Все разделы прочитаны
Вода на двигателе - причины,как бороться.
Страница 9 из 14
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
30.09.2015, 23:15
161
KDV
2 нед. 1 д. 14 ч. 41 мин. 41 сек.
Был(а): 09 дек 2018 23:04
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2,0
Re: Вода на двигателе - причины,как бороться.
Спутник
olegr
походу дела, текло постоянно. Просто скорее всего вы не замечали.......пока не случилось то, что на фото...
Да сто процентов так и было. Когда двигатель прогревается вода высыхает. Я у себя случайно обнаружил когда приехал на работу на авто и двигатель не успел прогреться и после дождя. Случайно открыл капот и увидел воду. Сразу увидел откуда.
KDV
Отправить личное сообщение для KDV
Найти ещё сообщения от KDV
01.10.2015, 08:10
162
Бог Войны
6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Была вода у 4-го цилиндра с характерным окислом алюминиевых деталей. Снял и посадил на герметик правую форсунку. Сухо.
Бог Войны
Отправить личное сообщение для Бог Войны
Найти ещё сообщения от Бог Войны
01.10.2015, 16:32
163
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Re: Вода на двигателе - баг или системная функция?
KDV
Странно. пытался специально сикать омывателем. Смотрел на трубки - сухо. После дождя вода
Только после дождя или мойки ! Омыватель здесь не при чём .....! Герметик это хорошо ,но снять ,не сломав....И неудобно ...может утеплитель сначала снять с капота ? Опять клипсы поломаешь ...А герметик какой ,конкретно ? И можно ли ,потом ,при необходимости,снять форсунку ? Даст ли герметик ? Или эта операция намертво ?
Последний раз редактировалось Биба; 01.10.2015 в
16:59
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
01.10.2015, 21:12
164
Бог Войны
Да чего копья ломать, этих форсунок в любом автомаге целый ассортимент по 5 р за ведро. Сломал - заменил. Нечего там бояться. Ладно бы они подогреваемые были, дорогое... А тут разговаривать-то неочем.
Бог Войны
02.10.2015, 22:50
165
KDV
Биба
Ну я не сломал и никакого утеплителя не снимал. Хотя тоже боялся. Герметик нужен силиконовый нейтральный либо прозрачный либо черный. Я купил специальный ликви моли для кузова. Сначала обезжирил форсунки и место их прилегания на капоте, а потом намазал жирненько форсунки и поставил их. Излишки герметика вытер тряпкой сухой. Когда одел трубки на штуцеры форсунок - для надежности изнутри капота еще промазал герметиком.
KDV
26.10.2015, 14:58
166
S K A U T
8 ч. 58 мин. 20 сек.
Был(а): 18 мар 2016 19:58
Автомобиль: Duster 4х4
Спасибо форуму! Тоже была вода в 3 цилиндре из-за форсунки омывателя. Проникала только от дождя и видимо долго стояла в колодце. Залил форсунку снизу обычным герметиком, проблема с водой ушла, но осталась вторая-по утрам заводится со 2 попытки. Решил заменить свечи (прошли 20т). 3 цилиндр поверг в ужас, еще немного и свеча бы вся ушла в ржавчину. Заменил. Проблема с запуском ни чуть не изменилась, теперь перебираю другие варианты. В сети ничего толкового не нашел.
S K A U T
Отправить личное сообщение для S K A U T
Найти ещё сообщения от S K A U T
26.10.2015, 15:27
167
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
S K A U T
Ну как нет , есть целая тема .
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%FF#post748718
Можно почистить впускную заслонки или прошить.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
26.10.2015, 18:36
168
mishanya100679
1 нед. 3 д. 21 ч. 40 мин. 50 сек.
Был(а): 28 Янв 2019 20:43
Автомобиль: Renault DUSTER Белый лёд 2.0 4*4 Paulus E2
S K A U T
может бенз говенный?
Нас ждут большие дела
mishanya100679
Отправить личное сообщение для mishanya100679
Найти ещё сообщения от mishanya100679
28.10.2015, 11:36
169
Egorich
4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
S K A U T
, свечу заменил, а с катушкой то как дела обстоят?
Egorich
Отправить личное сообщение для Egorich
Найти ещё сообщения от Egorich
08.11.2015, 01:23
170
Спутник
1 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 авг 2021 00:26
Автомобиль: рено Каптур
Биба
Пост № 119 в этой ветке (там и герметика фото!)
Снять форсунку потом будет можно! (когда увидите, что такое герметик, то всё поймёте)
Операция не намертво! (намертво - это когда вам сваркой приварят форсунку к капоту... ото будет реально намертво...)
Спутник
Отправить личное сообщение для Спутник
Найти ещё сообщения от Спутник
08.11.2015, 19:43
171
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я форсунку приклеил строительным силиконовым герметиком год назад(если не больше). Полет нормальный.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
09.11.2015, 00:09
172
Спутник
Я поставил вот такие:
http://portall.zp.ua/video/renault-d...RongsK-GZ.html
ничего нигде не течёт, цена вопроса 40 рублей, (есть в любом автомагазине) никаких обратных клапанов я не ставил, работают отлично! Ничего переделывать не надо, никакую резьбу нарезать не надо (в отличие от вольвовских по цене 270 руб!!!
, кто-то тут писал))))
Всё прекрасно работает!!! Не забивайте себе голову лишней ерундой! Ставьте такие же и не парьтесь! Чего вы там всё велосипед изобретаете???
Смотрите ролик там всё разжёвано!!!
Спутник
09.11.2015, 07:55
173
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Цель: вода по трубке не должна стекать в свечной колодец. Электротехническое решение
отсоединяем от тройника трубку правого омывателя и вставляем её в кембрик большого диаметра и чуть короче штатной трубки. Вставляем трубку, со свободно насаженным кембриком, обратно в тройник и водоотвод готов.
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
09.11.2015, 12:18
174
Спутник
oleg_sv
и водоотвод готов.
и капот сгнил! Очень ценный совет!
Спутник
15.02.2016, 12:40
175
Серж16
20 ч. 47 мин. 14 сек.
Был(а): 20 дек 2024 21:10
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Вода в колодцах, это не что иное, как конденсат. Который появляется при прогреве ДВС, так же наличию конденсата способствуют маленькие пробеги, не успевает высыхать.
Серж16
Отправить личное сообщение для Серж16
Найти ещё сообщения от Серж16
15.02.2016, 13:27
176
KDV
Серж16
Конденсат появляется на холодной поверхности из паров, содержащихся в воздухе. При прогреве он не может появиться. Может только при остывании и в небольшом количестве. У себя не нашел никаких следов конденсата и ржавчины на свечах потому что устранил течь с капота через форсунки да и сам видел как текло - застукал, можно сказать, на месте
KDV
15.02.2016, 13:52
177
Юрий 1966
3 нед. 5 д. 20 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2021 20:54
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6
надо карту дать наводку, чтобы крышку на двигатель сделали, как у нормальных машин, кусок пластмассы , а сколько проблем бы решил, у самого пока лежит на движке кусок фольгированного утеплителя, доступ воде к свечным колодцам закрывает
Юрий 1966
Отправить личное сообщение для Юрий 1966
Найти ещё сообщения от Юрий 1966
15.02.2016, 13:57
178
ig Wu
Записей в дневнике:
1
4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Негерметичность посадочных мест форсунок омывателя, сажают на герметик влаги на двигателе нет... Еще надо свечи и катушки после залива посмотреть...
ig Wu
Отправить личное сообщение для ig Wu
Найти ещё сообщения от ig Wu
Читать дневник
15.02.2016, 13:58
179
4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Юрий 1966
Аналогично
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
15.02.2016, 17:25
180
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А у мну резины кусок. Точно все мимо стекает.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
Страница 9 из 14
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Как бороться с навязыванием услуг?
Бертони
08.05.2014
19:32
Попса и как с ней бороться!
Настоящий Индеец
30.03.2014
02:49
Квартиры посуточно! Как бороться?
Xazergus
27.12.2013
23:27
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
Как бороться с нарушением прав потребителя
дольф1
21.11.2012
15:46
