24.09.2015, 15:26
#281
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 50 мин. 1 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Re: Карданный вал
Сообщение от Creat0r
Теоретически - может. При каждом резвом старте не будет срабатывать муфта и кардан не будет испытывать нагрузок.
Любителями поизучать досконально работу муфты установлено, что на любом режиме положения шайбы, при старте происходит пусть неполное, но подключение заднего привода.
Пожалуйста, заполняйте профиль информацией о комплектации авто! Вам не трудно, а нам понятно, о чём говорим
24.09.2015, 17:50
#282
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Карданный вал
Сообщение от doneAlexandro
Судя по всему, пробег можно помножить на два. Тут вроде ещё ни у кого кардан не отваливался.
Перед покупкой ездили в рено сервис на диагностику. Попросил диагноста глянуть ЕEPROM и проверить пробег. Долго он ковырял и чесал репу но выдал: "как на шпидомитре". И ходовку смотрели но мимо видать глядели. Я сунулся было под авто так они хай подняли. Низя!
Я в первом посте фото зацепил. Тыква удалась, а вот Дастер подвёл.
Про цену за кардан написал как сказали. В ексист 50 просят.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Сообщение от Antakam
т.е. мозг думает, что крутящий момент с раздатки передаётся на дифференциал, А кардана то нет, передавать нечего. Покрутил дифференциал хвостовик муфты в свободном состоянии и всё.
Именно поэтому не рекомендуют заводить буксиром.
Думаю логически говоря ездить без кардана можно.
Наткнулся на это http://samurai-ufa.ru/nomenklatura/k...razmerami.html
Думаю отсюда и будем плясать.
А начнём с этого
630 руб.
Крестовина МАЗ рулевого кардана "Зубренок" Н.О. Д19-Н56 6430-3444063
Диаметр чашки Д19 то, что надо, Ширина крестовины по чашкам чуток больше но можно, можно подобрать.
Вобщем крестовины на кардан Дастера ставят с рулевых. Это точно.
Последний раз редактировалось agu1954; 24.09.2015 в 19:13.
24.09.2015, 18:58
#283
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Карданный вал
agu1954,
Судя по ваших фото крестовины у вас не родные, а значит кардан ремонтировался. Или качество ремонта такое или качество крестовин, тут большой вопрос... В этой теме пост № 102 есть фото моих родных крестовин с пробегом 158тыс.
25.09.2015, 00:28
#284
Re: Карданный вал
Вы учтите что крестовина от МАЗа имеет высоту чашечки 8мм, а наша если мне память не изменяет 12мм. Это не то " одеяло". Конечно вам решать, что делать но я эти крестовины сначала выписал, получил, покрутил в руках и понял что их рискованно ставить. Можно как в вашем случае потерять Кардан. С рулевых никто не ставит, вы будите первым. В основном растачивают на 20. Или переваривать уши, или новый.
25.09.2015, 01:28
#285
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Карданный вал
Сообщение от agu1954
А начнём с этого
630 руб.
Вот еще чего нарыл: http://www.kardanbalans.ru/repare.php
Кричат, быдто даже изготовить могут.
Новых, однако, меньше 20 000 руб не нашел.
25.09.2015, 09:16
#286
Re: Карданный вал
Родная крестовина 19х55,5. Купил крестовину 20х55 и развёртку на 20. Буду думать как центровать развёртку на вилку.
Заехал в грузовик и взял мазовскую крестовину 19х57. Попробовал усадить в кардан, села с небольшим натягом по высоте.
Закернить не получается, нечем. Зубило и бородок не делают фаску по кромке. Попробую сваркой в нескольких местах капнуть слегка.
Пальцы на крестовине толще родной, а вот донышко чашки не калёное. Проведу эксперимент, заменить на другую, 20-тую не долго.
На этом заканчиваю.
Последний раз редактировалось agu1954; 27.09.2015 в 17:50.
27.09.2015, 23:04
#287
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Карданный вал
Спецы подскажите,какие все таки первичные симптомы при начале вылета крестовин и подвесного?
28.09.2015, 08:09
#288
Re: Карданный вал
Брясканье при переключении передач с 1й на 2ю, со 2й на 3ю. А также при трогании с места. У меня ещё был и резиновый скрип, скрежет при движении до 30 км/ч.
28.09.2015, 18:04
#289
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 09 фев 2017 22:05
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
Сегодня заезжал в мастерскую по рем карданов .сказали все ремонтируется.цена ремонта это замена двух крестовин вместе с работой 5000руб.
28.09.2015, 18:37
#290
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
Сергей44, я собираюсь ремонтировать его цена5000руб вместе с крестовинами
28.09.2015, 18:40
#291
Время онлайн: 3 нед. 23 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 30 ноя 2015 13:32
Автомобиль: Дастер
Re: Карданный вал
"Я вам не скажу за всю Одессу..."
Цена как то подозрительно дешевая для качественного ремонта...За такие деньги и качественный ремонт, народ будет пачками карданы возить в Чебоксары....Чет не срастается...Не верю.Это только моё мнение.Не хочу никого обидеть.
В раю, конечно, климат получше, зато в аду гораздо более приятное общество.
__________________________________________________ ________________
28.09.2015, 19:01
#292
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
С чего мне врать вот тел 374243 все без подстав звани
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Вот такие цены у нас да
28.09.2015, 19:21
#293
Автомобиль: Дастер
Re: Карданный вал
Сообщение от duster579
Я не уличаю вас во лжи ни в коем случае! Вы не правильно меня поняли.Я сам , лично ,не единожды попадал на подобную халяву.Как то,ремонт рулевой рейки,ремонт шкива генератора и еще много было...Сейчас уж не упомню.И от всей души рассказывал клубням,как классно мне сделали. (Это было на форуме Рено и другой марки.С маркой Рено я имею давнишние взаимоотношения ) Народ ездил,ремонтировал...Конечный результат-плачевный.Скупой платит дважды,тупой платит трижды...Я-тупой.Искал халяву.Её не бывает.Факт.Хочу вам от этого предостеречь.Вот и все.А если вам сделают за обещанные деньги и самое главное КАЧЕСТВЕННО
1.Я буду только рад.
2.Воспользуюсь сам.
3.Буду рекомендовать.
29.09.2015, 07:42
#294
Автомобиль: дастер
Re: Карданный вал
Существует два способа ремонта кардана которых мне известны это замена крестовин но нужно выбирать качество их а второй переделка под разбираемый и установкой вазовского подвесного подшибника ну а если денег на это удовольствие не жалко то покупайте новый или б.у.
05.10.2015, 13:07
#295
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 ч. 3 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:16
Re: Карданный вал
Отремонтировал свой кардан.Обошлось в 9 тысяч руб,замена двух крестовин и балансировка. Крестовины поставили на 21, на 19 сказали долго ходить не будет. Сделали под пятаки на сварку. Дали гарантию полгода.
Последний раз редактировалось dokk; 05.10.2015 в 19:41.
05.10.2015, 17:50
#296
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: Карданный вал
Сообщение от dokk
Отремонтировали свой кардан.Обошлось в 9тысяч руб,замена двух крестовины и балансировка. Крестовины поставили на 21 на 19 сказали долго ходить не будет. Сделали под пятаки на сварку. Дали гарантию полгода.
а смысл такого ремонта если долго ходить не будет?
еще и отвалится где-нибудь далеко от дома.
05.10.2015, 18:54
#297
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Карданный вал
Сообщение от Aleks83
Просто человек не очень понятно написал,читать: "...сказали,что на 19 ходить долго не будет,поэтому поставили на 21".
(Прим.ред)
05.10.2015, 18:55
#298
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Карданный вал
Сообщение от dokk
Да будет ходить, куда он денется. Не так давно видел подобным образом ремонтировали кардан для инфинити, на мой вопрос: надолго? Хозяин ответил: второй раз так ремонтирую, прошёл 80 т.км. не припомню от чего, но точно не оригинал. Если кому интересно, спрошу. А вам крестовину на 21 от чего поставили?
05.10.2015, 19:46
#299
Re: Карданный вал
Прошу прощения ,писал с телефона ,а он зараза сам буквы переставляет . На сварку, мастер сказал самый наилучший для Дастера вариант,если кернить то не надолго. крестовины маде ин Japan, без масленки.
05.10.2015, 20:41
#300
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Re: Карданный вал
9000 взяли , но ведь сварку, наверное, можно на "пробке" делать (выпирающей доп.заглушке)
Тогда в следующий ремонт проще эту сварку срезать болгаркой. Почему так не делают, а садят сварные точки в отверстие?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
