Старый 20.08.2014, 18:44   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
ID:	60058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60063   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
Старый 25.04.2015, 21:30   #101
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
По умолчанию Re: Регулировка развала - Renault Duster
Сильно тянет то или еле еле? Просто по бумагам есть минимальный увод вправо + уклон дороги вправо. На дороге с левым уклоном проедте.
Если есть на свете рай...
Старый 26.04.2015, 12:38   #102
Валерий-Анапа
Аватар для Валерий-Анапа
Онлайн: Валерий-Анапа вне форума
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
По этим бумагам, все в порядке. Надеюсь подвеску и оба подрамника на дефекты проверяли, в том числе и их крепления.
Там на стенд загоняли , машину трясло, тормозили каждое колесо, мастера говорили что всё нормально, и дали мне бумагу.
Просто если дело в резине то я поменял-бы резину а если дело не в резине ! ?
У меня есть новая резина не поставил снега не было, правда на шипах брал здесь http://www.ulmart.ru/goods/948930 .
Что-бы понять не знаю есть-ли смысл её переобувать ? она-же для зимы !
Старый 26.04.2015, 12:49   #103
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Какая связь . трясли . и развал ?
Старый 26.04.2015, 13:21   #104
Валерий-Анапа
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Стойки проверяли - это было моё 1 ТО.
И развал тоже делали.
Старый 26.04.2015, 15:03   #105
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Валерий-Анапа Посмотреть сообщение
Это как это? у нас развал официально не регулируется, только схождение.
Старый 26.04.2015, 15:25   #106
Валерий-Анапа
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
Сильно тянет то или еле еле? .
Тянет чуток, но поддерживать руль надо. Но это на трассе, по городу это мало заметно.
Я уже думаю может у всех дастеров так, а я придираюсь к своей бюджетной машине.
Как отключить усилитель руля ? Думаю проехать без него, может он под руливает, у меня на мерсе было так под руливал гидроусилитель(какой-то клапан пропускал в нём) , решилась проблема заменой
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сори если я не правильно называю, для меня это "СХОД-РАЗВАЛ"
Старый 28.04.2015, 17:13   #107
Валерий-Анапа
Сегодня опять заехал в мастерскую к частнику по развал-схождению, он проверил сказал что всё нормально, но ! - если я правильно запомнил название он сказал что только какой-то "КАРСТ" не правильный , ну это типа с правой стороны колёса ближе к друг-друга стоят, а регулировки нету этого корсара или карст
Что делать не знаю ?
Старый 28.04.2015, 17:51   #108
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Валерий-Анапа, это назывется кастер
Старый 28.04.2015, 17:57   #109
Валерий-Анапа
Спасибо !
Только как его изменить ?
И почему он изменился ?
Старый 28.04.2015, 18:06   #110
Panzerschreck
Если авто не бывало в ДТП и в подвеске все правильно, то никак.
Возможно, так с завода было, геометрия кузова не абсолютно идеальна.
Возможно, после удара рычаг сместился, или подрамник...
Я бы для начала проверил затяжку всех болтов подрамника, крепление рычагов и стойки амортизатора...
По хорошему надо бы на стапель...
Гарантия действует?
Старый 28.04.2015, 18:13   #111
Валерий-Анапа
Гарантия действует?
Вроде действует , пробег 14000км
Старый 28.04.2015, 18:16   #112
Panzerschreck
Валерий-Анапа, я бы ОД напрягал...
у меня тоже немного вправо тянет, но я забил...привык..
Старый 28.04.2015, 18:18   #113
Валерий-Анапа
Был я у них два раза , говорят что всё ок , я им не верю
Старый 28.04.2015, 18:32   #114
Panzerschreck
Валерий-Анапа, начните с болтов подрамника, по любому их протянуть надо, разбалтываются... вдруг поможет...
Старый 28.04.2015, 18:36   #115
Валерий-Анапа
Спасибо надо проверить !
Подскажите чем и как можно проверить (по точнее) этот кастер ? Расстояние замерить ? где и чем ?
Старый 28.04.2015, 18:44   #116
Panzerschreck
Он у вас уже замерян - первая строка
когда вам сход-развал делали, руль мастер в конце фикировал в нулевом положении специальной насадкой?
Старый 29.04.2015, 12:49   #117
Валерий-Анапа
Да крепил он руль железкой !
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
По бумаге видно что правое колесо 5 градусов а левое 4.42 градуса, тоесть правые колёса ближе стоят к друг друга чем левые , я правильно понял ?
Скажите какие точные нормативы по ходовой части должны быть (для дизеля 4х4) ? Что-бы я сам сравнил их когда буду проходить развал.
Где их скачать ?
Последний раз редактировалось Валерий-Анапа; 29.04.2015 в 13:59.
Старый 02.09.2015, 14:43   #118
Свободный
Аватар для Свободный
Онлайн: Свободный вне форума
Был(а): 19 ноя 2015 21:32
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Развальные болты на Duster
Кому не сложно поделитесь параметрами и покидайте ссылочек кто откуда заказывал, оч ннннадо)
Старый 14.10.2015, 23:52   #119
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Кто знает, развальные болты вставлять лучше вместо верхнего или нижнего штатного болта на передней стойке ?
Проверял я шины и тут начал замечать небольшое подъедание самого края с внутренней стороны, причем на левом больше, чем на правом.
Старый 15.10.2015, 04:42   #120
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
вставлять в верхние отверстия.
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Регулировка света фар vov-ka Свет и оптика 141 06.12.2019 07:36
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка оборотов бензопилы с частотомером вместо тахометра, как? Управдом ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ 6 02.11.2013 11:15
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
