22.09.2015, 14:40
#561
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 7 ч. 2 мин. 28 сек.
Был(а): 07 сен 2020 13:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 MKП6 ESP (продан)
Re: ТО-1
Сообщение от gorsv
Механик обратил внимание на ободранные серебристые накладки на пороги, сказал, что гарантийный случай и сделал заявку на новые.
У меня тоже самое было на первом ТО, но только на накладке заднего бампера, лично я забил и не стал менять (лень было ездить чёрт знает куда несколько раз, что толку менять шило на мыло, если через пол года или год опять облезет. Кстати прошло пол года и теперь пороги как у вас начинают облазить. Я совершенно не парюсь.
06.10.2015, 19:34
#562
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 27 мин. 34 сек.
Был(а): 19 июл 2021 05:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4 PREVILEDG
Re: ТО-1
Вчера прошел ТО-1 в автосервис ООО Сатурн-НТ. Там где и брал DUSTER 4x4 2л .
Проехал 9700 . В зону обслуживания не просился . все смотрел по дисплею (конечно не все видно подробно). Все бумажки в машине скан сделаю позже. Цена вопроса 10900руб. Пока проехал немного . Вопросов нет.
12.10.2015, 06:45
#563
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: ТО-1
Про такой набор для ТО-2 кто что может сказать? Масло only дилерское, т.к. у них дешевле чем в магазинах.
Думаю салонный фильтр самому поставить перед ТО, а остальное пусть сами делают. Хотя могу поменять даже свечи и воздушник, но вдруг штамп о ТО не поставят. Могут ли офицалы из вредности не до конца закрутить масляный фильтр или сливную пробку? а потом скажут, что это не оригинальные запчасти и сам виноват, что их привез. Еще слышал, что они никогда не смазывают резинку масляного фильтра, а так же прокладку пробки сливной не меняют.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.10.2015 в 07:21.
12.10.2015, 07:50
#564
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: ТО-1
Посмеялся, насмешили. Ещё могу открутить колесо, слить бензин, засунуть свисток в глушитель и т.д. Вы где страшилок то наслушались? С чего ОД вредничать? Есть сомнения? Пройдите в ремзону и посмотрите своими глазами на работу.
12.10.2015, 07:51
#565
Re: ТО-1
В ремзону не пускают, мотивируя тем, что в зоне ожидания есть телевизоры где можно посмотреть видео с камер ремзоны в FULL HD. Знакомый работал в Ниссане, говорит, что воздушные фильтры просто продували, а у масляных не смазывали резинку. И масло всё не сливали.
12.10.2015, 07:59
#566
Re: ТО-1
Не верите ОД, зачем вообще к нему ехать? Меняйте всё сами. А знакомый....  Вы в курсе, что в Рязани пироги с глазами? Их едят, а они глядят.....
12.10.2015, 09:01
#567
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: ТО-1
Сергей159, зачем обслуживаться у такого дилера?Вам отказывают в присутствии в ремзоне мотивируя "телевизорами",так парируйте что авто Ваша собственность и имеете право находится рядом.Не помогает?Требуйте письменный отказ на ваш письменный зарегистрированный запрос.Ваша уверенность быстро приведет в чувство и такт исполнителей.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
12.10.2015, 09:43
#568
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Re: ТО-1
Вчера разговаривал с одним бывшим руководителем ОД от рено, так он сказал что можно не делать полноценное ТО, а просто заплатить за замену масла (соответственно и фильтра) и сделать запись в гарантийной книжке, т.е. сэкономить. Кто нибудь слышал про такое?
12.10.2015, 10:08
#569
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Re: ТО-1
Готовьтесь!!!
После ТО-1 у оф. дилера появляется проблема, а сейчас самый сезон этой проблемы! Движок не заводиться при околонулевых температурах!!!
Вот ссылка на эту тему - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8269
Спрашивайте у дилера про возможные последствия прохождения ТО-1 !!!
И еще!
НАДО ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА !!! Масло должно быть залито на уровне между меток Min и Max, в противном случае будет гнать масло. Дилер заливает выше Max отметки.
Как слить масло написано тут- http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=9885&page=3
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
12.10.2015, 10:10
#570
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: ТО-1
Сообщение от Классик
Готовьтесь!!!
Это вам надо прошивку поменять. Есть такая трабла на старых версиях. Меняют бесплатно по гарантии.
12.10.2015, 10:15
#571
Re: ТО-1
Не всё так просто, в той теме 208 страниц уже и не известно сколько будет ещё.
12.10.2015, 10:19
#572
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: ТО-1
Сообщение от aca300
Открутить колесо это грубо и не ителлигентно, свисток в глушитель -это хулиганство.
Могут. В этом Мордоре все могут. Где -то я читал - бритовкой чик по пыльникам шрусов тихонечко - и клиент через некоторое время обратно приезжает на замену узла. Не сразу конечно, но приезжает. Всё без шуму и пыли и без свистков в глушителе.
12.10.2015, 10:46
#573
Re: ТО-1
Сообщение от Hunter73
Почему нет?Сумма итогового ТО равняется сумме слагаемых стоимостей операций.Вы вольны делать только те,которые вам необходимы.Пометки об этом Вам сделают.Возможно спецам ОД придется "напрячь гибкость ума".Ведь ваше желание для них не стандартное.
12.10.2015, 10:52
#574
Re: ТО-1
Всё равно выйдет так, как ОД повернет. Ни чего там у них сэкономить не получится.
Хоть со своим приезжай, хоть у них покупай. Бесполезняк - там головы светлые сидят в руководстве и знают как клиента доить. Поэтому, лучше два ТО отсидеть скрепя сердце - потом самому или в обычном сервисе всё делать.
12.10.2015, 11:16
#575
Re: ТО-1
Lelik76Rus, почему именно два ТО?
12.10.2015, 12:56
#576
Re: ТО-1
Сообщение от SergeyPershin
Два гарантийных года - за это время устранить нужно все возникшие проблемы.
Достаточно должно быть.
12.10.2015, 13:24
#577
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 29 мин. 6 сек.
Был(а): 04 ноя 2021 18:35
Автомобиль: Duster 4х4 2.0 МКП 2019г. был
Re: ТО-1
У меня на старых машинах на третий год, бывало, болячки появлялись.
12.10.2015, 13:47
#578
Re: ТО-1
Сообщение от Vener245
А я когда ездил на старых, в них кроме подвески вообще ничего не ломалось.
Ну хорошо, хорошо, тогда давайте три года посидим на офдиллерах, до ТО-4.
Только за смену масла, фильтра и замер колодок штангелем не всем видимо, приятно платить по 3,5 тысячи рублей. Поэтому из рем зоны всех и гонят - чтоб никто секреты ТО не унес.
12.10.2015, 14:16
#579
Re: ТО-1
У меня только положительные эмоции от ТО-1. Ну это у нас и может совпадение.
Присутствовал на ТО лично, общался с механиком, все что просил - сделал, даже что в ТО не входит.
12.10.2015, 17:35
#580
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: ТО-1
А вы им процитируйте/покажите вот это:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2001 г. N 290
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2007 N 43)
31. Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг
(выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель
обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных
помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники
безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
и потребуйте письменный отказ в допуске в ремзону - желание не пускать скорее всего сразу пропадет.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
