16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
02.11.2015, 08:11
#6701
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Hunter73
Если нарезали резьбу метчиками с двумя номерами (черновой и чистовой), то всё должно держать, однако возможно чуть прослабили резьбу, всё зависит от шага резьбы, для М18 и шага 2.5 требуется диаметр 15.4, для шага 2 - на 16, но вручную обязательно будет завал первых витков, особенно если нарезали без воротка.
p.s. первое образование - обработка металлов резанием.
Двойка вам за образование.
1. метчики бывают: первый, второй и в особых случаях третий, нет понятия черновой-чистовой, машинный вообще один.
2. для резьбы важен средний диаметр резьбы, прослабление допустимо, даже лучше если нет перпендикулярности между осью резьбы и поддоном.
3. герметичность резьбой не обеспечить, даже конической, только прокладка или герметик(или подобное).
4. завал витков только от косорукости или тупых метчиков.
5. кто в таких местах режет крупные шаги, максимум 2мм, лучше 1,5мм
02.11.2015, 08:16
#6702
Время онлайн: 3 ч. 58 мин. 42 сек.
Был(а): 11 апр 2016 06:17
Автомобиль: expreshion 4x4
Re: Перепись владельцев Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Konstantin P
попал в аварию, как потерпевший. машина новая, на гарантии.застраховал её по каско. в страховой сказали, что с дилером нет договора. по договору они мне перечислить деньги не могут, только автосервису(дилеру). сказали неси акт выполненных работ от дилера, я принёс и подписал его. страховая перечислела деньги за ремонт дилеру, а дилер на следующий день сказал что не работает и будут запускать програму банкротства. что мне делать ведь машина так и не отремонтирована
Попробуй воздействовать на них чужими руками. Подай заявление в полицию на мошеннические действия ремонтников.
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на разогретом двигателе датчик температуры масла прыгает то на два деления, то на четыре, т.е. до нормы, что это может быть?
02.11.2015, 08:25
#6703
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Хоттабыч
[/COLOR]Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на разогретом двигателе датчик температуры масла прыгает то на два деления, то на четыре, т.е. до нормы, что это может быть?
Датчик температуры двигателя наверно все-таки. У меня как встает на 4 деления так и держится (по нештатному БК это 70-71 градус).
Заполните профайл, непонятно какой двигатель у Вас.
02.11.2015, 08:28
#6704
наверно датчик температуры ОЖ?
что это может быть?
либо глючит датчик, либо термостат.
02.11.2015, 08:39
#6705
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от alex-1968
ввертыш называли
Да,так и есть  ,но я почему то её так обозвать решил  .
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
02.11.2015, 09:19
#6706
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Скорей всего термостат в открытом положении залип, хана ему, в обчем.
02.11.2015, 17:06
#6707
Был(а): 01 мар 2024 21:30
У Дастера нет датчика температуры масла. Есть только датчики температуры ОЖ.
И чаще всего эта известная проблема "4-2-4" решается заменой термостата.
Вам сюда и/или сюда. Можно еще тут и тут почитать.
Хотя, может и сам датчик глючить. Но чаще IMHO все-таки - термостат.
06.11.2015, 09:44
#6708
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Всем привет! Подскажите ,есть ли тема по снятию привода заднего стеклоочистителя? Стал болтаться и после мойки вода просачивается вовнутрь.
И ещё, воздухозаборник в переднем бампере упирается в трубку кондёра, теперь в раздумьях : удалить полностью или обрезать часть, которая упирается? Спасибо.
06.11.2015, 09:56
#6709
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Сообщение от Ашот
Это?
Я себе сделал обрезание
06.11.2015, 10:00
#6710
Это?
Да, спасибо! Может не обрезать, а полностью "отщёлкнуть" эти коробочки?
06.11.2015, 10:05
#6711
Сообщение от Ашот
Наверное, можно, хотя сам и не смотрел, как там защелки расположены, но, ИМХО, пусть больше воздуха через радиатор проходит, а не вокруг
06.11.2015, 12:31
#6712
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Сообщение от Ашот
где то это уже рассматривали, но впрочем там всё достаточно просто. Надо снять всю пластиковую обшивку задней двери, она крепится на пистонах. Высверлить заклёпки на которых держится редуктор заднего стеклоочистителя. (скорее всего одна заклёпка уже отпала сама, вот он и болтается)
06.11.2015, 19:51
#6713
Сообщение от Ашот
Удалять дефлектор IMHO не стОит - он направляет набегающий поток воздуха на радиатор, а не мимо.
А чтобы, в случае ДТП, он не пробивал радиатор своим выступающим ребром, проще на это ребро одеть кусок дверного уплотнителя от Газели или вазовской восьмерки. Хотя, можно предварительно обрезать или укоротить это ребро.
Я, к примеру так и сделал - закрепил вместо этого ребра остатки такого дверного уплотнителя, который приобретался для уплотнения под капотом.
07.11.2015, 12:39
#6714
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 27 фев 2021 18:28
Автомобиль: Duster 2.0 AWD Luxe Privilege
Ребят, подскажите как клубную карту получить, актуальных тем с ответом не нашел(
07.11.2015, 13:13
#6715
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AlexOAA, стучитесь в личку к модераторам-москвичам (к примеру к atom1982, AxеL) или к MGV. Они дальше подскажут.
09.11.2015, 18:46
#6716
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Не подскажите, этот магазин http://www.xn--80aagf7cdx.xn--p1ai/catalog я так понимаю, нашим партнером не является и скидки у нас там нет?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
10.11.2015, 22:20
#6717
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
сегодня не с того не с чего начали плавать обороты на холостом прогретом двигателе от нормы до 2 000 потом загорелась иконка с молнией или с кардиограммой )!
потом встал заглушил двигатель немного перекурил завёл снова и всё в порядке!
Как я понимаю заслонке приходит конец?
10.11.2015, 22:49
#6718
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Начал появляться запах "мокрой тряпки" с печки(( Прошерстил темы,купил очиститель кондиционера LIQUI MOLY (спрэй),но......мнения, куда вставить трубку от баллончика,расходятся....Подскажите
Я на Драйве2
10.11.2015, 22:52
#6719
Видео было на Ютубе,совали с низу,в дренажное отверстие.
10.11.2015, 22:53
#6720
SOT101,
а фильтр салонный давно меняли?
У меня от него воняло + листья опавшие !
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
