25.08.2015, 14:10
#241
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Re: ТО-4
Сообщение от Zamok_Samara
Клубни, кто делал ТО-4 в недавнее время! Подскажите, сколько стоит сейчас ТО-4? Мне озвучивают 19 500 руб. (это со всеми запчастями, кроме салонного фильтра). Ну и соответственно менять тормозную и антифриз не буду у них.....
Так что, никто ТО-4 в последние 2-3 месяца не делал?
25.08.2015, 14:31
#242
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:21
Автомобиль: Duster LP
Re: ТО-4
Посмотрите данную ссылку http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1279&page=16 пост #305, может будет что-нибудь полезное.
03.09.2015, 07:20
#243
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: ТО-4
Свел в одну табличку все необходимое для ТО-4 (для бензиновых моторов)
может кому пригодится...
цены постоянно меняются поэтому добавлять не стал
Может кто по дизелю артикулы подскажет?
тоже добавлю.
Добавлю: 1,6 16кл. (с кондиционером!!!)
Последний раз редактировалось Alexei 44; 03.09.2015 в 10:41.
03.09.2015, 09:40
#244
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Re: ТО-4
Масла же вроде 5.4л нужно для двухлитрового
03.09.2015, 10:37
#245
Re: ТО-4
От минимума до максимума около 500гр.
5,4/5,3 не критично.
можно и 5л. залить уровень будет в допуске.
03.09.2015, 10:52
#246
Re: ТО-4
Сообщение от Alexei 44
Угу, вот 5 л
03.09.2015, 10:52
#247
Re: ТО-4
Еще можно добавить в таблицу номера антифриза и масла 5л и 1л соответственно
1л масла 900 SXR 5W40 - 196114
5л масла 900 SXR 5W40 - 196138
Антифриз 7711428133
У дилера на разлив дешевле и надежней.
Только после того, как гарантия закончится я это масло заливать не стану даже под дулом пистолета, но это уже не по теме.
03.09.2015, 10:53
#248
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: ТО-4
Простите,но наболело.Откуда пошла дурная привычка ТО называть №1,2,3,4 и т.д?Гораздо правильнее называть ТО 15000,30000,45000 и т.д.Сказав по последнему варианту сразу понимаешь о каких производимых работах будет идти речь.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.09.2015, 00:09
#249
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Re: ТО-4
 Друзья, а что за заглушки распредвала, большая и малая? (7700106271 и 7700274026) Для чего они? Почему их меняют или что-то стоит на их месте до ТО?
 И правильно ли я понимаю что "Комплект ремня генератора 11720 9732R" включает в себя ремень, ролик натяжной и паразитный, то есть всё необходимое для замены ремня дополнительного оборудования?
09.09.2015, 07:43
#250
Re: ТО-4
Сообщение от Ganriber
Их снимают для установки стопорной пластины для фиксации распредвалов при замене ремня. А вот почему их обязательно прокалывают для снятия и повторно не используют, пока не понял, или иначе их не снять?
09.09.2015, 08:58
#251
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 03:42
Re: ТО-4
Да, это комплект, один ремень идет под 1172 079 44R
Последний раз редактировалось Sane; 01.10.2015 в 23:43.
01.10.2015, 23:33
#252
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Re: ТО-4
Сейчас привод ГРМ по регламенту меняется на 90 тыс, т.е. ТО-6, а ТО-4 - это обычное ТО, в чем проблемы то? Замена масла и фильтров, ну свечи еще могут впарить...
---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее написано было в 01:28 ----------
Попробуй снять не прокалывая, они установлены заподлицо с головкой блока, единственный вариант - проколоть, вставить отвертку и вытащить. Если есть желание сэкономить - можно вытащенную заглушку отрихтовать, а отверсти заклеить армированным скотчем... Но раз в 90 тысяч можно и разориться на пару сотен рублей как мне кажется и взять новые заглушки
02.10.2015, 00:01
#253
Re: ТО-4
Сообщение от Sane
Ремень генератора оригинал 1172 079 44R на 2л.(кондиционер), идет ремень от Hutchinson (Хатчисон).
Срок хранения 2 года.
Последний раз редактировалось Sane; 02.10.2015 в 00:16.
18.10.2015, 09:33
#254
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Re: ТО-4
Всем привет!
Почему все таки на обновленном дастере изменили периодичность замены ремня грм с 60 до 90т.км ? Там есть какие-то конструктивные изменения ?
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
18.10.2015, 19:08
#255
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Re: ТО-4
SergVin, не думаю, что есть изменения! По опыту двух машин Дастера и Фиат Альбея, сервисный интервал замены ремней в машине сильно занижен. Так для Фиата он в России 3 года или 90 000 км пробега, за рубежом 150 000 или 5 лет. То же видно и у Дастера. Сами меняли на 60 000, все ремни как новые. Меняли только из за того, что гарантия три года, а пробег наступил через 2.)) Но это мое мнение. Кстати и ремни и ролики для обеих машин заказывал самостоятельно!
25.10.2015, 12:11
#256
Время онлайн: 1 мес. 16 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 14 дек 2020 17:25
Автомобиль: reno duster
Re: ТО-4
Сообщение от Drondus
да рем комплект весь был оригинальным, именно почему то на 4 тыс слышен гул меньше или больше давлю на газ гул не слышен,единственно заглушка малая не подошла и они мне старую присобачили завтра поеду с новой заглушка й пусть ставят все нормально и на счет гула буду разбираться
Чем зкончился гул? Заглушка малая почему не подошла, не оригинал? Старую поставили с дыркой?
25.10.2015, 13:33
#257
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Re: ТО-4
А чем не устраивает масло Elf 900 SXR 5W40
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
25.10.2015, 13:47
#258
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: ТО-4
Сообщение от Классик
Масло хорошее как и любое другое, но есть российские аналоги такого же качества и дешевле.
МОЙ БОРТОВИК.
26.10.2015, 02:34
#259
Re: ТО-4
Бертони, вот его слова:
Только после того, как гарантия закончится я это масло заливать не стану даже под дулом пистолета, .
Ну почему так-то? Тут дело не в том, что дешевле есть и аналогичного качества, тут дело в другом, вот это и хочется узнать.
26.10.2015, 09:54
#260
Re: ТО-4
Классик, тут дело в страшилках от ОД про снятии с гарантии при использовании масла не ЭЛЬФ.
Кстати я сам обслуживался первые 3 года у дилера и ничего плохого про ЭЛЬФ не скажу. Теперь при не простой экономической ситуации оригинальные расходники покупаю сам, тех жидкости буду заливать Лукойл, а обслуживаться в хорошем сервисе Рено (не официальном).
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:51 ----------
Классик, кстати когда был в Мурманске, местный дилер заливал Мобил и я только из-за этого ТО делал на обратном пути в Петрозаводске.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
