Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 23.09.2015, 19:09   #861
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
По умолчанию Re: Кондиционер
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Этот фильм посвящается доблестным сотрудникам ОД, павшим в неравной схватке со здравым смыслом...
Автор сценария и главный режиссёр- archibalddias
Предположу, что кондюх выключается по отсечке оборотов-т.е это очередной косяк программистов (аналогично приемнику, снежинке).Кондюх в рабочем состоянии...если холодит нормально
Провел а своем испытания как у автора...как на нейтрали, так и на паркинге...не услышал щелчков муфты кондюха, но у меня АТ и программа управления двигателем другая
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Morze701, Дим, с вовкой бесполезно, лучше сделай вид что незаметил, в частности он утверждает что жидкая фракция может попасть в компрессор при недостатке фреона в системе! Ну путает человек тёплое с мягким, ну что тут поделаешь. Но обляденение испарителя он привёл как недостаток а дальше фантазировать начал[COLOR="Silver"]
При недостатке хладона весь жидкий хладон перейдет в газ- с этим Вы хоть согласны(если позволит датчик давления)?, а дальше смотрим справочник...температур кипения R134- минус 43С (на память)- вот поэтому испаитель при недостатке сначала замернет,а когда сдувки не будет он уже не будет испарятся в испарителе и пойдет жидкарь в компрессор- надеюсь доходчиво...А для того что-бы кондюх не перемерзал, его заправляют чуть с избытком отсюда давление на всасе около 2 -2,5 кгс/см2 (т.е не весь хладон перешел в газ- расширился,но не полностью) если бы не было этого избыточного давления на всасе - получился бы морозильник, что и выполнено в холодилниках (там давление на всасе около 50-100гр).
Последний раз редактировалось vov-ka; 24.09.2015 в 19:57.
Старый 23.09.2015, 19:39   #862
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
vov-ka, мы уже обсуждали с вами это раньше, не вижу смысла повторяться, добавлю только что фольксваген например использует коаксиальные трубопроводы в частности. Автомобильный кондей в силу не способствующих эффективности габаритов испарителя и нестабильности оборотов компрессора почти всегда на входе в контуре низкого давления содержит жидкую фракцию, когда больше, а когда меньше. И ещё замечу что температура кипения жидкостей зависит от давления
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
а вот с этим не согласен
инь янь хрень
Старый 28.09.2015, 21:15   #863
Laser42
Аватар для Laser42
Онлайн: Laser42 вне форума
Был(а): 07 сен 2024 22:57
Всем привет! Подскажите, как настроить климат, чтобы в 10 градусов не включать кондиционер? Без него запотевают окна, а с ним холодно ((( Пробовал режимы "дуть в ноги + на стекло " и " дуть в ноги". Скорость вентилятора 1. Правая ручка смотрит наверх (пробовал с первой и второй красной точками). Все равно в этом режиме лобовое запотевает, приходиться включать кондей. Что делаю не так?
Старый 28.09.2015, 21:20   #864
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Для начала отклеить резиновые заглушки с вентиляционных окон в багажнике.. - две - где домкрат - нащупать рукой, третью - с другой стороны - снять плафон багажника и пинцетом отодрать)
Старый 28.09.2015, 21:25   #865
Спутник
Аватар для Спутник
Онлайн: Спутник вне форума
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Андрей ВладимиРЫЧ!,
может, для начала, попроситить "небесную канцелярию", чтобы в Москве дождь прекратился лить?
Старый 28.09.2015, 21:27   #866
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Просто включить обогрев и кондиционер, и холодно не будет.
Старый 28.09.2015, 21:29   #867
seregabob
Аватар для seregabob
Онлайн: seregabob вне форума
Был(а): 24 мая 2019 09:11
Автомобиль: Рено дастер 2015 New 1.5. дизель
Сообщение от Laser42 Посмотреть сообщение
у Вас возможно рециркуляция воздуха в салоне включена
Старый 28.09.2015, 21:33   #868
DJQYF
Аватар для DJQYF
Онлайн: DJQYF вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Я включаю кондишн., распределение стекло - ноги, тепло на четыре-пять, по красным точкам. В итоге в стекло, т.е. вверх прохладный воздух, стекла не потеют. В ноги потеплее. Пришел к этому "экспериментальным путем". Идея с Нексии, где эти режимы прописаны. Попробуй температуру печки прибавить. Да, еще скорость всегда на 2. Больше совсем редко включаю. Например на жаре проветрить.... А единичка эффекта не даёт, ну совсем.
Старый 28.09.2015, 21:36   #869
Спутник
Аватар для Спутник
Сообщение от DJQYF
Я включаю кондишн.
а зачем? Неужто печки мало? (итак оно отлично"отходит")..просто дело привычки....нужно...
Старый 28.09.2015, 22:01   #870
Laser42
Аватар для Laser42
Сообщение от seregabob Посмотреть сообщение
Забыл написать, что она выключена.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от DJQYF Посмотреть сообщение
Очень подробно расписано, попробую так
Старый 28.09.2015, 22:12   #871
DJQYF
Аватар для DJQYF
Сообщение от Спутник Посмотреть сообщение
Отлично "отходит" при морозе. А быстро, секунд за двадцать, отпотевание снимает кондиционер. Но это летом, после дождя. А в межсезонье, например сегодня, днем жара +29, в пол восьмого вечера +12, машина прогретая внутри, снаружи холодно, потеет как п....... Печку включать, как-то ну скажем, неразумно. Поэтому только кондишн + печка (разумно) сушит салон. При минусах полностью согласен, только печка! Да и кондиционер не включится.
Старый 24.10.2015, 20:25   #872
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Заменил радиатор кондиционера, взамен осыпавшегося и пробитого valeo поставил nissens, соты толще, выглядит дороже, да еще и черный.
Старый 24.10.2015, 20:25   #873
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
И сколько обошлось?
Старый 24.10.2015, 20:37   #874
Спутник
Аватар для Спутник
фото в студию!
Старый 24.10.2015, 20:59   #875
Snake2004
фото в студию!
фото старого убитого или нового чёрного?
И сколько обошлось?
около 150дол радиатор и комплект оригинальных прокладок, проверка и заправка 30дол, радиатор артикул 940161, ставить его было еще то удовольствие, вроде всё не сложно, но намучились основательно
Старый 24.10.2015, 21:02   #876
Спутник
Аватар для Спутник
конечно, обоих (было бы лучше!)
Старый 24.10.2015, 21:28   #877
Snake2004
Есть фото старого на машине, соты что фольга, чуть тронешь и сыпятся, после снятия даже не фотографировал, просто выкинул. Видно место удара, но скажу я Вам, что до удара он выглядел практически также, хотел менять его год назад еще. Новый на машине не фоткал, через недельку буду еще раз бампер снимать, сделаю и выставлю фото. Кстати, в валео крышка-заглушка фильтра в осушителе пластиковая, а в ниссенсе металл, хотя всё равно.
Старый 24.10.2015, 21:34   #878
Спутник
Аватар для Спутник
да, вы нового, фотку в нэте нашарьте и сюда залейте, станет ясно. не обязательно фоткать на машине!
Старый 24.10.2015, 21:42   #879
Snake2004
Фото именно его не могу найти, такого плана как этом фото только формой другой. И соты покрепче, практически на уровне интеркуллера.
Старый 02.11.2015, 16:58   #880
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья, дайте совет. Решил тут во влажную погоду избавиться от запотевания стекол. Включил как всегда кондей. Индикация на кнопке горит.Но звука включения компрессора нет, холода нет.На что думать не знаю. Последний раз включал около месяца назад. Вроде работал. В нашей средней полосе ЦФО лета в этом году не было почти не включал. Может температура за бортом не позволяет? Но вроде минуса на улице нет. Что посоветуете???
Здесь присутствуют: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
