Старый 25.08.2015, 14:10   #241
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
По умолчанию Re: ТО-4
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Клубни, кто делал ТО-4 в недавнее время! Подскажите, сколько стоит сейчас ТО-4? Мне озвучивают 19 500 руб. (это со всеми запчастями, кроме салонного фильтра). Ну и соответственно менять тормозную и антифриз не буду у них.....
Так что, никто ТО-4 в последние 2-3 месяца не делал?
Старый 25.08.2015, 14:31   #242
PIayer
Аватар для PIayer
Онлайн: PIayer вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:21
Автомобиль: Duster LP
Посмотрите данную ссылку http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1279&page=16 пост #305, может будет что-нибудь полезное.
Старый 03.09.2015, 07:20   #243
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Свел в одну табличку все необходимое для ТО-4 (для бензиновых моторов)
может кому пригодится...
цены постоянно меняются поэтому добавлять не стал
Может кто по дизелю артикулы подскажет?
тоже добавлю.
Добавлю: 1,6 16кл. (с кондиционером!!!)
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Последний раз редактировалось Alexei 44; 03.09.2015 в 10:41.
Старый 03.09.2015, 09:40   #244
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Масла же вроде 5.4л нужно для двухлитрового
Старый 03.09.2015, 10:37   #245
Alexei 44
Модератор
От минимума до максимума около 500гр.
5,4/5,3 не критично.
можно и 5л. залить уровень будет в допуске.
Все вопросы:
Старый 03.09.2015, 10:52   #246
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
Угу, вот 5 л
Старый 03.09.2015, 10:52   #247
Еще можно добавить в таблицу номера антифриза и масла 5л и 1л соответственно
1л масла 900 SXR 5W40 - 196114
5л масла 900 SXR 5W40 - 196138
Антифриз 7711428133
У дилера на разлив дешевле и надежней.
Только после того, как гарантия закончится я это масло заливать не стану даже под дулом пистолета, но это уже не по теме.
Старый 03.09.2015, 10:53   #248
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Простите,но наболело.Откуда пошла дурная привычка ТО называть №1,2,3,4 и т.д?Гораздо правильнее называть ТО 15000,30000,45000 и т.д.Сказав по последнему варианту сразу понимаешь о каких производимых работах будет идти речь.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 09.09.2015, 00:09   #249
Ganriber
Аватар для Ganriber
Онлайн: Ganriber вне форума
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Друзья, а что за заглушки распредвала, большая и малая? (7700106271 и 7700274026) Для чего они? Почему их меняют или что-то стоит на их месте до ТО?
И правильно ли я понимаю что "Комплект ремня генератора 11720 9732R" включает в себя ремень, ролик натяжной и паразитный, то есть всё необходимое для замены ремня дополнительного оборудования?
Старый 09.09.2015, 07:43   #250
Сообщение от Ganriber Посмотреть сообщение
Их снимают для установки стопорной пластины для фиксации распредвалов при замене ремня. А вот почему их обязательно прокалывают для снятия и повторно не используют, пока не понял, или иначе их не снять?
Старый 09.09.2015, 08:58   #251
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Да, это комплект, один ремень идет под 1172 079 44R
Последний раз редактировалось Sane; 01.10.2015 в 23:43.
Старый 01.10.2015, 23:33   #252
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сейчас привод ГРМ по регламенту меняется на 90 тыс, т.е. ТО-6, а ТО-4 - это обычное ТО, в чем проблемы то? Замена масла и фильтров, ну свечи еще могут впарить...
---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее написано было в 01:28 ----------
Попробуй снять не прокалывая, они установлены заподлицо с головкой блока, единственный вариант - проколоть, вставить отвертку и вытащить. Если есть желание сэкономить - можно вытащенную заглушку отрихтовать, а отверсти заклеить армированным скотчем... Но раз в 90 тысяч можно и разориться на пару сотен рублей как мне кажется и взять новые заглушки
Старый 02.10.2015, 00:01   #253
Ремень генератора оригинал 1172 079 44R на 2л.(кондиционер), идет ремень от Hutchinson (Хатчисон).
Срок хранения 2 года.
ID:	84158   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sane; 02.10.2015 в 00:16.
Старый 18.10.2015, 09:33   #254
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Всем привет!
Почему все таки на обновленном дастере изменили периодичность замены ремня грм с 60 до 90т.км ? Там есть какие-то конструктивные изменения ?
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Старый 18.10.2015, 19:08   #255
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
SergVin, не думаю, что есть изменения! По опыту двух машин Дастера и Фиат Альбея, сервисный интервал замены ремней в машине сильно занижен. Так для Фиата он в России 3 года или 90 000 км пробега, за рубежом 150 000 или 5 лет. То же видно и у Дастера. Сами меняли на 60 000, все ремни как новые. Меняли только из за того, что гарантия три года, а пробег наступил через 2.)) Но это мое мнение. Кстати и ремни и ролики для обеих машин заказывал самостоятельно!
Нас карают только те Боги, которым мы молимся!
Старый 25.10.2015, 12:11   #256
aleksk
Аватар для aleksk
Онлайн: aleksk вне форума
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
Сообщение от Drondus Посмотреть сообщение
да рем комплект весь был оригинальным, именно почему то на 4 тыс слышен гул меньше или больше давлю на газ гул не слышен,единственно заглушка малая не подошла и они мне старую присобачили завтра поеду с новой заглушка й пусть ставят все нормально и на счет гула буду разбираться
Чем зкончился гул? Заглушка малая почему не подошла, не оригинал? Старую поставили с дыркой?
Старый 25.10.2015, 13:33   #257
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
А чем не устраивает масло Elf 900 SXR 5W40
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 25.10.2015, 13:47   #258
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Классик Посмотреть сообщение
Масло хорошее как и любое другое, но есть российские аналоги такого же качества и дешевле.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.10.2015, 02:34   #259
Классик
Аватар для Классик
Бертони, вот его слова:
Только после того, как гарантия закончится я это масло заливать не стану даже под дулом пистолета, .
Ну почему так-то? Тут дело не в том, что дешевле есть и аналогичного качества, тут дело в другом, вот это и хочется узнать.
Старый 26.10.2015, 09:54   #260
Бертони
Аватар для Бертони
Классик, тут дело в страшилках от ОД про снятии с гарантии при использовании масла не ЭЛЬФ.
Кстати я сам обслуживался первые 3 года у дилера и ничего плохого про ЭЛЬФ не скажу. Теперь при не простой экономической ситуации оригинальные расходники покупаю сам, тех жидкости буду заливать Лукойл, а обслуживаться в хорошем сервисе Рено (не официальном).
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:51 ----------
Классик, кстати когда был в Мурманске, местный дилер заливал Мобил и я только из-за этого ТО делал на обратном пути в Петрозаводске.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
