Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 22.10.2015, 21:40   #641
дядяСаша
Аватар для дядяСаша
Онлайн: дядяСаша вне форума
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
Спасибо большое! Ответ лучше многих обзоров в автожурналах. Учту при покупке. Успехов!
Старый 23.10.2015, 13:07   #642
ВВП
Аватар для ВВП
Онлайн: ВВП вне форума
Был(а): 18 мая 2016 23:47
YuriyVZ, сначала перегорела левая в июле. заменил при прохождении ТО. потом в августе перегорела правая.
разговаривал со знатоками, сказали что болячка перекочевала с Логана. после запуска автомобиля рекомендуют сначала включить габариты. дать 1-2 минуты поработать и только потом включать ближний свет. говорят что при включении сразу происходит скачок в питании и лампы не всегда выдерживают.
Я поставил ДХО и с тех пор фары включаю тока ночью. 48000 пробега, 3 года- лампы ни разу не перегорали. Но вариант с задержкой буду учитывать.
Старый 06.11.2015, 22:17   #643
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
На ~24 тыс.км перегорела левая лампа ближнего света. Перечитал всю тему и заказал NIGHT BREAKER UNLIMITED 64210NBU. Вопрос к тем, кто ставил себе такие: корректором фар не опускали вниз световой поток от стандартного? Или нет необходимости? Встречных не слепит (не ругаются)?
Старый 19.11.2015, 20:44   #644
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Есть контакт ! Пробег 30250 . Заменил лампу ближнего левую . Учитывая шо практически ездил не на блимжнем , а на противотуманках , оттягивая геммор с заменой , ближний свет умер моментально . Следуя ролику , элементарно вынул лампу , но задолбался ставить новую . В конце концов , посмотрев снаружи фары внутрь , прикинул - сойдет и так . Горит , светит - сойдет .
ВВП - молодец ! Поставил ДХО . А я все жмотюсь .
Старый 19.11.2015, 21:00   #645
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Цимус Посмотреть сообщение
Есть контакт ! Пробег 30250 . ...Следуя ролику , элементарно вынул лампу , но задолбался ставить новую . В конце концов , посмотрев снаружи фары внутрь , прикинул - сойдет и так
Да там все однозначно, лампа вставляется до щелчка, главное, колодку держать при установке вертикально относительно симметричных контактов, не поворачивая влево или вправо.
ЗЫ, левую лампу сменил на 30-й тыще, правую- на 31-й т. км, постоянно с ближним.
Старый 19.11.2015, 21:03   #646
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Цимус
Не-а, не сойдет. Если как следует не защелкнулось на место, будет не в фокусе и сместится постепенно от тряски. Тренируйтесь еще на левой - на правой из-за трубок кондиционера доступ похуже будет.
Старый 19.11.2015, 21:39   #647
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Кто в курсе, на новом Дастере замена аналогична, как на старом?
Старый 06.12.2015, 21:20   #648
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Кто в курсе, можно ли снять блок-фару не снимая бампер? Менял лампочку ближнего света и что-то откололось в в самой фаре, похоже крепеж лампы. Теперь лампа плохо держится в фаре, шатается. Думаю, что можно попытаться отогнуть бампер и открутить болт, который под самой фарой находится, а так же болт за решеткой радиатора, но это только догадки.
Это называется зажал офицалам 1000р за замену лампочки, купил сам за 200 рублей и попал на 4000р, если не получиться починить фару.
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.12.2015 в 21:33.
Старый 06.12.2015, 22:05   #649
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Если вдруг, то повод обновить фары на рестайлинговые http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15149
Старый 06.12.2015, 22:22   #650
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Кто в курсе, можно ли снять блок-фару не снимая бампер? ....
Боюсь что нет , на фаре снизу есть выступы за которые держится бампер, к тому же есть переднее крепление и нижнее крепление фары, которое находится за решеткой и бампером (на фото из книги по ремонту).
Вообще бампер проще снять, чем изголяться ИМХО !
ID:	87739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87740   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Борян; 27.01.2016 в 22:40.
Старый 27.01.2016, 22:15   #651
Odin79
Аватар для Odin79
Онлайн: Odin79 вне форума
Был(а): 03 фев 2016 17:02
Меняю лампочки с периодичностью каждые 15000((( Горят. По одной. Ставил и дешевые и по 1500 т.р. Горят((
Старый 27.01.2016, 22:20   #652
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Аналогична по технике, по пространству- х.н подлезешь справа, смотри посты с фотками мои в рестайлинге вроде,там хреновину одну снимать надо иначе просто рука не пролезет( если не пианист канечна)
Старый 27.01.2016, 22:32   #653
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от Odin79
Тоже примерно так, если смотреть заявленный ресурс ламп в часах то это соответствует этим пробегам с постоянно включенным ближним. Диодные ДХО освободят от частой замены ламп.
Старый 27.01.2016, 22:32   #654
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Odin79
Напряжение заряда АКБ надо проверить.
Старый 18.02.2016, 15:04   #655
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от ВВП Посмотреть сообщение
ДХО установил при пробеге 500 км. Сейчас 58 ооо км. сразу обе сдохли. Купил и поставил сегодня всесезонный OSRAM. Вечером испытаем. Цена вопроса - 1 ооо руб. без 28-ми рублей. Заказал еще пару в АВТОДОКЕ, там 642 руб/пара.
Ждал 415 дней.
Старый 18.02.2016, 16:09   #656
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
С Bondoм ставили одновременно он - Koito, а я - Philips. Сдохли в течение года. Сейчас не помню, но дорогущие были (под 2000р.), хотя в оптовом магазине брал. Может, на бренды много подделок.
Взял себе вот такие:
До сих пор живут! Класс! На ближнем езжу постоянно.
Производство Корея. Порядка 800-960р.
Диапазон света бывает от 3500 до 5500К. Очень качественные.
Старый 18.02.2016, 18:03   #657
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Да подтверждаю MTF не плохое качество ,тоже пользую Ксенон MTF-Light H7 6000K и пока доволен.
Старый 18.02.2016, 19:37   #658
Борян
Аватар для Борян
Поставил лампы тесла и подключил контроллер плавного включения света ЭКСЭ-2А , посмотрим сколько лампы продержаться
Название: TESLAFT H7 55W SW.jpg
ID:	91321   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2016, 20:50   #659
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Я практически езжу без ближнего света(с габаритами), включаю только когда совсем темно или перед постами гибдд. Поэтому ещё ни разу не менял сгоревшие лампы ближнего ни на одной машине.
Старый 28.02.2016, 19:31   #660
ФедорБерезники
Аватар для ФедорБерезники
Онлайн: ФедорБерезники вне форума
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Левая на 22300, поставил маяк за 100, видос помог
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
