09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
11.10.2015, 21:27
#5041
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Интересно, на европейской Даче Дастере, как дело обстоит. Москва собирает наши и это их так сказать недогляд, косяк.
11.10.2015, 21:31
#5042
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Автомобиль: Duster 4х4 АТ, 2.0, ESP
Магнитолы у нас не собирают, да и сигналы у них в FM диапазоне посильнее. Скорее всего думаю не обращают внимания.
Ясность - одна из форм полного тумана.
Человек может все, пока не начинает что-то делать...
11.10.2015, 21:33
#5043
Сообщение от Nickolas
Я понимаю что не собирают. Я говорю про автомобили, которые собирают. Магнитолы как компонент автомобиля привозят и не контролируют качество.
11.10.2015, 21:38
#5044
Сообщение от Юрий.D2014
ИМХО разницы никакой нет, думаю и у них косяки при сборке есть. Как собственно на моей предыдущей машинке Лачетти корейской сборки, не затянуты были болты в двигателе, в результате чего антифриз через них проникал в верхнюю часть, где распредвал. Это косяк был на многих машинах 2008 года.
11.10.2015, 22:14
#5045
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от dzotik
Появилась проблема.
Извините сразу не уточнил,когда и при каких условиях появилась?
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
А в чем вы видите проблему,дачи собирают не для Российского рынка и 185 прошивка их вполне устраивает,на английском кракозябр нет.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
Сообщение от dzotik
На 199 прошился в те времена когда она на форуме появилась. Пробовал подключать телефон супруги (параметры ее телефона как и у меня), проблем нет набирает все номера. Телефон перегружал, из магнитолы удалял, заного его подключал к ней, результата нет.
Результат как раз есть,дело в телефоне.
---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
О чем я и говорил, один плюс - нет кракозябров на 199. А дальше про всякие глюки (минусы 199) на слышен.
Если можно перечислите эти глюки.Появился только один,там где радиостанция передает RDS нет звука при нажатии кнопок фиксированной настройки,больше не чего не изменилось в худшую сторону.
---------- Добавлено в 12.10.2015 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 11.10.2015 23:55 ----------
Вы совершенно правы,года 3-4 назад радиостанции,в моем регионе по крайней мере,начали уменьшать мощность передатчиков с целью экономии электроэнергии,результат за городом сейчас уверенно принимаю только одну станцию 102.1 FM,АВТО радио.И к стати, этим болеют не только магнитолы дастера.
12.10.2015, 14:41
#5046
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от dzotik
Появилась проблема. Магнитола прошивки 199, Дастер 2012 года, телефон iphone 4s (на телефоне ios 9.0.2). Магнитола не набирает номера из списка набранных телефонов, только из пропущенных и входящих. Ни кто не сталкивался?
Проверил у себя. Все работает, набирает... Прошивка 199, телефон 4S/IOS9.0.2
Mark Twain ©
12.10.2015, 16:08
#5047
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от dzotik
из излагаемого можно предположить, что источником проблемы является конкретный телефон.
Это не означает, что причина в нем, а не в магнитоле.
Я могу предположить, что какие-то количественные параметры (или что-то еще) в телефоне некорректно воспринимаются магнитолой.
Ну например (только не нужно оценивать справедливость моих слов, я же предполагаю наобум), количество телефонов в адресной книге. Или контактные данные, содержащие неотображаемые Unicod-символы.
15.10.2015, 09:50
#5048
Время онлайн: 12 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 30 ноя 2015 02:01
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 .
У меня авто 2012 г. Прошивка была ( проверял) 167 ещё. Поставил 199 . Всё работает. Но только собеседники жалуются что слышат и меня и себя ( эхо). Я лично их отлично слышу.
15.10.2015, 13:38
#5049
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Витаминыч
Это проблемы их телефонов!
21.10.2015, 17:24
#5050
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 3 мин. 6 сек.
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Прикольно, поспорил с диллером про крякозабры, (дастер 2014) пригласили но ехать 100 км рад?, перенес на ТО и о радость новая прошивка, сегодня опробовал работает
21.10.2015, 18:38
#5051
Сообщение от Александр 11
Честно, не понятно. Набор слов. Нормально объясните.
25.10.2015, 05:41
#5052
По моему всё просто.100 км до автодиллера. Дождался ТО и поставили ему версию 199-ю. Он так рад что его переполняют эти чувства.Теперь в магнитоле русские буквы.
25.10.2015, 10:40
#5053
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Может убавить громкость магнитолы? Вы будите их слышать чуть хуже, но и у них эхо пропадёт?
25.10.2015, 12:24
#5054
У меня такое было на предыдущей машине. Оборжавел микрофон.
при околоплюсовых температурах зимой на подволоке крыши собирается конденсат, скатывается к микрофону и через микрофонное отверстие начинает капать на руку, лежащую на ручке КПП.
микрофон без слов меняют по гарантии.
25.10.2015, 12:40
#5055
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
У меня 199 прошивка глючит радио, две станции запрограммированные на крайние кнопки при переключении программ например с 1 на 3 или с 6 на 4, а потом обратно, теряют громкость и не реагируют на клавиши громкости, пока не включишь режим без звука и обратно. И с джостика пропал режим переключения мультимедиа на радио т.ть. нажимаешь включается диск, флешка, а на радио уже не переключишь, приходиться до магнитолы тянуться(((
25.10.2015, 13:58
#5056
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от vif
Отсутствие радио на джойстике эт косяк (особенность) 199-ой прошивки
25.10.2015, 14:02
#5057
Да у 199 много косяков, теперь с джостика не позвонишь опять же надо на магнитолу нажимать теле, раньше такого не замечал.
Один плюс - отсутствуют кракозябры.
25.10.2015, 14:36
#5058
Сообщение от vif
Было то же самое - в результате плюнул и вернулся на 185. Благо есть такая возможность...
29.10.2015, 15:57
#5059
Будете переводчиком!
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:53 ----------
Сообщение от HID
Да, кракозябры, хрен с ним. С самого начала просто как то непонятно, неприятно или типо того. А так мелочь. Всё равно, чаще всего, просто не говоришь при людях, да и не обязательно всем слушать о чем с кем говоришь. Блютуз есть то есть но можно сказать что особо не нужен. Правда у меня другая прошивка, но тем не менее. Это всё как игрушки, с самого начало, о классно то или это, на самом деле многое не нужно. Главное что бы машина ехала и в ней было комфортно.
29.10.2015, 16:12
#5060
Вот именно и зачастую комфорт складывается из таких мелочей, как нормальные зеркала, удобные сиденья, климат, не глючная магнитола в этом же списке, ну удобно мне было пользоваться джостиком, а теперь болт не так удобно(( Косяк завода который так и не хотят исправлять.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
