Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.12.2011, 14:31   #1041
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Не только мозги разные, на Дастере от Мурано муфта может она и такая же как у Х-трейла первого поколения, я не знаю как сравнить
Старый 15.12.2011, 14:48   #1042
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Мозги по другому настроены!
А где доказательства? Нельзя же слепо верить мануалу! Альянс Рено-Ниссан един, наверняка тупо передрали программу от X-Trailа. Конечно это предположения, будем ждать живой Дастер.
А переход муфты в режим проскальзывания зависит еще от сцепления колес с дорогой. На скользкой дороге - при б'ольших скорстях.
Старый 15.12.2011, 14:53   #1043
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от YUNS
Прочитали бы, на что отвечаете. Причем отвечаете владельцу живого Дастера
Я даже видео выкладывал. Отключается даже чуть больше 80 км.ч.
Старый 15.12.2011, 15:05   #1044
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от YUNS
Я верю своим глазам, ушам, рукам, заднице в конце концов!
Старый 15.12.2011, 15:16   #1045
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
На 80км/ч отключается индикатор LOCK, а напряжение на муфте согласно графику снижается плавно с 10км/ч. Также плавно снижается тяга на задних колесах.
Старый 15.12.2011, 15:21   #1046
instruktor
Гость
На Дастере замеряли????
Старый 15.12.2011, 15:23   #1047
Jhonny
Аватар для Jhonny
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
На Т31 Х-трейле совсем другой принцип работы муфты, про митсубиси вообще молчу.
Старый 15.12.2011, 15:38   #1048
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
российская инструкция, п.2.12 (76 страница в PDF) -
Примечание: при скорости выше 60 км/ч
в режиме «4WD Lock» система авто-
матически переходит в режим «AUTO».
Старый 15.12.2011, 16:57   #1049
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Мой взгляд...
1.Думаю нужно спросить у ребят с Украины (владельцев) в том числе и instruktorа какие перчисленные "вспомогательные системы" установлены на их 4х4....
2.Сравнить с техничкой Рено росиянина...
3.Делать свои выводы и заключеня о дополнительных возможностях(нужности) "вспомогательных систем" в режиме 4х4 исходя из обобщенной информации...
Старый 15.12.2011, 18:54   #1050
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
Дастера нет но у Логана это не "расходники". Это надо специально машину убивать, чтобы примерно к 100 000 пробега менять ШРУС. Сцепление то же. ШРУС на Логан в сборе (наружный +внутренний+чехлы, все уже на валу собрано- оригинал 6700р, не оригинал- 3500р) я знакомому менял сам, по времени 1.5 часа, все просто как велосипед. (у него примерно на 80 000 порвался чехол ШРУСа, он на это забил, и ездил еще 20 000 пока не появился хруст, потом поменяли.) кстати он много чего менял. машинка 2008 года- замена передних подшипников, ШРУСы, коробка передач, клапана гнул, бампер переднии разбил. пробег 150 000- отношение к авто наплевательское, потом говорит "что то Рено говно делает". У меня 2007 года - пробег 100 000, рулевые наконечники на 60 000, и шаровые на 95 000- все. Остальное как новое работает. Как поедешь на машине, так она и повезет.
Спасибо за ценники, вполне вменяемые.
Я про другое. Хочу заострить внимание жаждущих прикупить Дастер для внедорожных приключений на том, что стоимость такой эксплуатации возрастает непропорционально величине "магазинной" наценки за "полный привод".
Когда на автомобиле лазишь по бездорожью, то он получает МЕХАНИЧЕСКИЕ повреждения, которые на асфальте не заработаешь. Время жизни ШРУСа с порванным чехлом на сухом асфальте и при буксовании в жирной грязи -- различаются на порядок. Там же можно пробороздить днище острым камнем, сжечь сцепление без демультипликатора (я помню про "заниженную первую" у Дастера, это не панацея). Да те же рулевые наконечники, которые выходили на асфальте 60 ткм, в тяжелых условиях могут закончиться и на двадцатой тысяче.
Старый 15.12.2011, 18:54   #1051
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Сообщение от AlexeyN Посмотреть сообщение
P.S. Похоже я ошибся. У Вас есть комплектации с 8.1 с EBD і AFU.
А, значит у меня еще не склероз %)
Старый 15.12.2011, 18:59   #1052
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от aGt
В Украине ESP недоступна.
Старый 15.12.2011, 19:03   #1053
instruktor
Гость
За полтора года 1 раз вывесил диагональ. Больше надобности в ЕСП не было.
Старый 15.12.2011, 20:17   #1054
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
зря думаешь, что чехлы шрусов так легко порвать. ибо внешние защищены рычагами снизу, а внутренние прячутся в недрах кузова.
и вообще - вот, есть, к примеру адовый проходимец Pinzgauer:
обрати внимание, как уплотнены выходы качающихся "чулков" мостов. и ничего, пинцы по таким говнам лазят, уазикам не снилось.
что касается сцепления и камней - это от прокладки зависит. сцепу можно и в городе сжечь, а днище бордюрчиком обработать.
ну а про наконечники повеселил если по говнам не скакать аки на гонке "дакар", то нагрузка на подвеску будет даже ниже, чем если ехать по не очень хорошему асфальту 80 км/ч.
Старый 15.12.2011, 21:11   #1055
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Немного подкорректирую дискуссию:
1. Тяга на колёсах у дизельного и бензинового двухлитрового дастера заметно больше, чем у шнивы с включенной(!) понижайкой, во всём рабочем диапазоне оборотов на всех передачах!
Полюбопытствую: "тяга" это что такое в вашем понимании?
Для меня например тяга - это когда вальдшнеп тянет. У других тяга с бабами ассоциируется. Поконкретнее бы
Старый 15.12.2011, 21:33   #1056
Creat0r
Аватар для Creat0r
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Люди, пользуйтесь головным мозгом! Ну что, так сложно что-ли?
На картинки мои достаточно было одним глазом взглянуть, чтобы понять, что "тяга", в моём представлении, это ускорение на колёсах в единицах g.
Слегка изменив формулу, можно посчитать тягу в более привычных килоньютонах на килограмм массы автомобиля.
Старый 15.12.2011, 21:44   #1057
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Ну ребята, вы даёте! Развели теорию на 52 страницы. Такое впечатление, что каждый хочет показать, что умней других. Ну с гуглом это не сложно. Только у меня один вопрос? Почему вы не слушаете реальных владельцев Дастера? Они лучше гугла знают, как ведёт себя авто в разных условиях и режимах привода. Или опыт практического вождения Дастера вам не интересен??? Тогда так и скажите, даже заходить на ваш форум не будем.(К стати, многие из владельцев уже это сделали.)
Коллега, Вы метко подметили. Многим спор, интересен как процесс, а не путь к истине.....
Старый 15.12.2011, 21:59   #1058
Lew
Аватар для Lew
Люди, пользуйтесь головным мозгом! Ну что, так сложно что-ли?На картинки мои достаточно было одним глазом взглянуть, чтобы понять, что "тяга", в моём представлении, это ускорение на колёсах в единицах g..
Я так и понял: гоняем сферического коня в вакууме
Я полюбопытствую: вы часом не автомобильный журналист?
Нет в сети более амбициозного и твердолобого спорщика, чем автожурналист
Старый 16.12.2011, 10:15   #1059
Creat0r
Аватар для Creat0r
Ага, то есть теоретические расчёты с учётом большинства факторов показывают превосходство дастера, а в реальности родненькая шнива всё равно тянет лучше? Объяснить как-нибудь можно это противоречие? Или это просто зависть к людям, которые знают всякие формулы и умеют их применять в реальном мире?
Наука под названием физика, между прочим, как раз и призвана с достаточной долей достоверности описывать поведение объектов в реальном мире. Законы Ньютона, всемирного тяготения, понятия момента, мощности и силы не просто ради заумных формул в учебниках существуют. Если это непонятно - велкам обратно в школу, старшие классы ждут с нетерпением!
зы: не журналист. ни разу. неужто по моему корявому слогу не ясно?
Старый 16.12.2011, 11:06   #1060
Lew
Аватар для Lew
Ну коли не журналист, значит у тебя есть шанс понять.
Тяговой в советской тех. лит-ре обычно называли реакционную силу, прикладываемую от дороги к ведущему колесу. Она направлена по ходу движения ав-ля. Иногда эту силу наз. "тангенциальная реакция" или "касательная реакция".
Согласно 3 з-ну Ньютона тяговая сила колеса не может быть больше, чем его сила сцепления с опорной поверхностью.
Сила сцепления Рсц = G х Ксц (G - вес, приходящийся на колесо; Ксц - коэф-т сцепления шины с грунтом).
Отсюда можно сделать два вывода.
1. Если Дастер и Шнива будут на бездорожье в одинаковых условиях с одним и тем же типом шин, большая тяговая сила колес будет у той машины, кот. больше весит.
2. Если вес этих машин будет примерно одинаков, то большая тяговая сила колес будет у той машины, у шин кот. Ксц будет выше.
На бездорожье обычно Ксц находится в пределах 0,1...0,6 поэтому макс. крут. момента мотора обычно вполне хватает, чтобы вызвать буксование колес. Момента у Шнивы перестает хватать при установки колес больше штатного размера, т.к. при этом существенно увеличивается радиус колеса. Но это уже другая тема.
Кстати, у самого лучшего немецкого джипа 2-й Мировой КДФ-82 мощность мотора была лишь 23...25 л.с. а крут. момент 64 Нм, и ничего, никто не жаловался
Последний раз редактировалось Lew; 16.12.2011 в 11:38.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
