14.12.2011, 09:50
#241
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Re: Двигатель 2.0 л + и -
Сообщение от RFM
Нет.Но есть проблема с фазорегулятором.
На Дастере 2.0 насколько мне известно фазорегулятора не будет... от того и мощность не высокая 135 кобыл
14.12.2011, 10:12
#242
Время онлайн: 1 мин. 49 сек.
Был(а): 18 сен 2013 11:28
Автомобиль: Suzuki sx4 4wd, МКПП
Сообщение от лесли
Кто располагает информацией, страдает ли 2-х литровый двигатель недостатком "подъедать" масло?
зависит от того как крутить.. И что заливать.
14.12.2011, 10:45
#243
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Сообщение от Jhonny
Значит мотор можно давести самому, и по идее снять до 200л.с
но это после гарантии желательно
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
14.12.2011, 11:07
#244
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
2.0 с фазиком!
А 135 лошадей при 5500 оборотах или 138 при 5750, или 140 при 6000 ( условно, в качестве примера ) можно считать, что одно и тоже...
14.12.2011, 13:34
#245
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
Сообщение от maslovyu
2.0 с фазиком!
а на автофрамосе то не знают!
14.12.2011, 13:52
#246
Время онлайн: 6 ч. 30 мин. 38 сек.
Был(а): 16 мар 2015 15:40
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Первый раз что-то пишу, посли долгих читаний этого форума.
Хочу 4х4 2.0 МТ максималку (с кожей или без еще не определился) Так вот решил навести справки по поводу движка 2.0 F4R (т.к. слабее не хочу). Сразу же наткнулся на форум мегановодов http://www.megane-club.ru/forum/inde...showtopic=5396 . У них поголовно летят фазорегуляторы. Кто-нибудь знает: исправлена ли эта проблема на данный момент компанией Рено ? А то тут все обсуждают второстепенные вещи. А в авто главное - это двигатель !!!!
14.12.2011, 13:58
#247
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Pilot365
[U] У них поголовно летят фазорегуляторы...
Cорри, я совсем не в теме проблем с фазорегуляторами, пока  , но что значит поголовно летят? Летят у всех машин с такими двигателями или летят у тех, кто об этом пишет на форумах? Летят после каких пробегов и на сколько сложно это чинится?
Ky6uk: Покурить тему сначала никак?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.12.2011 в 14:15.
14.12.2011, 14:05
#248
На Меганах вторых часто в основном на 1,6 шестерня фазорегулятора выходит из строя, но зачастую в период гарантийного обслуживания и меняется по гарантии вместе с комплектом ГРМ... На 2.0 может и не реже, так как в Томске не много двухлитровых меганов вторых было, но я встречал только две машины с такой проблемой, это Сценик RX4 пригнаный из европы и очень уставший и ушатанный лизинговый меган, больше не встречал.
Вроде проскакивала инфа, что на Дастер двигатель будет ставиться без шестерни фазорегулятора, но это не точно...
Ky6uk: ЧИТАЙТЕ ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ
14.12.2011, 14:21
#249
Время онлайн: N/A
Ну не знаю, в сервисе рено знакомые сказали что безпроблемный этот старый мегановский мотор.
только вопрос по КПП если та же что на мегане то помучиемся,
вернее помучаетесь
С Уважением,
20.12.2011, 07:47
#250
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 фев 2012 20:39
Автомобиль: Renault Logan
Этот вопрос уже обсуждался, но все же хотелось бы уточнить: под какой бензин рассчитан двигатель 2.0? Понятно, что оптимально 95, но возможно ли употребление 92? Сейчас логан 1.4 - катаюсь на 92, с качественным 95 проблемы иногда бывают..
20.12.2011, 08:29
#251
употребление 92го возможно
20.12.2011, 08:37
#252
Время онлайн: N/A
Спасибо. Для меня критичен этот вопрос при выборе двигателя.
20.12.2011, 08:38
#253
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Если я ничего не путаю, непосредственно в мануале указано, что октановое число бензина, который можно использовать, начинается от 87-го... Просто мануала нет под рукой. Но 92-й лить точно можно.
20.12.2011, 08:42
#254
Время онлайн: N/A
ruden83, а что там с кпп?
20.12.2011, 10:09
#255
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Степень сжатия в 2.0 больше 11, считается обычно что при СЖ больше 10 нужно лить 95.. Может конечно практика показала что он и 92 сожрет, нужно будет на своей шкуре проверять вообщем. В любом случае заливая 92 экономии обычно нет, т.к. движек начинает его есть чуть больше чем 95 го.
20.12.2011, 10:20
#256
На сегодня практически нет способа определить октановое число бензина, заливаемого на заправках... потому как теперь основным показателем считается класс топлива, а не его октановое число  Вот, к примеру, проводил я эксперименты с использованием Аи-92/Аи-95 на своей машине. Едет автомобиль практически одинаково, по паспорту рекомендовано Аи-95... Но!!! Аи-95 - расход выше и стоимость - тоже. Так нафига я буду лить 95-й?
По такому же принципу буду "кормить" Дастер... Если бензин Аи-92 местного производителя (НК Альянс), заполонившего практически бОльшую часть рынка, Дастеру подойдет без проблем - буду его лить. Но и с 95-м поэксперементирую... после обкатки и устаканивания средних показателей.
20.12.2011, 10:24
#257
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Меня волнует вопрос, а генератор высоко посажен на F4R? Например, на фокусах на 1,6 сверху, а на 2,0 - внизу. С точки зрения преодолевания водных преград не есть гуд.
20.12.2011, 10:31
#258
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 дек 2012 08:32
Автомобиль: пешеход
Сообщение от Hudozhnik
Уважаемый, если вам до этого хватало проходимости фокуса, то при клиренсе дастера его расположение генератора будет достаточно при езде по лужам и неглубоким водным преградам.
20.12.2011, 10:45
#259
Судя по тому, как Дачия Дастер лихо катается по речушкам и глубоким лужам - генератор-таки высоко. Плюс, учтём защиту снизу, которая и воде не даст по подкапотному пространству фонтанами разгуляться, и от брызг из-под колёс прикрывает.
20.12.2011, 10:59
#260
Сообщение от secher
Какая проходимость? О чем вы?
Все же хотелось знать конструктив.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
