Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 19.09.2015, 22:02   #741
ziga83
Аватар для ziga83
Онлайн: ziga83 вне форума
Был(а): 15 ноя 2017 00:26
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Короче сегодня проверил обратку на форсунках при включении стартера, долго крутил отец, я смотрел, никапли не вылилось!!! Я так понимаю это хорошо????
Проверил все разъёмы на датчиках, вытащил с бака топливозабоник, грязи не было все чисто, на всякий случай промыл его, блин незаводиться хоть убей, причем когда долго крутить стартером то загораеться спираль на приборе, так же проверил при отключении датчиков то же она загораеться только сразу
Старый 19.09.2015, 22:06   #742
Сообщение от ziga83
Нет, это тоже не хорошо. Обратка это есть часть топлива, которое поднимает иглу. Если ничего не течет, значит игла не поднимается, и в цилиндры ничего не прыскается.
Смотрите давление в рампе. Или напряжение на разъемах форсунок.
Старый 19.09.2015, 22:13   #743
ziga83
Аватар для ziga83
Автомобиль: duster
Понял. Спасибо ,. А на рампе у нас стоит датчик давления ???? Просто регулятора давления я невидел на рампе
Пока значит все идёт к тому что нет давления. Блин до понедельника диагност теперь ждать
И если я вас незамучил подскажите а напряжение на форсунках какое должно быть????
И тогда почему он с буксира заводиться???? Холостых ровные, значит тнвд создает нормальное давление и иглы форсунок нормально открываються
Старый 19.09.2015, 22:19   #744
Сообщение от ziga83
Стоит. Через ELM можно посмотреть.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее написано было в 00:14 ----------
Сообщение от ziga83
Вроде что то около 160В, но оно не постоянное, а подается только на открытие форсунки.
Сообщение от ziga83
Может мощности батарейки не хватает?
Старый 19.09.2015, 22:19   #745
ziga83
Аватар для ziga83
Автомобиль: duster
Такая штука у меня есть))) только прогу где найти???
Аккумулятор батя с расстройства новый купил
Старый 19.09.2015, 22:22   #746
Сообщение от ziga83
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Для Андроида. Другие ОСи не знаю.
Старый 19.09.2015, 22:48   #747
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от ziga83
Бертони:
Не замучил. На то он и форум, чтоб вместе решать проблемы.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.09.2015, 00:11   #748
AkOm68
Аватар для AkOm68
ziga83, ты точно на обратку цеплял "капельницу"....??? Чуть ниже подающих топливо трубок стоит штуцер, немного под углом, приблизительно 45° относительно форсунки и на него одет силиконовый шланг, с каждой форсунки такой шланг входит в единый шланг и дальше идёт на фильтр и в бак. Снимай эти шланги с каждой форсунки и одевай на штуцера капельницу и круто стартером. Не может такого быть чтобы вообще ни капли не пошло на обратку...
Старый 20.09.2015, 15:44   #749
ziga83
Аватар для ziga83
Автомобиль: duster
Я так и сделал, снял эти шланчики силиконовые с форсунок, трубки одевать не стал , так смотрел, отец крутил стартер я смотрел, никапли не упало
Так же сегодня с быстрым запуском заводить, сразу со стартера завелся
Поездили часа два потом загорелась лампочка стоп!!!! Но машина работала отлично, так же с пол точка заводиться с быстрым стартом, причем стоп горит только на холостых, и непостоянно
Старый 20.09.2015, 15:54   #750
Надо ошибки в ЭБУ смотреть.
Старый 20.09.2015, 16:00   #751
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Если с эфиром заводится,то скорее всего форсунки.И ещё свечи накала проверьте на всякий случай.
Старый 20.09.2015, 17:09   #752
AkOm68
Аватар для AkOm68
ziga83, ИМХО я думаю дело в форсах, если на ХХ загорается стоп....получается на оборотах давления хватает для работы, т.к. при движении давление поднимается до 1000атмосфер!!!
Последний раз редактировалось AkOm68; 20.09.2015 в 17:33.
Старый 20.09.2015, 17:11   #753
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
С эфиром в тёплую погоду заводится из-за низкой компрессии.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.09.2015, 17:41   #754
semlis
Аватар для semlis
У меня на транзите на свечах релюшка сгорела,так он даже на горячую летом заводится не хотел.Диагност у дилера объяснил меньшей компрессией на комонрейле и срабатыванием свечек даже на горячую.А компрессия на машине с маленьким пробегом врят ли от заводской отличается.
Старый 20.09.2015, 18:09   #755
Бертони
Аватар для Бертони
semlis, и всё-таки я бы автору проблемы порекомендовал посмотреть воздушный фильтр, его целостность и впускные патрубки за фильтром. Если там есть пыль, то кольцам хана, пылевой износ в дизельном моторе происходит очень быстро.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.09.2015, 18:19   #756
Тогда наверное турбина много раньше бы умерла, она ж первая пыли нахватает.
Старый 20.09.2015, 18:44   #757
Бертони
Аватар для Бертони
Modigar, турбине пыль особо не страшна. В подшипники она не попадёт, а крыльчатке всё равно какой воздух гнать в цилиндры.
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Она пылью даже почистится как от пескоструя
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.09.2015, 18:46   #758
AkOm68
Аватар для AkOm68
Бертони, ну на ходу двиг ведёт себя адекватно же, если бы фильтр был забит, то машина не хотела бы ехать!!!
Старый 20.09.2015, 19:19   #759
Бертони
Аватар для Бертони
AkOm68, я не столько про фильтр, сколько про то что за ним. Мы знаем про топливные фильтры Асам, может предыдущий хозяин и воздушный использовал типа Асама. А может его вообще не было, например не поставили на заводе или спёрли ещё до продажи машины первому владельцу.
Страшилка из жизни:
В далёком 2004 знакомый купил новую Альмеру, а на первом ТО в 15000 км. выяснилось, что на ней не стоял воздушный фильтр. Правда эта машина досе ездит и не доставляет проблем хозяину.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.09.2015, 20:12   #760
ziga83
Аватар для ziga83
Автомобиль: duster
Воздушный фильтр поменял в первую очередь, старый был не чистый конечно но и не особо грязный
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
