16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
30.06.2015, 21:50
#341
Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Читаем тему и делаем тест,сброс приборки. Длительные поездки это по вашему примерно 80 км. ?
30.06.2015, 21:52
#342
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Сообщение от Михалыч35
ЭМИ виновато...
20.07.2015, 22:48
#343
Время онлайн: 10 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 29 окт 2016 22:38
Кто-нибудь знает, можно ли в рестайлинговом дастере на бортовом компьютере выставить, чтобы при любых показаниях высвечилось время? А то очень неудобно, когда для того, чтобы посмотреть время, приходится переключать режимы в БК.
13.08.2015, 00:06
#344
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 26 авг 2015 21:02
Автомобиль: Nissan
Сообщение от zamkadniy
Присоеденюсь, и так же интересует другой вопрос.
У меня МКПП. БК с завода активирован. Хочется сделать вывод значка снежки и какая передача включена на приборную панель, как думаете каким способом это можно организовать?
И как исправить глюк, когда мало бензина, БК не показывает сколько осталось км до заправки.
05.10.2015, 16:31
#345
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Подскажите не вышло ли обновление прошивки БК для 2 л. двигателя? Сегодня звонил нашим официалам мастер сказал, что не знает....
08.10.2015, 23:40
#346
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Пока тихо. И вряд ли будет.
09.10.2015, 08:58
#347
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от mitja
нет. а откуда мысли про обновления?
10.10.2015, 19:20
#348
Да все надеюсь исправят работу с ДУТ.
12.11.2015, 08:07
#349
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
На рестайле данный режим не доступен? Пробовал нажать на кнопку БК и включить зажигание, не сработало.
12.11.2015, 09:27
#350
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от AlekseySG
На дорестайле кнопку сброса показаний зажимать нужно было, а не БК
12.11.2015, 10:10
#351
так у меня то рестайл и нету кнопки на панеле, поэтому и жал что есть
Неужели на рестайле нельзя войти в диагностический режим?
Последний раз редактировалось AlekseySG; 12.11.2015 в 10:44.
29.03.2016, 12:02
#352
Время онлайн: 12 ч. 17 мин. 17 сек.
Был(а): 23 фев 2019 10:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER
нет, на фазе 2 нельзя выйти в диагностический режим, т.к. на фазе 1 приборная панель не диагностируемая копьютером-сканером - вот и был сделан такой диагностический режим. На фазе 2 - приборка диагностируемая компьютером-сканером.
---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
На любом Дастере ф. 1, 2 могу сделать бортовой в штате, единственный момент - я нахожусь в Санкт-Петербурге. По всем вопросам обращайтесь в личку.
19.04.2016, 14:01
#353
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2023 19:48
Автомобиль: 4*4 2L
Сообщение от mitja
А ДУТ не правильно показывает на фазе 2 или 1? У меня рейстал expression, активировал БК. Сегодня поехал заправляться с пищащим и мигающим значком бензоколонки, заправился с выключенным зажиганием, итого до отстрела пистолета зашло 38,5 литров. После зажигания шкала показала полоску без одного деления. Вот сейчас сижу и гадаю, то ли пищать начинает при остатке 12 литров (что много), то ли шкала от датчика разнятся литров на 6-7...
19.04.2016, 18:40
#354
Rentast, Вы в начале интересного пути владения сей машинкой. Читайте все темы,связанные с бензоснабжением,штатными БК,с нештатными БК,расходом, и найдёте ответ на свой вопрос,да и станете неким специалистом в топливоснабжении Дастера.
19.04.2016, 20:02
#355
Автомобиль: 4*4 2L
хотелось бы предсказуемости... пусть врёт, но всегда одинаково, чтобы применять "поправочный коэффициент", или формула более сложная?
19.04.2016, 20:37
#356
И сложная,и разная. У каждого.
20.04.2016, 11:26
#357
Был(а): 23 июн 2025 21:08
последняя заправка: Показывает остаток =8, я ж знаю - врет  , залил 15, =46
Итого ошибка 23л.  почти пол бака ;((
Сообщение от Rentast
20.04.2016, 21:19
#359
Был(а): 07 дек 2024 17:49
ДУТ на Дастере врет всегда, иногда просто в наглую. Кирпичики на дисплее БК, это всего лишь картинка для примерного понимания об уровне топлива в баке. Выход только один, после заправки до полного, обнулять показания израсходованного топлива, на это и ориентироваться. Ну или ставить нештатный БК.
21.04.2016, 00:02
#360
Автомобиль: 4*4 2L
Сообщение от Dust93
Есть ещё один вариант, были ли официальные обращения в Автофрамос?! Вопрос не конкретно к вам а к сообществу, чтобы понимать были ли обращения и какая то реакция...
P.S. не полностью владею информацией, раз вы говорите что нештатный БК решает проблему, значит ошибка в алгоритме штатного БК?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
