Старый 07.10.2015, 04:05   #1
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
По умолчанию Ремонт двигателя 1,5 dCi
Добрый день. Подскажите как правильно подобрать коренные вкладыши и поршня? По диалогису кореных вкладышей 4 вида и три комплекта (К L M) поршней .
Коленвал новый будет.
Старый 07.10.2015, 09:40   #2
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
По умолчанию Re: ремонт блока
А что с мотором произошло?
Старый 07.10.2015, 09:57   #3
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Насколько помню началось с брака клапанов/распредвала, и закончилось выдавливанием масла через маслянный фильтр.
Только уже вроде как почти год прошел, видимо по гарантии отказались делать.
Старый 07.10.2015, 10:06   #4
semlis
Аватар для semlis
Про клапана читал,вроде как стояло не то что должно с завода стоять...Ну так и времени уже много прошло.
Старый 07.10.2015, 10:16   #5
Вот тема про выдавливание масла: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12229
Чуть более года назад было.
Старый 07.10.2015, 10:27   #6
semlis
Аватар для semlis
Долго машинка стояла...проще б/у мотор купить.Сам смотрел на авито,разбитые дизельки продавали по 250-330 тыщ.с маленькими пробегами,была мысля на запчасти взять.Хорошо не взял,стоял бы место занимал сейчас.
Старый 07.10.2015, 17:34   #7
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от killerpest Посмотреть сообщение
Собственно это с мотористом обсуждать надо.
Коленвалы они тоже по размерам должны, к ним соответственно. Поршня скорее нормальные, блок ведь не будете растачивать, надо смотреть, какова выработка.
Старый 07.10.2015, 18:12   #8
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Если коленвал новый вкладыши бери номинал,
Поршневая смотри что стояло, на месте ли хон, ну и выработку далее смотри какие поршня брать.
если понимания нет обратись к спецам, в дизеле очень важен объём камеры сгорания.
Как в рено я не в курсе в других авто или прокладки разные по толщине или поршня по высоте, есть экзотика - эллипсные шатунные вкладыши.
Старый 07.10.2015, 19:54   #9
killerpest
Шатунные вкладыши естественно номинал, а вот с коренными не все так просто. они выбираются в зависимости от диаметра посадочного и отличаются толщиной например: черные 1,937 ,желтые 1,947, красные 1,957 . И коренные надо заказывать, только после получения нового колена. Так же и пара поршень,шатун+смещение пальца поршня относительно центра поршня.
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Это все что написано на поршнях 3шт. FM-j и 1шт. FM-C. FM-это производитель. больше ни какой инфы на поршнях нет и нет возможности определить какой это комплект.
ID:	84472   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2015, 20:09   #10
Dima N
Аватар для Dima N
Если вал новый он должен быть в наминале.
При ремонте (в результате износа шейки становися эллипсом) его протачивают тем самым уменьшая диаметр.
Вот тут и нужны ремонтные (увеличенные) размеры.
Это в теории
Слабо верится что рено точит новый вал на производстве от балды, даже тазы точат по заранее обозначенным стандартам.
По поршням ничего конкретного сказать не могу
Вообще некоторые технологические решения французов говорят:-"а мы пойдём своим путём", возможно чего и навыдумывали...
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:05 ----------
Возможно смешением пальца (установка разных поршней) регулируют вылет поршня из блока.
Если это так - гемор приличный
Вы литературу по ремонту двигателя рено нашли?
Старый 07.10.2015, 20:21   #11
killerpest
Это в теории
По вылету поршня из блока, так и есть.
К каждому классу поршня идет и свой палец. Он идет в комплекте с поршнем.
У меня коренные заводские 2 и 3 синие, остальные еще не глянул. имеют номер 8200859997.
Если бы у меня была документация по ремонту.
Старый 07.10.2015, 20:46   #12
Dima N
Аватар для Dima N
надо искать, такого можно нагородить, знакомый сам перебирал на ауди так с третьего раза только получилось с бубном - и это на бензине.
Старый 07.10.2015, 21:05   #13
Dima N
Аватар для Dima N
кто ищет ........
Вот пожалуйста: К9К
Тип файла: pdf dvigatel-k9k.pdf (1.78 Мб, 2141 просмотров)
Старый 07.10.2015, 21:10   #14
Dima N
Аватар для Dima N
Ну и намутили, хорошо дизель не взял
Старый 07.10.2015, 21:15   #15
Нахрена здесь данный комент? Он так важен для решения описанной проблемы?
Старый 07.10.2015, 21:34   #16
Dima N
Аватар для Dima N
От охренения после хренового (беглого) прочтения, какую хрень нахреначили лягушатники в К9К
Старый 07.10.2015, 22:00   #17
n_dum
Аватар для n_dum
бензинки точно так !!!!!!
Старый 07.10.2015, 22:07   #18
zahar100
Аватар для zahar100
Онлайн: zahar100 вне форума
Был(а): 17 Янв 2017 20:50
Автомобиль: нет авто
кто ищет ........
Вот пожалуйста: К9К
эта технота древняя, в ней только самые первые модификации двигателя k9k, вот самая свежая: http://myfail.ru/pfixrcjwezju.html
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
вопрос к топикстартеру - что собираетесь делать с маслянным насосом? и почему перестали отвечать на мои сообщения в личке год назад когда я хотел помоч вам после появления вашей темы " выдавило масло" ?
Старый 07.10.2015, 22:07   #19
Dima N
Аватар для Dima N
Вылет поршня регулируется только в дизеле, возможно с коленом так же.
В дизеле компрессия очень важна, бензинки видел ездят и при компресии 5
Старый 07.10.2015, 22:11   #20
n_dum
Аватар для n_dum
Интересно, слегка разная маркировка. Короче, ....... распечатывай мануал,( 10-20 страницы обрати внимание) и топай к мотористам. В мануале всё расписано, зазоры, допуска, размеры. Промерять обязательно, тем более что маркировка разная, свой движёк и потом подбирать з\части. Если в допуске, то поршня и можно не менять, но кольца очень желательно. Вкладаютыши подбирся по валу.
Ремонт шины Dmitriy81 Шины 21 05.04.2025 12:10
Запись на ремонт ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 13 19.03.2024 19:42
Кузовной ремонт svh.serjo Пензенская область 30 14.01.2021 16:01
Ремонт в ванной. Дмитрий Сталь ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 31 17.11.2014 19:51
КАСКО и ремонт running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 7 17.07.2013 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
