28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
30.09.2015, 13:05
#921
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от Alex_SSN
Просто мы полезли в кухню этого процесса и пытаемся понять по каким именно параметрам это считается... Может просто нужно остановиться и принять, что показания расхода топлива по нештаному БК могут быть очень близкими к реальности!?
Ни разу не хочу это опровергнуть. С вашей стороны нужно только обеспечить точность калибровки. И будет вам счастье.
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Morze701, тогда прокомментируйте сообщения пользователей, которые используют Расчетный бак и получают реальные показания остатка в баке!!!
Они все заблуждаются или им просто повезло???
У них работает - это железный аргумент!!!
Что я должен опровергнуть? То что у них работает? Как это сделать, спрошу я у вас, если у них действительно работает?
Вот стоит у меня телевизор дома. Я могу до усрачки спорить с мастером о принципах телевещания и передачи цифрового сигнала. Но спорить о том, что он работает и показывает картинку как-то глупо.
30.09.2015, 13:16
#922
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Ну вот и наметилась положительная тенденция в обсуждении этого вопроса...
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
Morze701, у вас - диагностов же наверняка есть профильные форумы... Попробуйте там задать вопрос о том, каким образом нештатные БК и прочие сканеры получают расход по данным диагностического разъема!
30.09.2015, 13:17
#923
Я когда-то говорил слово против?
просто у вас не особо, как я понял, получается разметить бак. В силу конструкции самого бака и датчика, как я понял.
30.09.2015, 13:21
#924
Я же вчера сделал это!!! Лучше вряд ли получится... Если только перераспределить контрольные точки, т.к. одна осталась не задействована...
30.09.2015, 13:24
#925
Есть. И что я должен спросить? Та же самая угадайка. Вы знаете, на профильных форумах, как правило, не любят трепаться о "сферических конях в вакууме", если этот конь не может быть полезен в работе. Там понимают все разнообразие систем, методов, алгоритмов и т.п. , и просто так порассуждать о "высоком" как-то не любят.
Еще раз скажу. Всю самую точную информацию по работе вашего БК даст только разработчик вашего БК.
Как точно он работает, я не знаю. Могу только предполагать. Но я при этом аргументирую, а Вы - нет, только обвиняете в отсутствии квалификации.
30.09.2015, 14:28
#926
Я не обвиняю никого. Может как то случайно получилось... Я просто взываю к Вашим профессиональным знаниям для решения нашего вопроса...
Кстати поступила новая инфа относительно данных в диагностическом протоколе. Чел утверждает, что практически в любой машине в K-line присутствует длительность вспрыска... А в нашем OBD2 есть K-line
Постараюсь в ближайшее время получить практическое подтверждение данной информации... Я так понимаю, что нужно принудительно подключиться по K-line. Но тогда возникает вопрос: если мультик подцепился к авто по CAN, то может ли он параллельно получать данные по K-line?
30.09.2015, 14:45
#927
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Не читает,в разъеме у мульта он есть но не чего на дастере не передает.К стати надо посмотреть есть ли он в машине.Вроде есть.
30.09.2015, 18:08
#928
Дело не в конкретном способе связи (к-линия, кан, протоколы/стандарты), а в том, что сам ЭБУ отдает в диагностические данные. Если он время впрыска не отдает в кан-шину, то и в к-линию, думаю, тоже не отдаст.
01.10.2015, 08:46
#929
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
[QUOTE=Morze701;725844]Думаю, что уже ничего.[/QUO так если заливаешь при горящем значке на прборе авто .что необходима заправка заливаешь 20 литров а датчик показывает что в баке 38 литров бензина и когда начинаешь пробовать жать кнопку под рулевой колонкой9у меня нет компа) то количество бензина начинает увеличиваться до полного бака.В чем тут косяк владельца.
13.10.2015, 23:13
#930
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
на новом дастере возникает тот же глюк датчика уровня топлива.
запарковался на горке -получай указатель в одну палку до следующей заправки.
замучился уже!
я не нашел на форумах как сбросить показания датчика, войти в режим диагностики на новом дастере. Стандартное описание, зажать кнопку..включить зажигание...подождать...дергаются стрелки...отпустить. не работает! вообще не реагирует на эти действия.
помогите с этим, кто знает.
14.10.2015, 07:12
#931
Сообщение от Александр Ани
замучился уже!
срочно к диллеру и написать письменно в двух экземплярах с регистрацией приема вашего обращения. просьбой устранить имеющийся дефект. видать меняются только цены на авто-???????
14.10.2015, 19:44
#932
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Мужики, честное слово, Вы еще не поняли? Никто ничего не делал с этой проблемой на новом Дастере! Изменился только вид приборки. Вряд-ли вообще боролись хоть с одной недоработкой машины. Я думаю со временем вылезут и прочие старые болячки. Та-же конфетка в новой обёртке. Потому и как-то не купился на рестайл.
14.10.2015, 19:56
#933
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от ufo1961
конечно.
что мы аккуратно и разъясняли всем по результатам посещения презентаций.
02.11.2015, 09:32
#934
Время онлайн: 8 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 28 авг 2018 09:25
Автомобиль: Duster Expression
рестайлинговый дастер и полное разочарование, один раз сбрасывали в ОД, и всё равно топливо показывает с глюками. шкала исчезает раньше чем топливо на 10 литров
02.11.2015, 10:18
#935
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 16 дек 2019 12:19
Автомобиль: Renault Duster2015 2.0MT 4x4 Privilege
Мда, на рестайле жутко бесит, что данные о пробеге на остатках бензина исчезают почти сразу с загоранием лампочки "мало топлива". При этом расход бензина показывает 41-42 литра при 50 литровом баке. Получается забавная лотерея. Один раз даже словил пустой бак на трассе, компьютер показывал что из 50 литров израсходовано 45....
Как понимаю, победить это невозможно?
02.11.2015, 10:21
#936
Сообщение от sgtNemo
только смириться или колхозить отдельный независимый показометр...
02.11.2015, 10:27
#937
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Привыкайте. Лампочка загорается при остатке топлива 7 литров (у меня БК мультитроникс показывает, так откалиброван был). При этом бенза влазит 41 литр точно без отстрела пистолета на заправке.
02.11.2015, 10:32
#938
Во! аналогичная ситуация!
02.11.2015, 11:28
#939
Да! но в новом ещё и сбросить нельзя! И точный остаток не посмотреть!
02.11.2015, 11:42
#940
как мне обьяснили после замены надоть каждый раз перед очередной заправкой сбрасывать кнопкой на приборной панели показания. а так это все уже надоело. может быть надо взяться всем имеющим такой дивный автомобиль с такисм дефектом собраться и написать рпетензию заводу. когда борется один на один его легко сбросить. а когда это будет коллегиально с подписью несколько тысяч человек может завод и призадумается-???.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
