Старый 21.10.2015, 09:24   #41
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
По умолчанию Re: подскажите глюк в чём!!!
Сообщение от Garik-1354 Посмотреть сообщение
Может оно и так, но есть одно "но"!!!
Когда у вас за бортом -45 С и при этом ребенок в салоне то полная фигня.
ЗА 5 МИН НЕ ОСТЫНЕТ САЛОН .
А МАШИНА ЗАГОРИТСЯ НЕ ТОЛЬКО РЕБЕНОК СОГРЕЕТСЯ.
Старый 21.10.2015, 09:25   #42
Garik-1354
Аватар для Garik-1354
Онлайн: Garik-1354 вне форума
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
Игорь, ты этого диагноста за Диагноста больше не держи! - так чурка с глазами и приборчиком умеющая на кнопки жать но не понимающая что при этом происходит. Тебе любой технически грамотный специалист скажет что советы перешиваться для ремонта дают только дилетанты, мастера если и шьют чтоб обойти трудноуловимые глюки датчиков или проводки то делают это для анализа - как поведёт себя система, чтоб вычислить источник глюка!
Да все это понятно. Дело в том что проверил и я все что много, дело в том что есть обновление прошивки заводское вот я и спросил как надавить чтобы его сделали и выявить где глюк. и пусть делают официалы. А потом можно тюненгануть
Старый 21.10.2015, 09:28   #43
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Garik-1354, на данный момент есть ошибки?
Старый 21.10.2015, 09:28   #44
Garik-1354
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
в такую погоду запомните бензин не загорится не в коем случае даже в бак если окурок кинуть даже спичку
Старый 21.10.2015, 09:32   #45
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
я не совсем понял у кого вылазила ошибка скорости?
Игорь, попробуй снять разъём с датчика давления ГУР и поездить с ненадетым - будут обороты скакать?, если нет то меняй датчик. Датчик живёт на трубке ГУР в районе правого нижнего угла радиатора.
Ещё вопрос,- abs есть у тебя в комплектации, и что умеет делать сига, какие цепи рубит в случае сработки, кто ставил и не подключили её случайно к шине LAN?
инь янь хрень
Старый 21.10.2015, 09:35   #46
Garik-1354
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
ошибки вылазили. зрительно на панеле выходила ошибка бензинового двигатели в виде осцилографа. там какая то ошибка неправильных показаний скорости. пока больше небыло но после тога как он удалил те ошибки дак проехал всего может километров 25.
---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее написано было в 11:32 ----------
разьем кан шины свободен. ставили ее в официале в ростове. самая простая старлайн. по гуру не знаю покажите на фото где чтобы я скинул его точно и не ошибся. комплектация предпоследняя абс точно есть.
Старый 21.10.2015, 09:42   #47
Алексей764
Барыга паршывок!
Откройте капот между радиаторм и двигателем трубка идет от гура, внизу ближе к защите на трубке
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее написано было в 12:41 ----------
archibalddias, Миша на Дастере случайно скорость не с датчика АБС??
Знаю что на мерсе W 140 такая фигня
Старый 21.10.2015, 09:43   #48
Garik-1354
хорошо . сейчас попробую.
Старый 21.10.2015, 09:44   #49
archibalddias
лезу не в своё дело, но да, от окурка не загориться, а вот от искры запросто, а ещё при работе двигателя на холостом ходу идёт автоматическая продувка адсорбера а у вас пробка бензобака открыта, то есть свежий и при такой температуре плотный воздух попадает в бак превращая насыщенный пар бензина в гремучую смесь, а вот она от спички загорится легко, а может и от окурка. А жахнет так что бак сразу на куски с разливом бенза под машиной, это в отличие когда на незаведённой спичку кидаешь то максимум горловина пытается гореть/гудеть
инь янь хрень
Старый 21.10.2015, 09:47   #50
Garik-1354
Господин хороший. кидали в ведро с бензином и спичку и что не делали но не загорается при такой температуре не образуется того что горит тобишь паров бензина от -30 и ниже
Старый 21.10.2015, 09:48   #51
archibalddias
в мануале есть описание дастера 1,6 без abs и вот на нём есть датчик скорости, все остальные получают инфу от абs, вот только не знаю напрямки или через комбинацию приборов
инь янь хрень
Старый 21.10.2015, 09:55   #52
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Онлайн: DozorVLG вне форума
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Тем более, когда ребёнок в салоне, глушите двигатель на заправке для безопасности!
За 5 минут заправки стёкла не обледенеют и ребёнок не замёрзнет (проверено).
Старый 21.10.2015, 09:57   #53
Алексей764
Барыга паршывок!
не в этом ли косяк ?
Старый 21.10.2015, 10:00   #54
Garik-1354
Сообщение от DozorVLG Посмотреть сообщение
еще раз повторяю когда на улице от минус 30 градусов и ветер северный то совершенно другая ситуация. И в Волгограде такого не бывает вседаки крайний север не крайний юг
---------- Добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
в чем именно??
Старый 21.10.2015, 10:00   #55
DozorVLG
Аватар для DozorVLG
Вы налейте меньше половины ведра... и всё у Вас получится.
Полное ведро, как и полный бензобак поджечь сложнее, чем полупустой.
Я пол России объехал...Уренгой и Лангепас мне тоже знакомы! В Волгограде я, можно так сказать, иногда бываю)))
Выводы все сделали, поэтому закрываю этот диалог, т.к. мы уходим от темы глюка...
Последний раз редактировалось DozorVLG; 21.10.2015 в 10:39.
Старый 21.10.2015, 10:01   #56
Алексей764
Барыга паршывок!
Да ладно Вам...
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
в чем именно??
На некоторых авто скорость автомобиля считывается с датчиков АБС либо левого переднего либо правого переднего!
Как на дастере я не знаю!
Старый 21.10.2015, 10:06   #57
archibalddias
дядь Игорь, не путай открытую ёмкость с закрытой... но я уже написал что это не моё дело, к стати если в ведро с бензином в котором моторист моет поршни и болты кидать спички и окурки то они прекрасно тушаться этим самым бензином, а в ремзоне от +16 до + 30 ... так что не удивил, и сварщик варит баки заткнув только ветощью дырки горловины и насоса, но очень матерится если кто то(а ему в очках не видно когда варит газом) - ветошь пытается тиснуть для личных нужд, и каждый раз орёт на цех страшилки про то как баки летают... Ну и наконец на заправку ты подъезжаешь изрядно расплескав всё что в баке было, - неужели даже при минус сорок ничего не испарилось механически?
Я про бак тему закрываю, всё что знал - я сказал. Давай лечить обороты.
инь янь хрень
Старый 21.10.2015, 10:18   #58
Garik-1354
Да ладно Вам...
ну то в принципе мелочи. то что обороты на холостом ходу прыгают вот то не к скорости мне кажется должно обращаться а гур сейчас пойду попробую
Старый 21.10.2015, 10:30   #59
Алексей764
Барыга паршывок!
да к скочку оборотов это не относиться! А вот к ошибке по скорости возможно!
Старый 21.10.2015, 11:14   #60
CaptZ
Аватар для CaptZ
Онлайн: CaptZ вне форума
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Вы не поверите. В бензобаке спичку даже тушили. При + 25. Только товарищ был идиот и бензобак полный. При пустом даже этот идиот не согласился трюк повторить.
Вам жеж сказали - горит НЕ БЕНЗИН горят ЕГО ПАРЫ.
Желаю всем по меньше рядом с вами оказываться.
По теме. Может датчик доп оборудования глючит? У нас же растут обороты при подключении кондея или печки. Может прерывистый сигнал идет - вот мозги коряво и реагируют?
Последний раз редактировалось CaptZ; 21.10.2015 в 11:32.
Глюк прерывистого режима дворников andy27 ЭЛЕКТРИКА 29 26.09.2020 17:26
Глюк датчика уровня топлива espace Проблемы и поломки 1481 25.03.2020 14:27
Глюк электрики или попытки угнать? exed ЗАЩИТА ОТ УГОНА 19 14.12.2014 23:43
Глюки движка форума. zhiv ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 66 18.11.2013 19:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:09.
