Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 11.10.2015, 21:27   #5041
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Интересно, на европейской Даче Дастере, как дело обстоит. Москва собирает наши и это их так сказать недогляд, косяк.
Старый 11.10.2015, 21:31   #5042
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Магнитолы у нас не собирают, да и сигналы у них в FM диапазоне посильнее. Скорее всего думаю не обращают внимания.
Старый 11.10.2015, 21:33   #5043
Юрий.D2014
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Я понимаю что не собирают. Я говорю про автомобили, которые собирают. Магнитолы как компонент автомобиля привозят и не контролируют качество.
Старый 11.10.2015, 21:38   #5044
Nickolas
Аватар для Nickolas
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
ИМХО разницы никакой нет, думаю и у них косяки при сборке есть. Как собственно на моей предыдущей машинке Лачетти корейской сборки, не затянуты были болты в двигателе, в результате чего антифриз через них проникал в верхнюю часть, где распредвал. Это косяк был на многих машинах 2008 года.
Старый 11.10.2015, 22:14   #5045
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
Появилась проблема.
Извините сразу не уточнил,когда и при каких условиях появилась?
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
А в чем вы видите проблему,дачи собирают не для Российского рынка и 185 прошивка их вполне устраивает,на английском кракозябр нет.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
На 199 прошился в те времена когда она на форуме появилась. Пробовал подключать телефон супруги (параметры ее телефона как и у меня), проблем нет набирает все номера. Телефон перегружал, из магнитолы удалял, заного его подключал к ней, результата нет.
Результат как раз есть,дело в телефоне.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
О чем я и говорил, один плюс - нет кракозябров на 199. А дальше про всякие глюки (минусы 199) на слышен.
Если можно перечислите эти глюки.Появился только один,там где радиостанция передает RDS нет звука при нажатии кнопок фиксированной настройки,больше не чего не изменилось в худшую сторону.
---------- Добавлено в 12.10.2015 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 11.10.2015 23:55 ----------
Вы совершенно правы,года 3-4 назад радиостанции,в моем регионе по крайней мере,начали уменьшать мощность передатчиков с целью экономии электроэнергии,результат за городом сейчас уверенно принимаю только одну станцию 102.1 FM,АВТО радио.И к стати, этим болеют не только магнитолы дастера.
Старый 12.10.2015, 14:41   #5046
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Появилась проблема. Магнитола прошивки 199, Дастер 2012 года, телефон iphone 4s (на телефоне ios 9.0.2). Магнитола не набирает номера из списка набранных телефонов, только из пропущенных и входящих. Ни кто не сталкивался?
Проверил у себя. Все работает, набирает... Прошивка 199, телефон 4S/IOS9.0.2
Mark Twain ©
Старый 12.10.2015, 16:08   #5047
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от dzotik
из излагаемого можно предположить, что источником проблемы является конкретный телефон.
Это не означает, что причина в нем, а не в магнитоле.
Я могу предположить, что какие-то количественные параметры (или что-то еще) в телефоне некорректно воспринимаются магнитолой.
Ну например (только не нужно оценивать справедливость моих слов, я же предполагаю наобум), количество телефонов в адресной книге. Или контактные данные, содержащие неотображаемые Unicod-символы.
Старый 15.10.2015, 09:50   #5048
Витаминыч
Аватар для Витаминыч
Онлайн: Витаминыч вне форума
Был(а): 30 ноя 2015 02:01
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 .
У меня авто 2012 г. Прошивка была ( проверял) 167 ещё. Поставил 199 . Всё работает. Но только собеседники жалуются что слышат и меня и себя ( эхо). Я лично их отлично слышу.
Старый 15.10.2015, 13:38   #5049
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Витаминыч
Это проблемы их телефонов!
Старый 21.10.2015, 17:24   #5050
Александр 11
Аватар для Александр 11
Онлайн: Александр 11 вне форума
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Прикольно, поспорил с диллером про крякозабры, (дастер 2014) пригласили но ехать 100 км рад?, перенес на ТО и о радость новая прошивка, сегодня опробовал работает
Старый 21.10.2015, 18:38   #5051
Юрий.D2014
Сообщение от Александр 11 Посмотреть сообщение
Честно, не понятно. Набор слов. Нормально объясните.
Старый 25.10.2015, 05:41   #5052
Витаминыч
По моему всё просто.100 км до автодиллера. Дождался ТО и поставили ему версию 199-ю. Он так рад что его переполняют эти чувства.Теперь в магнитоле русские буквы.
Старый 25.10.2015, 10:40   #5053
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Может убавить громкость магнитолы? Вы будите их слышать чуть хуже, но и у них эхо пропадёт?
Старый 25.10.2015, 12:24   #5054
ilion
Аватар для ilion
У меня такое было на предыдущей машине. Оборжавел микрофон.
при околоплюсовых температурах зимой на подволоке крыши собирается конденсат, скатывается к микрофону и через микрофонное отверстие начинает капать на руку, лежащую на ручке КПП.
микрофон без слов меняют по гарантии.
Старый 25.10.2015, 12:40   #5055
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
У меня 199 прошивка глючит радио, две станции запрограммированные на крайние кнопки при переключении программ например с 1 на 3 или с 6 на 4, а потом обратно, теряют громкость и не реагируют на клавиши громкости, пока не включишь режим без звука и обратно. И с джостика пропал режим переключения мультимедиа на радио т.ть. нажимаешь включается диск, флешка, а на радио уже не переключишь, приходиться до магнитолы тянуться(((
Старый 25.10.2015, 13:58   #5056
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Отсутствие радио на джойстике эт косяк (особенность) 199-ой прошивки
Старый 25.10.2015, 14:02   #5057
vif
Аватар для vif
Да у 199 много косяков, теперь с джостика не позвонишь опять же надо на магнитолу нажимать теле, раньше такого не замечал.
Один плюс - отсутствуют кракозябры.
Старый 25.10.2015, 14:36   #5058
Было то же самое - в результате плюнул и вернулся на 185. Благо есть такая возможность...
Старый 29.10.2015, 15:57   #5059
Юрий.D2014
Сообщение от Витаминыч Посмотреть сообщение
Будете переводчиком!
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Да, кракозябры, хрен с ним. С самого начала просто как то непонятно, неприятно или типо того. А так мелочь. Всё равно, чаще всего, просто не говоришь при людях, да и не обязательно всем слушать о чем с кем говоришь. Блютуз есть то есть но можно сказать что особо не нужен. Правда у меня другая прошивка, но тем не менее. Это всё как игрушки, с самого начало, о классно то или это, на самом деле многое не нужно. Главное что бы машина ехала и в ней было комфортно.
Старый 29.10.2015, 16:12   #5060
vif
Аватар для vif
Вот именно и зачастую комфорт складывается из таких мелочей, как нормальные зеркала, удобные сиденья, климат, не глючная магнитола в этом же списке, ну удобно мне было пользоваться джостиком, а теперь болт не так удобно(( Косяк завода который так и не хотят исправлять.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
