Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 02.11.2015, 08:11   #6701
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
Если нарезали резьбу метчиками с двумя номерами (черновой и чистовой), то всё должно держать, однако возможно чуть прослабили резьбу, всё зависит от шага резьбы, для М18 и шага 2.5 требуется диаметр 15.4, для шага 2 - на 16, но вручную обязательно будет завал первых витков, особенно если нарезали без воротка.
p.s. первое образование - обработка металлов резанием.
Двойка вам за образование.
1. метчики бывают: первый, второй и в особых случаях третий, нет понятия черновой-чистовой, машинный вообще один.
2. для резьбы важен средний диаметр резьбы, прослабление допустимо, даже лучше если нет перпендикулярности между осью резьбы и поддоном.
3. герметичность резьбой не обеспечить, даже конической, только прокладка или герметик(или подобное).
4. завал витков только от косорукости или тупых метчиков.
5. кто в таких местах режет крупные шаги, максимум 2мм, лучше 1,5мм
Старый 02.11.2015, 08:16   #6702
Хоттабыч
Аватар для Хоттабыч
Онлайн: Хоттабыч вне форума
Был(а): 11 апр 2016 06:17
Автомобиль: expreshion 4x4
По умолчанию Re: Перепись владельцев Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Konstantin P Посмотреть сообщение
попал в аварию, как потерпевший. машина новая, на гарантии.застраховал её по каско. в страховой сказали, что с дилером нет договора. по договору они мне перечислить деньги не могут, только автосервису(дилеру). сказали неси акт выполненных работ от дилера, я принёс и подписал его. страховая перечислела деньги за ремонт дилеру, а дилер на следующий день сказал что не работает и будут запускать програму банкротства. что мне делать ведь машина так и не отремонтирована
Попробуй воздействовать на них чужими руками. Подай заявление в полицию на мошеннические действия ремонтников.
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на разогретом двигателе датчик температуры масла прыгает то на два деления, то на четыре, т.е. до нормы, что это может быть?
Старый 02.11.2015, 08:25   #6703
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от Хоттабыч Посмотреть сообщение
[/COLOR]Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на разогретом двигателе датчик температуры масла прыгает то на два деления, то на четыре, т.е. до нормы, что это может быть?
Датчик температуры двигателя наверно все-таки. У меня как встает на 4 деления так и держится (по нештатному БК это 70-71 градус).
Заполните профайл, непонятно какой двигатель у Вас.
Старый 02.11.2015, 08:28   #6704
наверно датчик температуры ОЖ?
что это может быть?
либо глючит датчик, либо термостат.
Старый 02.11.2015, 08:39   #6705
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от alex-1968
ввертыш называли
Да,так и есть,но я почему то её так обозвать решил.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 02.11.2015, 09:19   #6706
Был(а): 09 мая 2025 17:42
Скорей всего термостат в открытом положении залип, хана ему, в обчем.
Старый 02.11.2015, 17:06   #6707
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
У Дастера нет датчика температуры масла. Есть только датчики температуры ОЖ.
И чаще всего эта известная проблема "4-2-4" решается заменой термостата.
Вам сюда и/или сюда. Можно еще тут и тут почитать.
Хотя, может и сам датчик глючить. Но чаще IMHO все-таки - термостат.
Старый 06.11.2015, 09:44   #6708
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Всем привет! Подскажите ,есть ли тема по снятию привода заднего стеклоочистителя? Стал болтаться и после мойки вода просачивается вовнутрь.
И ещё, воздухозаборник в переднем бампере упирается в трубку кондёра, теперь в раздумьях : удалить полностью или обрезать часть, которая упирается? Спасибо.
Старый 06.11.2015, 09:56   #6709
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
Это?
Я себе сделал обрезание
Старый 06.11.2015, 10:00   #6710
Ашот
Аватар для Ашот
Это?
Да, спасибо! Может не обрезать, а полностью "отщёлкнуть" эти коробочки?
Старый 06.11.2015, 10:05   #6711
Наверное, можно, хотя сам и не смотрел, как там защелки расположены, но, ИМХО, пусть больше воздуха через радиатор проходит, а не вокруг
Старый 06.11.2015, 12:31   #6712
ndemon
Аватар для ndemon
Онлайн: ndemon вне форума
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
где то это уже рассматривали, но впрочем там всё достаточно просто. Надо снять всю пластиковую обшивку задней двери, она крепится на пистонах. Высверлить заклёпки на которых держится редуктор заднего стеклоочистителя. (скорее всего одна заклёпка уже отпала сама, вот он и болтается)
Старый 06.11.2015, 19:51   #6713
Iron
Аватар для Iron
Сообщение от Ашот
Удалять дефлектор IMHO не стОит - он направляет набегающий поток воздуха на радиатор, а не мимо.
А чтобы, в случае ДТП, он не пробивал радиатор своим выступающим ребром, проще на это ребро одеть кусок дверного уплотнителя от Газели или вазовской восьмерки. Хотя, можно предварительно обрезать или укоротить это ребро.
Я, к примеру так и сделал - закрепил вместо этого ребра остатки такого дверного уплотнителя, который приобретался для уплотнения под капотом.
Старый 07.11.2015, 12:39   #6714
AlexOAA
Аватар для AlexOAA
Онлайн: AlexOAA вне форума
Был(а): 27 фев 2021 18:28
Автомобиль: Duster 2.0 AWD Luxe Privilege
Ребят, подскажите как клубную карту получить, актуальных тем с ответом не нашел(
Старый 07.11.2015, 13:13   #6715
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AlexOAA, стучитесь в личку к модераторам-москвичам (к примеру к atom1982, AxеL) или к MGV. Они дальше подскажут.
Старый 09.11.2015, 18:46   #6716
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Не подскажите, этот магазин http://www.xn--80aagf7cdx.xn--p1ai/catalog я так понимаю, нашим партнером не является и скидки у нас там нет?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 10.11.2015, 22:20   #6717
set78
Аватар для set78
Онлайн: set78 вне форума
Был(а): 05 мар 2018 21:30
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР люкс 4х4
сегодня не с того не с чего начали плавать обороты на холостом прогретом двигателе от нормы до 2 000 потом загорелась иконка с молнией или с кардиограммой )!
потом встал заглушил двигатель немного перекурил завёл снова и всё в порядке!
Как я понимаю заслонке приходит конец?
Старый 10.11.2015, 22:49   #6718
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Начал появляться запах "мокрой тряпки" с печки(( Прошерстил темы,купил очиститель кондиционера LIQUI MOLY (спрэй),но......мнения, куда вставить трубку от баллончика,расходятся....Подскажите
Я на Драйве2
Старый 10.11.2015, 22:52   #6719
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Видео было на Ютубе,совали с низу,в дренажное отверстие.
Старый 10.11.2015, 22:53   #6720
set78
Аватар для set78
SOT101,
а фильтр салонный давно меняли?
У меня от него воняло + листья опавшие !
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
