СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
23.09.2015, 19:09
#861
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Кондиционер
instruktor
Этот фильм посвящается доблестным сотрудникам ОД, павшим в неравной схватке со здравым смыслом...
Автор сценария и главный режиссёр- archibalddias
VIDEO
Предположу, что кондюх выключается по отсечке оборотов-т.е это очередной косяк программистов (аналогично приемнику, снежинке).
Кондюх в рабочем состоянии...если холодит нормально
Провел а своем испытания как у автора...как на нейтрали, так и на паркинге...не услышал щелчков муфты кондюха, но у меня АТ и программа управления двигателем другая
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
archibalddias
Morze701 , Дим, с вовкой бесполезно, лучше сделай вид что незаметил, в частности он утверждает что жидкая фракция может попасть в компрессор при недостатке фреона в системе! Ну путает человек тёплое с мягким, ну что тут поделаешь. Но обляденение испарителя он привёл как недостаток а дальше фантазировать начал[COLOR="Silver"]
При недостатке хладона весь жидкий хладон перейдет в газ- с этим Вы хоть согласны(если позволит датчик давления)?, а дальше смотрим справочник...температур кипения R134- минус 43С (на память)- вот поэтому испаитель при недостатке сначала замернет,а когда сдувки не будет он уже не будет испарятся в испарителе и пойдет жидкарь в компрессор- надеюсь доходчиво...А для того что-бы кондюх не перемерзал, его заправляют чуть с избытком отсюда давление на всасе около 2 -2,5 кгс/см2 (т.е не весь хладон перешел в газ- расширился,но не полностью) если бы не было этого избыточного давления на всасе - получился бы морозильник
, что и выполнено в холодилниках (там давление на всасе около 50-100гр).
Последний раз редактировалось vov-ka; 24.09.2015 в 19:57 .
23.09.2015, 19:39
#862
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Кондиционер
vov-ka , мы уже обсуждали с вами это раньше, не вижу смысла повторяться, добавлю только что фольксваген например использует коаксиальные трубопроводы в частности. Автомобильный кондей в силу не способствующих эффективности габаритов испарителя и нестабильности оборотов компрессора почти всегда на входе в контуре низкого давления содержит жидкую фракцию, когда больше, а когда меньше. И ещё замечу что температура кипения жидкостей зависит от давления
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
vov-ka
а вот с этим не согласен
инь янь хрень
28.09.2015, 21:15
#863
Время онлайн: 20 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Re: Кондиционер
Всем привет! Подскажите, как настроить климат, чтобы в 10 градусов не включать кондиционер? Без него запотевают окна, а с ним холодно ((( Пробовал режимы "дуть в ноги + на стекло " и " дуть в ноги". Скорость вентилятора 1. Правая ручка смотрит наверх (пробовал с первой и второй красной точками). Все равно в этом режиме лобовое запотевает, приходиться включать кондей. Что делаю не так?
28.09.2015, 21:20
#864
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Re: Кондиционер
Для начала отклеить резиновые заглушки с вентиляционных окон в багажнике.. - две - где домкрат - нащупать рукой, третью - с другой стороны - снять плафон багажника и пинцетом отодрать)
28.09.2015, 21:25
#865
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Re: Кондиционер
Андрей ВладимиРЫЧ! ,
может, для начала, попроситить "небесную канцелярию", чтобы в Москве дождь прекратился лить?
28.09.2015, 21:27
#866
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Re: Кондиционер
Просто включить обогрев и кондиционер, и холодно не будет.
28.09.2015, 21:29
#867
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 16 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Re: Кондиционер
Laser42
у Вас возможно рециркуляция воздуха в салоне включена
28.09.2015, 21:33
#868
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Re: Кондиционер
Laser42
Я включаю кондишн., распределение стекло - ноги, тепло на четыре-пять, по красным точкам. В итоге в стекло, т.е. вверх прохладный воздух, стекла не потеют. В ноги потеплее. Пришел к этому "экспериментальным путем". Идея с Нексии, где эти режимы прописаны. Попробуй температуру печки прибавить. Да, еще скорость всегда на 2. Больше совсем редко включаю. Например на жаре проветрить.... А единичка эффекта не даёт, ну совсем.
28.09.2015, 21:36
#869
Re: Кондиционер
Сообщение от DJQYF
Я включаю кондишн.
а зачем? Неужто печки мало? (итак оно отлично"отходит")..просто дело привычки....нужно...
28.09.2015, 22:01
#870
Re: Кондиционер
seregabob
Забыл написать, что она выключена.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
DJQYF
Очень подробно расписано, попробую так
28.09.2015, 22:12
#871
Re: Кондиционер
Спутник
Отлично "отходит" при морозе. А быстро, секунд за двадцать, отпотевание снимает кондиционер. Но это летом, после дождя. А в межсезонье, например сегодня, днем жара +29, в пол восьмого вечера +12, машина прогретая внутри, снаружи холодно, потеет как п....... Печку включать, как-то ну скажем, неразумно. Поэтому только кондишн + печка (разумно) сушит салон. При минусах полностью согласен, только печка! Да и кондиционер не включится.
24.10.2015, 20:25
#872
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Кондиционер
Заменил радиатор кондиционера, взамен осыпавшегося и пробитого valeo поставил nissens, соты толще, выглядит дороже, да еще и черный.
24.10.2015, 20:25
#873
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 11 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Re: Кондиционер
Snake2004
И сколько обошлось?
24.10.2015, 20:37
#874
Re: Кондиционер
Snake2004
фото в студию!
24.10.2015, 20:59
#875
Re: Кондиционер
Спутник
фото в студию!
фото старого убитого или нового чёрного?
около 150дол радиатор и комплект оригинальных прокладок, проверка и заправка 30дол, радиатор артикул 940161, ставить его было еще то удовольствие, вроде всё не сложно, но намучились основательно
24.10.2015, 21:02
#876
Re: Кондиционер
Сообщение от Snake2004
конечно, обоих (было бы лучше!)
24.10.2015, 21:28
#877
Re: Кондиционер
Есть фото старого на машине, соты что фольга, чуть тронешь и сыпятся, после снятия даже не фотографировал, просто выкинул. Видно место удара, но скажу я Вам, что до удара он выглядел практически также, хотел менять его год назад еще. Новый на машине не фоткал, через недельку буду еще раз бампер снимать, сделаю и выставлю фото. Кстати, в валео крышка-заглушка фильтра в осушителе пластиковая, а в ниссенсе металл, хотя всё равно.
24.10.2015, 21:34
#878
Re: Кондиционер
да, вы нового, фотку в нэте нашарьте и сюда залейте, станет ясно. не обязательно фоткать на машине!
24.10.2015, 21:42
#879
Re: Кондиционер
Фото именно его не могу найти, такого плана как этом фото только формой другой. И соты покрепче, практически на уровне интеркуллера.
02.11.2015, 16:58
#880
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Re: Кондиционер
Друзья, дайте совет. Решил тут во влажную погоду избавиться от запотевания стекол. Включил как всегда кондей. Индикация на кнопке горит.Но звука включения компрессора нет, холода нет.На что думать не знаю. Последний раз включал около месяца назад. Вроде работал. В нашей средней полосе ЦФО лета в этом году не было почти не включал. Может температура за бортом не позволяет? Но вроде минуса на улице нет. Что посоветуете???
Здесь присутствуют: 145 (пользователей: 0 , гостей: 145)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20 .
