05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
12.01.2015, 13:45
#261
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2015 06:12
Автомобиль: Renault Duster Priveledg 2,0 4WD
Re: Подогрев сидений
Сообщение от archibalddias
два часа максимум, самое сложное это кнопку красиво вкрячить, но правда кресло легко разбирается/собирается легко только при наличии скоб и такой вот штуки (эта самодельная). Скобы можно купить у дилера шкода или фольксваген по номеу на пакетике, штука- это обычные тонконосые пассатижи с пропилами в зубах для фиксации скобы, старые скобы которыми держится обивка просто выкусывыем хорошими кусачками и кусочки достаём магнитом. Спинки сидений вообще халява, разъединяем обивку только снизу и не снимая обивки аккуратно закладываем подогрев как в карман ...
так далеко их прокладывать не буду.. у меня чехлы от Автопилота из экокожи. Вот под них и проложил (т.е. по верху штатной обшивки). Провода вывел пока и все. теперь Думаю как быть с подключением.
12.01.2015, 14:07
#262
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Асыл
Ваш вариант прикуриватель
12.01.2015, 15:17
#263
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Асыл
придумай куда поставить кнопку и после этого всё само както получится, самое геморойное это решить где кнопка будет, а пропихнуть к ней провода ...
12.01.2015, 15:21
#264
ну конечно.. главное найти где "+" взять который после отключения зажигания обесточивается и как сделать так чтоб по достижению определнной температуры отключалось.. (а то будет постоянно жарить и сгорят сиденя)))
12.01.2015, 15:40
#265
Время онлайн: 3 ч. 45 сек.
Был(а): 14 сен 2015 14:41
Доброго дня! Я подогревом пользуюсь, у нас такие морозы с ветром что "мама не горюй". Да ещё и салон кожаный, настывает очень сильно, так что опция полезная.
12.01.2015, 15:40
#266
Сообщение от Асыл
нет, во первых сидения на ходу лучше горят так как напряжение больше, во вторых акб сядет довольно быстро.
плюс возьми под передним седлом с кнопки включения переднего попогрея или разъёма - жёлтый провод, если задний попогрей имеет сопротивление около 3 Ом или больше, то штатная проводка и штатный пред вполне выдержат нагрузку (правда на пределе), для подключения можно использовать кнопку и проводку из комплекта для подключения противотуманных фар, продаются такие комплекты в автозапчастях для ваз/газ, термостат или терморегулятор продаётся в "чип и дип"
http://www.chipdip.ru/product/b-1002a-70/
или вот такой цифровой вариант
http://www.chipdip.ru/product/sth0024ub-v3/
(как в иномарках  )
или вот
http://www.farnell.com/datasheets/1525342.pdf
вот проводка:
http://electro-stavr.ru/?about=1&id_tovar=9581
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.01.2015 в 16:02.
13.01.2015, 06:52
#267
спасибо за подробную информацию.
15.01.2015, 23:26
#268
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Skela, отзавись !!!Удели пару минут!!! Все знают ты человек занятой ,но требуется небольшая консультация по поводу подсветки кнопок попогреек. Сделал по твоему варианту ,как говорится дёшево и главное быстро.Всё работает нормально ,а вот алгоритм включения-выключения изменился наоборот . Короче говоря, когда включаеш кнопку светодиод не горит подогрев не работает ,а когда выключаеш кнопку светодиод горит подогрев в работе. Каким образом исправить эту проблему с минимальными заморочками?Заранее благодарен ,Семён!
29.08.2015, 22:11
#269
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 55 мин. 52 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:04
Автомобиль: рено дастер 1,5 109 лс. 4wd
Сделал шумоизоляцию крыши и пола салона и багажника в ресталинговом дизеле 109 лошадей. Эффект есть, двери буду делать весной. При разборке салона возник вопрос что за провода идут к зеленым разъемам под сиденьями и что за реле стоит в металлическом корпусе под пассажирским сиденьем? Комплектация экспрешен подогрева сидений нет. В дальнейшем планирую самостоятельную установку подогрева и задумался об использовании данных проводов для этой цели.
28.10.2015, 14:54
#270
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 22 ч. 43 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2023 11:51
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4×4
После установки чехлов из экокожи, зимой начала мерзнуть пятая точка,поставил себе Емелю УК-2. Ставил под родную обшивку сидений, греет отлично даже через чехлы, кнопки установил сюда:
28.10.2015, 17:16
#271
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от valeri 4961
возможно, подогрев у вас уже стоит. на днях гляну на экспрессе обогрев...
13.11.2015, 17:27
#272
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
Не подсвечиваются кнопки подогрева сидений (даже при включенном наружном освещении). Кто знает так и должно быть или что-то нужно сделать? Если сделать, то что?
13.11.2015, 17:42
#273
Так и должно. Один чёрт там не видно нифига.
13.11.2015, 17:58
#274
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
как сказал один мой знакомый "при такой цене на дастер могли бы поинтереснее подсветку зоны регулировок обогрева/кондиционера сделать"))))))
13.11.2015, 18:04
#275
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от Marchelo
Светодиод стоит с завода . Все остальное вот тут http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=197
10.12.2015, 21:18
#276
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 3 мин. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 17:20
Здравствуйте, подскажите номер кнопки подогрева сидении на рено дастер рестайлинг 2015 и где находятся задние кнопки?
10.12.2015, 21:31
#277
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от igoritt
А на рестайле еще и сзади попогрейка есть???
10.12.2015, 23:28
#278
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от dg972
Cразу понятно с какой машины человек на дастер пересел
11.12.2015, 00:25
#279
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Сообщение от Нильс
Нильс, ну, как - глянул под сидушку ? стоит там обогрев , али нет ????
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
22.01.2016, 12:52
#280
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 1 мин. 19 сек.
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
Сообщение от Monaxan
Тот же вопрос интересует!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
