13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
05.09.2015, 08:47
#541
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Пять минут)! Я на своём так и так сделал за пять минут! Всё просто. Провода тянуть не надо, они и так есть с блока предохранителей в салон.
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 06.09.2015 в 09:25.
17.09.2015, 18:01
#542
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 48 мин. 21 сек.
Был(а): 03 фев 2022 16:34
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Всем доброго времени суток!
Подскажите как разобрать разъемы щитка приборов. Хочу активировать БК. Есть клеммы от мультитроникса (там в комплекте три штуки, 2 лишних получается). Вот и думал их в штатные разъемы вставить. Просто вставлять провода в разъем, как большинство делает, не хочу. Не пойму как разъем разобрать и подойдут они или нет? КТо-нибудь знает? Кто-то писал, что белую вставку надо вытащить, но не пойму как. И если эту вставку вытащу, все провода не вывалятся? Надо запоминать как провода расположены?))
17.09.2015, 18:08
#543
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Я полностью не снимал эту белую пластинку, просто приподнимал, просовывал контакт и обратно защелкивал.
17.09.2015, 18:31
#544
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 22 сек.
Был(а): 04 апр 2022 15:52
Автомобиль: рено дастер 1.5 дизелёк
Я тоже активировал б.к. контакты брал от сломаного блока питания системника, также белую штуку на колодке приподнимал и контакт вставил. Все работает, расход по трассе 6.1 по городу 6.5. Под капотом подсоединял к зеленому проводу, зачистил и подкрутил заложеный один из трех пустых белых проводов. В салоне наростил к нему провод до приборки и подсоединил. С кнопкой также проблем не возникло.
Дастер 1,5 дизель
18.09.2015, 06:00
#545
Я не пойму как вы ее приподнимали (белую штуку). Отгибали со стороны синей стрелки на фото ниже?
Есть вот такие клеммы от Мультитроникса.
Хочу их попробовать туда воткнуть. Но не пойму какой механизм крепления контактов в штатных клеммах.
Блок питания от ПК недавно только выкинул...
18.09.2015, 08:24
#546
По бокам колодки есть типа фиксаторов тонкой отверткой поддеваешь и белую пластину поднимаешь, до конца я не вынимал, чуть приподнял и воткнул контакт.
Дастер 1,5 дизель
18.09.2015, 08:26
#547
Сообщение от DRуг
Вложение 83443
Вложение 83444
По бокам защелки. Но поднимается, подумали полностью, нет. Только на миллиметра полтора. Чуть подняласть и этого достаточно для того что бы вставить контакт. Ножом поддел и всё. Когда я писал про то что вставил контакт, ни кто не писал что делал так же. Все провода вставляют, который потом теряет контакт. А оказывается есть единомышленники, не колхозить.
18.09.2015, 09:01
#548
На ниве я бы провод может воткнул. А на этой машине рука не поднимается. Если делать, то по человечески. Поэтому никому не даю в электрике своей копаться даже официалам (им в первую очередь). Лучше сам все подключу.
По теме... Т.е. сбоков надавить на фиксаторы и немного отвести белую штуку в сторону? Я так понял в нее вставляются контакты и когда она вставляется зажимает их. Пытался вчера эти фиксаторы вдавить и вытащить белую хрень, но так и не вышло толком. Только фиксаторы деформируются. Вот и решил спросить. Ладно всем спасибо, на днях еще раз попробую.
18.09.2015, 09:17
#549
Сообщение от DRуг
Нет не надавить, а подцепить с края ножом и приподнять. Планка не сдвигается, а приподнимается. Контакт вставляете и планку на место защелкиваете.
Ваш контакт очень похож на тот который я ставил.
18.09.2015, 09:43
#550
Сообщение от Feargin
Так точно! Ножом по бокам поддел и приподнял. Поддеваешь и открываешь замок ножом, одновременно. Полностью не вылазит , только на чуть-чуть.
20.09.2015, 20:30
#551
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
нужен обновленный дастер с двигателем 1,6 и куцым бк. Цель-активировать другие функции бортовика. Москва, связь через сервис личных сообщений.
21.09.2015, 08:32
#552
Сообщение от Нильс
Какие другие?
21.09.2015, 09:39
#553
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 07 ноя 2023 13:51
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Такой неудобный БК. Хотела посмотреть сколько осталось в баке бензина, случайно при нажатии сбила часы...пришлось тыркать настраивать время. Подскажите, как быстро настроить время? Можно отдельно настраивать часы и отдельно минуты, либо поминутно нажимать?
21.09.2015, 09:45
#554
Сообщение от okci
Только нажать и ждать. Чем дольше держишь, тем быстрее перескакивает время. Главное вовремя остановиться и постепенно подогнать к нужному времени.
21.09.2015, 09:47
#555
Ага, я так делала..у меня не получилось...аж палец заболел(((
21.09.2015, 12:19
#556
Сообщение от okci
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:07 ----------
Не надо жать со всей силы, легкого нажатия достаточно.
21.09.2015, 12:47
#557
[/COLOR]Не надо жать со всей силы, легкого нажатия достаточно.[/QUOTE]
да я пробовала и не сильно...
21.09.2015, 22:08
#558
ДастеровЕд
Сообщение от Юрий.D2014
Какие другие?
вам-не скажу)
14.10.2015, 17:15
#559
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 50 мин. 49 сек.
Был(а): 26 авг 2019 10:53
Автомобиль: New Duster 2015 Expression 2.0 4x4
а мне ОД активировал за 2 т.р.
14.10.2015, 17:26
#560
Сообщение от Нильс
вам-не скажу)
Детский сад.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
