может быть очень жарко. Термоклей и на солнце легко плавится. Герметиком заливайте лучше.
18.09.2015, 04:34
#2759
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Термоклей можно использовать черный, он плавиться при температуре выше и держится лучше.
18.09.2015, 08:31
#2760
Герметик. Никакого термоклея не нужно использовать. Надо думать на будущее. Если опять что то случится? Оковыривать этот клей. Паяльником можно убрать но полностью не получится, липкая масса мешать будет. Да и герметичности не получится. Термоклей соединять с остатками герметика в блоке дхо, разные вещества. Герметик только, всё будет однородно и герметично.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
