Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 11.10.2015, 22:13   #221
Narcom
Аватар для Narcom
Онлайн: Narcom вне форума
Был(а): 21 июл 2017 09:52
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
За переключатель спасибо камраду ALEX44, сегодня поставил все отщелкивается сигнализируется как надо
Старый 11.10.2015, 22:51   #222
beggarbiker
Аватар для beggarbiker
Онлайн: beggarbiker вне форума
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
Мда, переставить язычки не получится, они совсем разные, Валео оригинал и Брокер немецкий аналог. Даже корпуса. Не говоря о качестве. Оригинал: качественная пайка, обилие смазки, основательный корпус. Аналог, пайка на троечку, сухо без смазки все. Язычек этот в одну строну руль крутишь - отщелкивается, в другую - нет. Но зато увидел при включении противотуманных фар заветную зеленую индикацию на приборке. Значит с проводкой все в порядке.
Термопистолетом приклеить скобу на язычок не вышло, отрывается. Приделал на супер клей. После работы посмотрю, что из этого вышло.
Старый 11.10.2015, 22:57   #223
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
beggarbiker, спросите у Alexei 44 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13552
Я тоже у него брал, его переключатели точно подходят!
Старый 19.10.2015, 22:42   #224
beggarbiker
У кого стоят родные туманки, какая мощность ламп? Купил туманки аналог, там лампы мощностью всего 24 Вт. Кажется так мало, будут ли они вообще что-то освещать?
Старый 29.10.2015, 20:07   #225
kORABLIOV
Аватар для kORABLIOV
Онлайн: kORABLIOV вне форума
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Народ ,Клубни -вопрос такой у меня Экспрешен Нью ,самых ПТФ понятно нет ,но на подрулевом переключателе индикация противотуманок имеется - все равно менять подрулевик или старый сгодиться ?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
Старый 29.10.2015, 21:08   #226
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от kORABLIOV Посмотреть сообщение
Индикация только задних? Или передних тоже есть?
Покрути, если только в одно положение вкл, то менять.
Старый 30.10.2015, 01:30   #227
kORABLIOV
Походу менять ?
Старый 30.10.2015, 07:50   #228
aca300
Аватар для aca300
Походу менять ?
Конечно. Этот только задний фонарь вкл.
Старый 30.10.2015, 08:39   #229
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от beggarbiker Посмотреть сообщение
С завода стоят Н-11 55Вт, себе ставил на замену Н-8 35Вт с ними дольше живет стекло - не трескается при преодолении глубокого снега, ( у меня был такой случай) светят понятно похуже. Ещё есть Н-9 на 65Вт.
Старый 30.10.2015, 20:18   #230
kORABLIOV
7-9 тыщ сейчас стоит нужный подрулевик ))Сказали можно включатель ПТФ на какую нибудь пустую кнопку вывести ,или совмесно либо вместо задних ПТФ,грят ими никто не пользуется ...
Старый 30.10.2015, 23:03   #231
aca300
Аватар для aca300
Где Вы хоть такие цены находите?
Пользуйтесь http://logan-shop.ru/products/perekl...08,_6001551361
А подключать совместно с задним не советую. Думайте о тех кто сзади. Она всё таки слепит. Если нет тумана, я например таким в зад дальний включаю. И вместо тоже не рекомендую, думайте о безопасности. Не экономьте на себе.
Старый 30.10.2015, 23:08   #232
kORABLIOV
Цена то есть ,товара в наличии нет )) На Экзисте неоригиналы есть дешевле ,но не хочется их ,пусть родной останется
Старый 30.10.2015, 23:16   #233
aca300
Аватар для aca300
Свяжитесь с автором темы, может не продано ещё.
Или в сообщениях есть ссылки. Магазинов много. Если лень искать, значит так нужно
Старый 30.10.2015, 23:23   #234
kORABLIOV
Судя по первым коментам после объявления ,автора темы на кусочки разорвали желающие купить ))) А так то да ... У официалов 9 тыщ объявили ,на Экзисте 7 ... Не нужно ))
Старый 31.10.2015, 00:34   #235
kORABLIOV
Клубни кто нибудь находил какой нибудь декор для ПТФ типа хромированых ободков или накладок каких ,чтобы они смотрелись понаряднее ?
Старый 31.10.2015, 06:30   #236
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
kORABLIOV, Вот посмотри...http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=136 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=138
Старый 13.11.2015, 20:52   #237
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Онлайн: Vovo4ka вне форума
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Подскажите, а у аутентика колодка ПТФ на левом лонжероне и гнездо под реле ПТФ в подкапотном блоке реле и предохранителей есть??? Посмотрите пожалуйста владельцы аутентиков!
Старый 13.11.2015, 21:07   #238
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Я не владелец аутентика, но могу сказать точно, нет.
В аутах ничего нет.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 13.11.2015, 22:05   #239
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Да и експрешен гнезда под реле нет,уже 100 раз говорилось переключение подрулевым!
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 14.11.2015, 00:56   #240
kORABLIOV
Вопрос клубням поднаторевшим в установке и покупке ПТФ и иже с ними ...
Заказал подрулевой переклюк на Экзисте согласно каталожного номера
60 01 548 108 взятого в этой теме ,пришел такой же как у меня на эспрешене стоит -с задними противотуманками,но без передних ... фигня какая то ...
Может переключатель с ПТФ и без ПТФ иметь один и тот же номер )
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
