30.03.2013, 00:41
Время онлайн: 9 ч. 23 сек.
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
11.10.2015, 22:13
#221
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 16 ч. 23 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июл 2017 09:52
Автомобиль: Дастер
Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
За переключатель спасибо камраду ALEX44, сегодня поставил все отщелкивается сигнализируется как надо
11.10.2015, 22:51
#222
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 39 мин. 56 сек.
Был(а): 16 июн 2016 09:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 акпп
Мда, переставить язычки не получится, они совсем разные, Валео оригинал и Брокер немецкий аналог. Даже корпуса. Не говоря о качестве. Оригинал: качественная пайка, обилие смазки, основательный корпус. Аналог, пайка на троечку, сухо без смазки все. Язычек этот в одну строну руль крутишь - отщелкивается, в другую - нет. Но зато увидел при включении противотуманных фар заветную зеленую индикацию на приборке. Значит с проводкой все в порядке.
Термопистолетом приклеить скобу на язычок не вышло, отрывается. Приделал на супер клей. После работы посмотрю, что из этого вышло.
11.10.2015, 22:57
#223
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
beggarbiker, спросите у Alexei 44 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=13552
Я тоже у него брал, его переключатели точно подходят!
19.10.2015, 22:42
#224
У кого стоят родные туманки, какая мощность ламп? Купил туманки аналог, там лампы мощностью всего 24 Вт. Кажется так мало, будут ли они вообще что-то освещать?
29.10.2015, 20:07
#225
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Народ ,Клубни -вопрос такой у меня Экспрешен Нью ,самых ПТФ понятно нет ,но на подрулевом переключателе индикация противотуманок имеется - все равно менять подрулевик или старый сгодиться ?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
29.10.2015, 21:08
#226
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от kORABLIOV
Индикация только задних? Или передних тоже есть?
Покрути, если только в одно положение вкл, то менять.
30.10.2015, 01:30
#227
Сообщение от aca300
Походу менять ?
30.10.2015, 07:50
#228
Походу менять ?
Конечно. Этот только задний фонарь вкл.
30.10.2015, 08:39
#229
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от beggarbiker
С завода стоят Н-11 55Вт, себе ставил на замену Н-8 35Вт с ними дольше живет стекло - не трескается при преодолении глубокого снега, ( у меня был такой случай) светят понятно похуже. Ещё есть Н-9 на 65Вт.
30.10.2015, 20:18
#230
Сообщение от aca300
7-9 тыщ сейчас стоит нужный подрулевик  ))Сказали можно включатель ПТФ на какую нибудь пустую кнопку вывести ,или совмесно либо вместо задних ПТФ,грят ими никто не пользуется ...
30.10.2015, 23:03
#231
Где Вы хоть такие цены находите?
Пользуйтесь http://logan-shop.ru/products/perekl...08,_6001551361
А подключать совместно с задним не советую. Думайте о тех кто сзади. Она всё таки слепит. Если нет тумана, я например таким в зад дальний включаю. И вместо тоже не рекомендую, думайте о безопасности. Не экономьте на себе.
30.10.2015, 23:08
#232
Сообщение от aca300
Цена то есть ,товара в наличии нет )) На Экзисте неоригиналы есть дешевле ,но не хочется их ,пусть родной останется
30.10.2015, 23:16
#233
Свяжитесь с автором темы, может не продано ещё.
Или в сообщениях есть ссылки. Магазинов много. Если лень искать, значит так нужно
30.10.2015, 23:23
#234
Сообщение от aca300
Судя по первым коментам после объявления ,автора темы на кусочки разорвали желающие купить ))) А так то да ... У официалов 9 тыщ объявили ,на Экзисте 7 ... Не нужно ))
31.10.2015, 00:34
#235
Клубни кто нибудь находил какой нибудь декор для ПТФ типа хромированых ободков или накладок каких ,чтобы они смотрелись понаряднее ?
13.11.2015, 20:52
#237
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 13 сек.
Был(а): 23 окт 2024 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4
Подскажите, а у аутентика колодка ПТФ на левом лонжероне и гнездо под реле ПТФ в подкапотном блоке реле и предохранителей есть??? Посмотрите пожалуйста владельцы аутентиков!
13.11.2015, 21:07
#238
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Vovo4ka
Я не владелец аутентика, но могу сказать точно, нет.
В аутах ничего нет.
13.11.2015, 22:05
#239
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
Да и експрешен гнезда под реле нет,уже 100 раз говорилось переключение подрулевым!
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
14.11.2015, 00:56
#240
Вопрос клубням поднаторевшим в установке и покупке ПТФ и иже с ними ...
Заказал подрулевой переклюк на Экзисте согласно каталожного номера
60 01 548 108 взятого в этой теме ,пришел такой же как у меня на эспрешене стоит -с задними противотуманками,но без передних ... фигня какая то ...
Может переключатель с ПТФ и без ПТФ иметь один и тот же номер )
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
